Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
Отмыл,проверил 4 штуки,поменял распылители.Две вернулись к жизни,в двух максимальный налив не доливает.Разобрал,если по анологии с бошем,то надо менять втулочку на распылитель?
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Кто производитель распылителя? Фильтр не забит? Сколько не доливают?
tappet
Сообщение tappet »
а предпосылки к замене?
Drozdock писал(а): 27 мар 2019, 08:10 Кто производитель распылителя? Фильтр не забит? Сколько не доливают?
САЙВОН ДИЗЕЛЬ,промывал в обратную,5-7 кубиков
tappet писал(а): 27 мар 2019, 08:38 а предпосылки к замене?
Те что стоят на малых давлениях очень маленький впрыск.Троит,дымит,стучит и т.д.Машину что б не останавливать нашли второй комплект.
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
Эти форсунки кодируемые,на каком оборудовании работаете?
И..и..и кодом можно 10 кубиков не достающих вытянуть?Или они без кода не работают?
tappet
Сообщение tappet »
давно от этой какашки отказались
ищи нормальные распылители
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
Почему не работают,работают.но как,вы сами описали выше.
tappet писал(а): 27 мар 2019, 12:50 давно от этой какашки отказались
Спасибо.Денсо совсем редко бывает,поэтому как то не задавался поиском запчастей.Читал что бошевские можно подобрать,номерком не поможите?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Андрс32 писал(а): 27 мар 2019, 13:03 Почему не работают,работают.но как,вы сами описали выше.
Думаю что с такими наливами,код получить проблематично.Если не демо.
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
Как правило с бу распылителями код получается не корректный, часто при малых давлениях.Ставим фирад.
Drozdock
Фирад получше будет. 5-7 куб на максималке не критично. За счёт кода вытянет.
diezzell
Сообщение diezzell »
tivalik6 писал(а): 27 мар 2019, 13:07 Читал что бошевские можно подобрать,номерком не поможите?
Не в обиду. Положите рядом распылители денсо и бош. И, как говорится, найдите 10 отличий. Нет для них боша.
Drozdock писал(а): 27 мар 2019, 15:21 Фирад получше будет.
У нас с фирадом косяки были. Именно на этих форсунках. Нос трескался вдоль тела. Сейчас ставим босио по возможности. Делфи по наливам нормально, но обратка выше других
diezzell писал(а): 27 мар 2019, 20:16 Не в обиду. Положите рядом распылители денсо и бош. И, как говорится, найдите 10 отличий. Нет для них боша.
Да какие могут быть обиды. :) СТО КОВШ скопировал-На большинство форсунок распылители уже существуют, но есть форсунки на которые они еще не появились, и можно подобрать аналог с форсунок Bosch (могут быть небольшие и некритичные отклонения). В случае, если нет и аналогов — замена форсунки.
Источник: https://kovsh.com/service/diesel_equipm ... unki_denso - СТО «КОВШ»©
Delphi
Сообщение Delphi »
Видел уже по интернету распылители Bosch для Denso , К-кт гайка + распылитель, но на рынке Латинской Америки, может подделка, а может и нет.
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
Delphi писал(а): 27 мар 2019, 23:04 Видел уже по интернету распылители Bosch для Denso , К-кт гайка + распылитель, но на рынке Латинской Америки, может подделка, а может и нет.
Вот что то типа и предлагают наши ушлые продованы.Так клиенту и сказал,какие принесешь такие и поставлю и за гарантией к продавцу распылителей.
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
diezzell писал(а): 27 мар 2019, 20:16 У нас с фирадом косяки были. Именно на этих форсунках.
Может партия бракованная? А на других форсунках денсо,как выхаживали? А кто какие клапана использует?
diezzell
Андрс32 писал(а): 28 мар 2019, 09:54 Может партия бракованная? А на других форсунках денсо,как выхаживали? А кто какие клапана использует?
точно на этот вопрос не отвечу. не знаю. клапана ставлю либо репард, либо кингстар
Дмитрий_49
Сообщение Дмитрий_49 »
Ставлю 7diesel и редат и фирад и вузетем все отлично проходит по наливам без проблем! И машинки работают
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
Использую клапана OMS,тоже тест проходят отлично и корректный код на выходе.
KLApan
Сообщение KLApan »
Кто нибудь устанавливал на эти форсунки распылители и клапана EXOVO,какое впечатление о качестве?
