Новинки "DIESELLAND"
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Выпустили новый адаптер 016 CR31486 для испытания грузовых CR форсунок SCANIA (2 и 4 пина).
Адаптер оснащён термообработанным штуцером подвода, который при подсоединении к форсунке
перемещается только вдоль своей оси (без вращательного движения), что исключает возможность
повреждения гнезда форсунки.
Sergmart
Изготовили новую подставку CR50267 для установки на испытательных стендах насосов CR SIEMENS 5WS40157.
Подставка обеспечивает установочную (присоединительную) высоту 125 мм.
Sergmart
Выпустили ещё одну новую подставку CR50266 для установки на стенды насосов CR DENSO 097300-0023.
Обеспечивает установочную высоту 125 мм.
Сообщение saab9-5 »
Не нашел у Дизельлэнда в предложении переходник на штуцер рэйла 14 на 14 шаг 1.5. Типа DL-UN50055 только 14 на 14. Можно ли их заказать?
Sergmart
saab9-5 писал(а): 04 фев 2021, 15:09 Не нашел у Дизельлэнда в предложении переходник на штуцер рэйла 14 на 14 шаг 1.5. Типа DL-UN50055 только 14 на 14. Можно ли их заказать?
У нас есть серийный переходник DL-UNI50083:
В комплект этого переходника входят две сменные гайки на штуцер рейла. Одна из которых М14х1,5, а вторая М12х1,5. Таким образом, установив необходимую гайку, его можно использовать, как переходник М14х1,5 на М14х1,5 или М12х1,5 на М14х1,5. Также конструкция данного переходника позволяет затягивать гайку без вращения стыковочного конуса, что исключает повреждение конусных поверхностей при многократной стыковке.
Если по какой-то причине, Вам, всё-таки не подходит данный переходник, мы конечно можем изготовить аналог DL-UNI50055, но М14х1,5 на М14х1,5. Правда стоимость его будет зависеть от заказываемой партии.
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
Для каких целей нужен короткий переходник с равнозначной резьбой?
Это даже будет не переходник, а некий удлинитель.
Я пользуюсь переходниками, как на фото у Sergmart, для увеличения срока службы трубок высокого давления. Если у форсунки резьба М14х1,5 гайку ставлю М 14, асли у форсунки резьба М12х1,5 то гайку меняю на М12. Очень удобно.
Также есть самое главное достоинство и преимущество о котором умалчивает производитель данного переходника это продления срока службы трубок высокого давления . Ведь ни для кого не секрет износ резьбы на трубках , что ведет к их замене . Гайка на переходник стоит в разы дешевле трубки .Также меняя гайку на переходнике вы переходите с одной резьбы на другую не меняя трубки .
VladDL
Сообщение VladDL »
Sergmart писал(а): 04 фев 2021, 16:06 Правда стоимость его будет зависеть от заказываемой партии.
Я , думаю,что цена будет, как и у UNI50055 , если их делать даже минимальными партиями.
Но для этого надо понимать, что эти переходники нужны для испытаний ТА
Сообщение saab9-5 »
Надо 10 переходников плана UNI50055, только 14 на 14.
Sergmart
Раз нужно, значит запустим в производство, появится у нас ещё один вид переходников :).
Но все-таки очень интересно, почему не подходит переходник DL-UNI50083, который я привел выше?
Сообщение saab9-5 »
Спасибо. Буду ждать.
Sergmart
По просьбе saab9-5 изготовили переходники UNI50276 c резьбами М14х1,5 на М14х1,5:
Переходник короткий, на внутренней резьбе имеет конус. Теперь данный переходник появится также в нашем каталоге.
Сообщение saab9-5 »
Спасибо. Заказал у регионального представителя.
Sergmart
У нас в ассортименте появился новый фланец CR31513.
Он предназначен для установки на стенд ТНВД CR CP3S3/R140/40-789S BOSCH 0445020125.
В данном фланце предусмотрены несколько пар крепёжных отверстий, расположенных под разными углами.
Это позволяет выбрать наиболее удобное положение насоса при испытании на стенде.
Sergmart писал(а): 04 фев 2021, 16:06 У нас есть серийный переходник DL-UNI50083:
Здравствуйте! Какая цена ?
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Sergmart писал(а): 23 фев 2021, 17:38 изготовили переходники UNI50276 c резьбами М14х1,5 на М14х1,5
Тоже интересует стоимость.
aleks.san
Сообщение aleks.san »
Олег Мастер писал(а): 02 июл 2021, 17:45 Тоже интересует стоимость.
Ответил в личку
Sergmart
В номенклатуре наших адаптеров для проверки насос-форсунок CATERPILLAR появилось новое изделие.
Это адаптер САТ М32 UIS31559 для проверки форсуночной части насос-форсунок САТ с резьбой М32х1,5.
Адаптер выполнен из качественной инструментальной стали с последующей термообработкой.
Sergmart
С подачи Петра (Petyanya) мы выпустили новый интересный инструмент.
Это экстрактор (цанговый) CR50305 для демонтажа сёдел клапанов форсунок CRI и CRIN1.
Конструктивно данный инструмент выполнен в виде цангового зажима, что позволяет очень удобно
и быстро выполнить захват седла клапана. Для изготовления экстрактора была использована
специальная высококачественная инструментальная сталь, которая применяется для изготовления цанг.
Добавлю для чего нужна такая цанга. Иногда снятие форсунки на автомобиле из-за проблем клапана бывает невозможна без разрушения форсунки или головки двигателя а также сроков выполнения данной работы ( клиенту надо очень быстро). Данная цанга как раз и помогает произвести демонтаж клапана без снятия форсунки прямо на двигателе. Провести регулировку это уже просто за исключением размера DNH. Многие скажут , что это не правильно. Да соглашусь , но все зависит от обстоятельства , возможностей и желания клиента. Данную процедуру выполнял неоднократно. Один раз клиент отказался на двигателе Рено 1,9 от данной процедуры. В итоге форсунку мы испоганили и вытащить не смогли а просто заменили с головкой блока. Это первая форсунка от ремня.
dieselpnz
Сообщение dieselpnz »
Есть ли у вас в производстве съемник муфты привода CP4 Iveco? Номер по бошу 0986613585
