MT Pro диагностический комплекс
Модератор: Petyanya
Сообщение борода »
Alpri65, конкретно не могу сказать. Я не конструктор. Не хочу что то не правильно сказать. Можно уточнить, или высказать пожелания, или задать вопрос про датчик у них на сайте. Но есть зависимости от температуры и проблемы стабильности показаний ,как написано выше ,на разных режимах. Какого рода проблемы? , лучше разработчиков никто не скажет. Знаю только, что пока не будет стабильного результата ,то Поток не будет продавать такие датчики.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Датчик Load Cell у Потока, очень приличного качества (немецкого производства)! Другое дело, что производителям UIS тестеров, не очень интересно продавать датчик со своим усилителем без UIS тестера! Сам датчик Load Cell приобрести не проблема, а хороший («быстрый») усилитель к датчику, здесь уже сложнее!
Matej
Сообщение Matej »
Выложите пожалуйста минимальный набор дооснащения (но достаточный) для МТPro в плане диагностики дизелей. Желательно с конкретными артикулами)
Еще вопрос: продаются "голые" блоки осциллографа, без генератора и Lx. Какой брать? Спасибо.
профан
Сообщение профан »
Генератор - это в Мт-про3 , сейчас сложно найти . Второе - это датчик , подходить даже к Мт-про1. Сейчас в продаже Мт-про4.1 , все остальное только с рук покупать .
У меня есть лишний практически новый МТ Про3.
профан
Сообщение профан »
Александр , на продажу если выставите , то долго не залежится .
V1adik
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение V1adik »
Ребят не могу открыть ссылку, что делать
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Как настроить это МТ про и привязать к стенду
что конкретно нужно, к камому стенду?
V1adik
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение V1adik »
Комбокс sirini, uis OS
Чёткой инструкции не найдете, её нет. Не понятны цели и задачи. МТ про несколько не для этого.
профан
Сообщение профан »
V1adik писал(а): 02 дек 2020, 11:43 привязать к стенду
Расшифруйте . Осциллограф - это по сути графический вольтметр . Любой датчик , выдающий на выходе вольты , можете использовать для измерения этих самых вольтов . А к стенду зачем привязывать , аккуратно саморезами прикрутите :) . Да и софт у осцила свой .
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Так в итоге есть там закладка с определением BIP или это не для всех было сделано? Порылся в проге не нашёл.
Stas0878
Ладно че. Пускал, пускал слюни, не выдержал, заказал. В понедельник должен в руки получить. Там и посмотрим что он может.
Stas0878
Может
Надо не так. В режиме осциллографа и включай синхру
Отправлено спустя 43 секунды:
Если не разберешься покажу как
Отправлено спустя 32 секунды:
Частоту вкючай 1 м гц
Stas0878
Я сигнал реальный с сигналом на окне стенда сравнивал. И много еще чего сегодня интересного увидел.. Короче вещь стоящая.
Stas0878
Petyanya писал(а): 01 июл 2025, 22:08 Надо не так. В режиме осциллографа и включай синхру
Спасибо за подсказку. Разобрался. Не всегда правда получается под экран нормально подогнать. И осциллка иногда кривая получается. Похоже из за статики.
