Кто имел дело с форсункой 0445110351 ?
морфиус
Сообщение морфиус »
кто имел дело с 351 форсункой ? проблема в том что при сборке с ходом 20 мкм нет налива на вл при минимуме 38.5 мм 3 в лучшем случае 27 ...при увеличении хода клапана до 30 мкм начинает нормально работать ...потом вернув ход до 25 мкм все работает ....при прогреве налив доходит до 43 мм 3
на машине повышенный расход ...8 литров ...и частое срабатывание прожига катализатора .... ездит нормально работа мягкая ....единственный минус при холодном запуске первые 2...5 сек стоит треск ...потом если глушить и заводить треска нет ....
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
при прогретой форсунке с обраткой порядка 50 град ... хх ход 4 мм3 на холодной порядка 2 мм3 ве 1мм3 на холодную и 2 мм3 на горячую
морфиус писал(а): 15 мар 2021, 15:47 проблема в том что
Надо не угадывать, а выставить все установочные размеры правильно.Закодировать,прописать,провести адаптации если имеются.Все.....
Откуда там 20мкм?Точнее из какого источника?
морфиус
Сообщение морфиус »
с комплекта одна заводская форсунка рабочая ...она с 21 мкм на холодную дает 37 и с прогревом поднимает до 44 .если у вас есть данные по цифрам хода клапана можете поделится ...как надо правильно делать ...
Да, что то с 331 перепутал.Данных по 351 нет.У нее клапан как на 369?
Морфиус название старайтесь писать полностью. Будет понятно за что речь.
морфиус
Сообщение морфиус »
tivalik6 писал(а): 15 мар 2021, 21:46 Да, что то с 331 перепутал.Данных по 351 нет.У нее клапан как на 369?
нет это 2.16 0445110351 а 369 2.18
Изи говорит что в данной форсунке установлен классический клапан.Попробуйте установить АН 0,034-0,042,RLS 0.04-0.06 должно работать.Как производите замер в рабочей?На форсунке или через магнит?
морфиус
Сообщение морфиус »
конкретно в моих форсунках стоит гидравлически разгруженный клапан .замер индикатором через магнит ...
Пока не пойму, но что то здесь не так.Удачи в ремонте :)
Отправлено спустя 38 минут 13 секунд:
На тест план возможно взглянуть?
морфиус
Сообщение морфиус »
LT 1700
VL1600 700mks 38.6 46.6 54.6 mm3
EM 800 600mks 14.8 19.2 23.6 mm3
LL 300 620mks 0.9 4.2 7.5 mm3
VE 800 270mks 0.3 2.2 4.1mm3
КЕМ нету?Клиенту так же отдаете и код внизу карандашиком?
Dell
Сообщение Dell »
Это же CRI2-16М2 и проблема скорее всего характерная. Какой (откуда) клапан вы на нее поставили и какая у вас обратка в статике и динамике на VL ?
морфиус
Сообщение морфиус »
динамика по разному но есть на холодно от 18 мм 3 и на горячую 33мм3 а есть 27 на холодную и 40 на горячую ..динамика ...статику не помню я ее обычно смотрю только на предмет того что клапан не поднимало максимальным давлением при первом запуске ...
adriani1978
Новичок
Новичок
Сообщение adriani1978 »
Hi
you tried with back pressure like at siemens
on the car there is a back pressure of 0.5 bar
Added in 2 minutes 58 seconds:
With 4 mm3 at start it gives smoke for a few good seconds
I'm trying to reduce it to about 3.7mm3
with back pressure 0.5bar
Added in 1 minute 31 seconds:
does anyone know any data about this injector
Привет!
Вы пробовали с противодавлением, как в siemens? На автомобиле имеется противодавление 0,5 бар
С 4 мм3 на старте дает дым на несколько хороших секунд.
Я пытаюсь уменьшить его примерно до 3,7 мм3 с противодавлением 0,5 бар
кто-нибудь знает какие-нибудь данные об этой форсунке?
Сообщение saab9-5 »
По 0 445 110 351 имею вот такие цифры, взялись из комплекта НОВЫХ форсунок.
AHE - 0.023...0.025 мкм.
RLS - 0.060 мкм.
Есть еще цифры но они с Поток мини, там все в своих попугаях.
R - 0.40 Ом
L - 68.1 мН
Ток открытия от 7, 84 А до 8.62 А
Ток закрытия 8.69 А до 9.33 А
По ТП Поток CR2 все ОК.
Сообщение saab9-5 »
Коллеги, все в этой жизни должно подчиняться неким правилам. Для общей пользы. Этот форум не исключение. Prydok 80340, перечитайте правила форума.
Это предупреждение.
