Промышленный микроскоп 180. МБС-9
Может у кого лежит без дела. Куплю.
1. Промышленный микроскоп 180.
2. МБС-9-10.
Всё вопрос закрыт. Купил всё, ещё и БМИ-1 прихватил. Так получилось. Спасибо нормальным пацанам, которые и сами не спят, и другим спокойно жить не дают, но как говорит моя мама, это приятные хлопоты :)
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
БМИ комплектный? Как нижняя подсветка организована?
Со светом пока вопрос, в комплекте нет, на даче был, сказано если был, найдем. Но пока это проблема, буду искать штатый агрегат если что.
Stas0878
Проекционной головы тоже не было?
Petyanya писал(а): 21 мар 2021, 14:33 Со светом пока вопрос,
Я бы вообще по этому поводу особо не парился . В поёной системе стоит лампа накаливания , лучше работает современная матовая светодиодная , я себе её поставил. Далее это наличие регулировки . Опять есть вариант как в штатном это установить диафрагму от объектива старого фотоаппарата а можно попробовать целый объектив . Можно сделать регулятор напряжения , тогда придется вернуться к лампе накаливания. Установка зеленого светофильтра это уже мелочи .
Stas0878
А зелёный зачем?
Вроде этот спектор цвета более подходит для глаза при измерении .
Stas0878
Я поставил светодиодную h4 лампу.
Покажи как сделал и как видно, если можно видео.
Изображение Изображение
Я купил в таком варианте. всё есть кроме света, если есть найдут, если не найдут проблема.
YURU
Сообщение YURU »
вот тут посмотри интересно для понимания https://www.chipmaker.ru/topic/191652/?page=1
Шторка у меня оказывается есть, надо лампу и фильтр придумать.
Stas0878
Впринципе можно использовать обычный фанарик и не городить конструкцию с блоком питания.
Я сначала так и делал. Когда докупил проекционную головку света стало не хватать.
Я никак нормально сетку на проекционной головке увидеть не могу. Иглу конур вижу. а сетку нет.
Я думаю это попробовать: https:/ /aliexpress.ru/item/32826585055.html?spm=a2g0o.cart.0.0.cafd3c000T5x8F&mp=1 (убрать пробел между двумя слешами)
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Stas0878 писал(а): 23 мар 2021, 07:38 Я никак нормально сетку на проекционной головке увидеть не могу.
Попробуйте покрутить окуляр(куда смотрите)
Stas0878
Сергей777 писал(а): 23 мар 2021, 08:43 покрутить окуляр(куда смотрите)
Так я его вынимаю, а в отверстие вставляю ответную часть головки. Или головка ставится на окуляр сверху?
Что такое проекционная головка? Лучше фото.
Ссылка на Алик не работает.
Stas0878
Теневой контур передаётся на стекло головки. так же там должна отражаться измерительная сетка. но толи света не хватает. толи я чёто не то делаю. контур хорошо видно. сетку плохо.
Первый раз такую вижу.
Я кстати установили МБС на БМИ. Супер. Мне нравится. Осталось решить как увеличить фокусное растояние в МБС, два варианта. Выкидывать нижнюю линзу, или новый объектив. Может кто делал? Как лучше?
Для МБС продаются сменные линзы для увеличения фокусного расстояния.
Вернуться в «Покупка оборудования и запчастей частными лицами и организациями»
