0445120217 проблема с обратным сливом
ADE
Сообщение ADE »
Доброго времени суток. Да тема не раз уже было тронуто но все же хочу услышать мнение экспертов, заменил распылитель мультипликатор со штокам но обратный слив слишком завышена 65кубов льет. Запчасти были оригинальные.
Ход анкера выставил 0.48
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Доброго. На чем проверяете? Остаточный ход проверяли регулировали? Посадочное место в корпусе инжектора под клапан смотрели?
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
ADE писал(а): 20 янв 2021, 22:48 завышена 65кубов льет.
На некоторых стендах надо перевести измерение обратки, именно на этих форсунках...Такие тест планы.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ADE писал(а): 20 янв 2021, 22:48 Доброго времени суток. Да тема не раз уже было тронуто но все же хочу услышать мнение экспертов, заменил распылитель мультипликатор со штокам но обратный слив слишком завышена 65кубов льет. Запчасти были оригинальные.
Шарик с направляющей - тоже новые?
ADE
Сообщение ADE »
VitaliySPb писал(а): 20 янв 2021, 22:59 Доброго. На чем проверяете? Остаточный ход проверяли регулировали? Посадочное место в корпусе инжектора под клапан смотрели?
Diesel Easy стенд. Посадочное место прочистил блестит и чисто. Остаточный ход имеете ввиду ход анкера в собранном ввиде?
Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
Скобарь писал(а): 21 янв 2021, 08:58 Шарик с направляющей - тоже новые?
шарик новый а направляющий нет
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ADE писал(а): 21 янв 2021, 11:50 Diesel Easy стенд. Посадочное место прочистил блестит и чисто. Остаточный ход имеете ввиду ход анкера в собранном ввиде?
Имеется в виду избыточный ход. В том смысле, что якорь может ложиться на мелкую шайбу, которая под ним.
При замене клапанов эти шайбы обычно идут в сторону уменьшения на 2-4 сотки.
ADE писал(а): 21 янв 2021, 11:50 шарик новый а направляющий нет
Лучше менять оба. А то возможны сюрпризы.
ADE
Сообщение ADE »
Скобарь писал(а): 21 янв 2021, 14:41 Имеется в виду избыточный ход. В том смысле, что якорь может ложиться на мелкую шайбу, которая под ним.
попробую поменять и направляющий, шайбу под анкером так же уменшил было1,041 поставил 1,028 правда чуть уменшилось обратка.
Emelian
Сообщение Emelian »
ADE писал(а): 21 янв 2021, 15:54 шайбу под анкером так же уменшил
Соберите форсунку без маленькой шайбы под анкером и посмотрите, что будет с обраткой. Полагаю она исчезнет.
ADE
Сообщение ADE »
Завтра попробую, но я как то пробовал без него, форсунка не поработала.
tappet
Сообщение tappet »
ADE писал(а): 20 янв 2021, 22:48 но обратный слив слишком завышена 65кубов льет.
перепроверьте на нормальном стенде, для этой форсунки все в допуске ( до 85)
ADE
Сообщение ADE »
если есть у кого тест план на эту форсунку для сравнения буду признателен
tappet
Сообщение tappet »
ADE писал(а): 23 янв 2021, 10:08 если есть у кого тест план на эту форсунку для сравнения буду признателен
Обратка у манов везде одинакова
Андрей я буду признателен если ты рекламу своего сервиса разместишь в разделе про свои мастерские . Вот здесь
Сервисы по ремонту дизельных автомобилей
marso
Сообщение marso »
VL 2200 160 329.6+-10.9
47.5+-37.5
EM 900 100 90.0+-12.0
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
Век живу-век учусь!
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
tappet писал(а): 23 янв 2021, 08:39 перепроверьте на нормальном стенде, для этой форсунки все в допуске ( до 85)
Если они будут все по 85, ман уйдет в аварию....
ADE
Сообщение ADE »
85 мне кажеться это через чур много(( 55 кубов сделал все и отдал клиенту
ADE
Сообщение ADE »
Проблема заключалась вот в чем
marso писал(а): 23 янв 2021, 13:42 VL 2200 160 329.6+-10.9
47.5+-37.5
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
Подскажите а с какого стенда тест план?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ADE писал(а): 26 янв 2021, 22:58 Проблема заключалась вот в чем
На LT скоко было?
marso
Сообщение marso »
EPS 200
Век живу-век учусь!
tappet
Сообщение tappet »
tappet писал(а): 23 янв 2021, 12:59 Обратка у манов везде одинакова
кто ко мне обращается? Петя, Вася, Маня?… все мы взрослые, зачем этот детсад по ту сторону экрана?
это была не реклама, а на сегодняшний день инста становится самой удобной площадкой, где легко делится информацией,форумы тихо скоро уйдут в прошлое, как аськи, скайпы , ватцапы и тд
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ADE писал(а): 26 янв 2021, 19:03 85 мне кажеться это через чур много(( 55 кубов сделал все и отдал клиенту
много когда нет уверенности в оборудовании и в своей работе, если производитель это допускает, почему много?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Lexey71 писал(а): 25 янв 2021, 10:23 Если они будут все по 85, ман уйдет в аварию....
я давно очень так тоже рассуждал))
школьная задачка за 4 класс, уйдет или нет
tappet писал(а): 28 янв 2021, 22:01 кто ко мне обращается? Петя, Вася, Маня?
Извиняюсь не поставил подпись . Но правило для всех одно . Хотя и бывают исключения .
