Электронный многофункциональный манометр PR-Tester V05
aleks.san
Сообщение aleks.san »
Многофункциональный 2-х канальный Электронный манометр PR Tester модель V05.
Прибор позволяет выполнять измерение давления по двум независимым каналам, Может применятся при диагностике датчиков давления и контроля давления в топливной системе CR дизельных двигателей, так же для контроля работы и калибровки линий высокого давления на различном стендовом оборудовании, при работе с ручным прессом. Позволяет контролировать максимальное и минимальное давление, падение давления или скачки пикового давление. Так же есть дополнительные функции для каждого из каналов - Расхдомер, Тахометр, Счётчик и Вольтметр.
Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе, лицевая панель устойчива к агрессивным средам. Имеется встроенный аккумулятор, подзарядка от любого блока питания с разъемом типа micro USB. Регулируемая подсветка, таймер выключения. Диапазон измерения давления от 0 до 3000 бар.
Манометр поставляется в удобном для хранения кейсе с вибропоглощающим ложементом.
Есть несколько вариантов комплектов поставки: для работы на двух накалов, для работы на овном канале, для работы с ручным прессом. В комплектациях предлагаются кабель-переходники для подключения различных типов датчиков давления Bosch, Delphi, а так же универсальные кабель-переходники для любого типа разьема. Так же в комплекте поставляется блок питания и кабель для зарядки акумулятора прибора. Для работы с ручным прессом предлагается монтажный комплект - переходник, датчик давления 1500 бар, кронштейн для установки манометра, кабели для подключения к датчику давления.
YURU
Сообщение YURU »
что такой стоит
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Есть ли где-то, где можно посмотреть информацию про сами датчики? У каких какое рабочее давление? Скажем если принесли датчик проверить , то какой параметр выбирать на приборе? 1600,1800, или 2000?
Цена тоже интересна.
aleks.san
YURU писал(а): 20 мар 2021, 23:09что такой стоит
Andrejs писал(а): 21 мар 2021, 00:46 Цена тоже интересна
Ответил в личку
Номинал датчиков давления и регуляторов можно посмотреть в ESI Tronic запчасти
Пара примеров:
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
Andrejs писал(а): 21 мар 2021, 00:46 Есть ли где-то, где можно посмотреть информацию про сами датчики? У каких какое рабочее давление? Скажем если принесли датчик проверить , то какой параметр выбирать на приборе? 1600,1800, или 2000?
Хороший вопрос.
aleks.san писал(а): 21 мар 2021, 09:37 Номинал датчиков давления и регуляторов можно посмотреть в ESI Tronic запчасти
А если в программу прибора ввести эти датчики со своим номиналом? Было бы удобнее.
Ведь есть еще датчики и Denso, и Delphi, и Siemens
aleks.san
Semeneesti писал(а): 21 мар 2021, 11:56 А если в программу прибора ввести
Вопрос интересный. Закину удочку программистам! :ugeek: Может что-то и получится реализовать
murmansk
Сообщение murmansk »
Добрый вечер! Интересует цена
Nicon
Сообщение Nicon »
aleks.san писал(а): 20 мар 2021, 22:40 так же для контроля работы и калибровки линий высокого давления на различном стендовом оборудовании
Подробнее можно об этом? Или может видеоролик можно снять?
aleks.san
Nicon писал(а): 21 мар 2021, 22:07 видеоролик можно снять?
Видеоролик уже есть на канале Dieselland в youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Rggvxb-aLQc
Виктор 77
Новичок
Новичок
Сообщение Виктор 77 »
Тоже интересует цена.
Crifix
Сообщение Crifix »
Мне это интересно.
Вернуться в «Приборы и комплексы для ремонта и проверки ДТА CR»
