Поправляйся...
Ivelin
Олег Мастер, у меня бьйло токое с пиезо но сейчас не могу сказать номер форса.
Все менял по очереди, но герметика не получалось, но только нa давление 0-300 бар, потом все бьйло нормау.
[ Но у меня бьйло инфо от клиента что авто не заводится только с утром, потом весь день огонь ] .
Обаружил что маленкая пружинка ( на грибок ) подлкинивает и нужно более давление чтоб прижать грибок к корпус клапана.
Замена пружинки решил проблем.
Вано
Артем дело говорит!Берешь любой корпус 115 и всю сборку туда.Я часто встречал именно на 077 что корпус барахлит!Перевернуть шайбу под гидро нельзя!Что касается этих шайб то их два вида.Одни круглые а другие верталетики)Вот они по размеру тоньше!
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Все верно и за пружины часто бывает такое и добавлю эта сам клапан тоже не так восстановленный!Даже заводской попадался.В этих клапанах сам пин глубоко уходит в клапан!Если замерить то там в место 33-40 аж 60-70 ход)Ivelin писал(а): 12 фев 2021, 21:56 у меня бьйло токое с пиезо но сейчас не могу сказать номер форса.
Ivelin
Вано, на ...115... после притира мин 32-38 макс оставляем и тогда на стенде, я четко говорю об пружинкe. Не думаю что без измерения хода кто небудь
соберает форс( если конечно не "You tube" продвинутьй мастер)
Подскажите , а чем отличаются клапана 115, 116,117 серии ? Если раньше "японцы " продавали для бош-пьезо вааще, то впоследних двух больших заказах , я покупал уже на каждую серию под своим номером.
Мне для общего развития , до последнего момента никогда и ничего не измерял , кроме пьезо. Устанавливал новый клапан ( клапан с распылом) и небыло проблем.( Наработка небольшая по ним . Штук 20-30 всего).
Спасибо ,Петр Константинович , обязательно пригодится и не только мне . Начиная с того , как правильно шайбу между гидриком и пьезоэлементов установить. Не разобрался по записям чем отличаются мультипликаторы и переходные пластины. Рабочий ход клапанов одинаков , ну это логично , диаметры +-0.03. Чего я не разглядел.
Emelian
Принимая во внимание ваше первое сообщение.Олег Мастер писал(а): 11 фев 2021, 09:35 Давление при тестировании не создаётся. Клапана и распылители не причем.
Если все как вы говорите, то значит верхний поршенек гидрокомпенсатора передает давление на нижний (который тоньше) не через жидкость, а непосредственно в него упирается и постоянно держит управляющий клапан открытым. Заменили гидрокомпенсатор и ничего не поменялось, значит соберите форсунку в другом заведомо рабочем корпусе. Если опять не то, значит проблема не с форсункой.
Расскажите как начинается тест на стенде после установки и наживи кнопки пуск. А также процесс сборки компенсатора .
Приветствую! Спасибо за поздравление! После запуска , тестирование остановливается через некоторое время , потому , что давления в рампе не создается.
Собираю гидрик , как всегда. Разбираю , промываю , продуваю и собираю . Устанавливаю его сдутым и после активирую тестирование. В это время подпор подключен. На японском стенде во время активации подаётся тестовая жидкость под давлением 2-5 бар на штуцер обратки. Гидрик мгновенно заполняется и начинаются подачи. Можно и просто компрессором в штуцер обратки . Так на машине активирую. Но все эти мероприятия , когда есть гидроплотсть. А у меня другой случай. При сборке , сдудый гидрик, упирается в грибок клапана и открывает его. А сам корпус мультика в тисках приходится сдавить хорошим усилием , что бы он достал самого корпуса. Но понимание происходящего вроде появляется. На неделе разберусь и поделюсь где ошибся.
Огляди внимательно таблетку под микроскопом если стружкой забит дроссель у тебя будет слив через распыл
Привет Стас! Не мой вариант. Выгидываю гидрик и гидроплотность внорме. Моя ошибка в сборке. Вернее отсутствие измерений и деффектовке в обвязке корпус-гидрик- мультик. Надо было нарисовать все схематично и отдохнуть маленько.
Форсунка то в итоге куда сливает?
Без гидрика она не сливает. Гидроплотность на 1600 идеальна . Просто не работает.
А с гидриком льет отовсюду.
И обратка и подача большие , или где-то конкретно?
Я так понял что большая обратка и стенд не набирает давление.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:Олег Мастер писал(а): 11 фев 2021, 09:35 Во всех случаях при сборке форсунок имею негерметичность. Давление при тестировании не создаётся. Более того , я понимаю что происходит и почему нет герметичности. При сборке гидрокомпенсатор упирается в клапан мультика и открывает его. выкидываю гидрик и есть гидроплотность. Это вподтверждении , что клапан , распыл , корпус , гайка , пластина исправны.
Либо я незнаю как устроен паровоз , либо допускаю ошибку при сборке.
Теперь я знаю как устроен паровоз и свою ошибку. Как сделаю , постараюсь не забыть сделать фотки. Отпишусь обязательно.
Вано
Реч идет о б.у клапанов!Тот кто сам восстанавливает да это это так но есть люди кто покупают клапана или ставят б.у клапан!И вполне допустимо что вообще нету у них чем мерить!Ivelin писал(а): 13 фев 2021, 09:47 Вано, на ...115... после притира мин 32-38 макс оставляем и тогда на стенде, я четко говорю об пружинкe. Не думаю что без измерения хода кто небудь
Ivelin
Вано, да бьйвает и такие люди конечно.
Что в итоге? Мультипликатор собран неправильно, или где?
Лёгкие чистые . Только завтра пойду на работу)))
