0445115070
0445115070
Приветствую коллеги! Вчера принесли проверить и форса прошла тест , закодировалась. Заказчик удивился , так как был уверен , что форсе хана. Я тоже призадумался и решил перепроверить и вподряд 5 тестов - форса в утиль. Разобрал , ничего не клинит. Ниже фото трёх распечаток с одной и той же 115070 , атом числе и первый тест с кодом.
Подскажите , кто в теме , на что обратить внимание при деффектовке?
борода
0445115070
вопрос по проверке сопротивления: не проверял или не прошло? Я на джете не работаю. И второе: циклы прогрева , стабилизации и т. д. сразу соблюдены или нет?
0445115070
На Джете крестик в тесте , потому , что надо дополнительно плату для измерения изоляции и сопр устанавливать. Пьезик проверял несколько раз . Живой.
Условия какие . Подпор по обратке стоит . ISA- Джет автоматом выбирает , если первые пункты тестирования укладываются в ворота
борода
0445115070
я не знаю как там проверяется на джете, но я их мучаю по полному тесту как в боше на ЕПС. Со всеми подготовками и стабилизациями. Тогда частенько и вылазят косяки. Правда тест минут 30 примерно.
0445115070
Я понимаю о чем Вы. Я такое вижу второй раз за свою практику и очень интересно где косяк. Я понимаю когда распыл капает на 300 барах, как в прошлый раз . И понятны сразу завышенные наливы в LL и VE . А тут...
борода
0445115070
1е иногда с бу, после проверки не капает, разбираешь промываешь в УЗВ распыл, и уже капает! после проверки при клиенте распыл не капает, а обратка повышена. Разобрал клапан поменял и возвращаемся к пункту 1.
Вообще по тесту видно что наливы завышены и они уже на грани.. при таких наливах 90 процентов того что иголка уже вот вот потечет. Мы с такими наливами приговариваем под ремонт. Галочка не всегда значит норм.. а потекла она только потому, что вы вытащили иглу и поставили её в другом положении!
Я вчера в руки получил комплект хоть кодируй, все в середине, а распыл плачет. Только вскрытие и дефектовка под микроскопом.
Не ремонтные случаем?Stas0878 писал(а): 03 фев 2021, 16:32 Я вчера в руки получил комплект хоть кодируй, все в середине, а распыл плачет. Только вскрытие и дефектовка под микроскопом.
Вроде бы не похоже по виду иглы просели почти до упора. весь конус в контакте
Мне интересно как шла проверка . Если гоняли форсунку без остановки тест за тестом без режима стабилизации , то такая картина вполне нормальное явление . Или сразу она так лила?
0445115070
Не лила , Александр Сергеевич при первом тесте , когда закодировалась . Следующие тесты - в утиль. После уже разобрал и ничего необычного
Это не может быть нормальным явлением. Сколько форсунку не гоняй, показания (наливы) должны быть стабильными и быть в середине тест плана! Если показания будут уходить к граничным значениям, значит с форсункой не всё хорошо!soon писал(а): 03 фев 2021, 21:40 Если гоняли форсунку без остановки тест за тестом без режима стабилизации , то такая картина вполне нормальное явление
(При стабильной температуре тестовой жидкости)
Полностью согласен если соблюдаются тесты термостабилизации режимовARTImen писал(а): 04 фев 2021, 07:58 Сколько форсунку не гоняй, показания (наливы) должны быть стабильными и быть в середине тест плана!
0445115070
Артем Викторович , несогласен с Вами . Более того , те форсунки , которые переливают по наливам 1-3% за 1000 впрысков , описываю как исправны . Поясняю клиенту , что ЭБУ моторника скорректирует отклонения. Обратки по краям -согласен. Предупреждаю , что жить осталось немного. Но пока живая , никто не из моих клиентов не вкладывается. Например , на днях 6 штук 110430 после ремонта 700 км . 2 кодируются , остальные нет. Одна из них обратка под 60 кубов , остальные по 30. Ответ клиента - коррекции внорме и работают отлично , поэтому ненадо ремонтировать. Зачем приносили точно незнаю .
При ремонте конечно только в "воротах" , но браковать по "краям"...
Отклонение блок управления то скорректирует, только объем общего впрыска будет занижаться больше и больше.. в ближайшем времени начнутся проблемы если они уже не присутствуют. К вам же не просто так форсунки принесли на проверку! Значит на авто есть проблема и возможно это проблема связана именно с с подачами. Очень часто машина приезжает также говорят у меня форсунки проверяли Сказали всё норм , но машина дымит или плохо тянет.
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд:
если объем впрыска будет завышен
