23670-26060 нужна полюсовка.
Всем привет! Поздравляю с каникулами.))
Вопрос в теме . Где на данном инжекторы плюс и где минус. В инете ненашел , подскажите
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Если держать распылителем к низу а контактами на себя, то плюс с права.
:victory:
Приветствую! По ней же. Принесли по причине негидроплотности.Заменил клапан и не запускается. Установил старый и тоже не запускается. Ход Пина пока не измерял . Иван Шотаевич подсказал обратить внимание на пьезоэлемент . Измеряю - между контактами - 1мОм. Хана пьезику?
[/quote]Фото
Попробуйте промерить простым тестеров.
YURU
Сообщение YURU »
стало интерестно ,пошел перемерял у себя 5 штук 23670-26020 865-900 ком,сопротивление необычное но не 1,01мом
мерял крисиной
Кристтттиной
Понял , спасибо!
пин я просахатил, выпал он , оттого и засада. Пока пьезо-элемент измерял , обратил внимание , что тестер зазора не видит между пьезо и клапаном .Сейчас собрал. Кодирую.
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Правильно у них сопротивление должно быть близко к 1 МОм, обычно около 900 и выше кОм ,часто приносят эти форсунки и если туда кто-то лазил то как правило пин отсутствует, а некоторые ещё и божатся что не трогали, а пина нет, ☺️
Всем переживающим устно и письменно -спасибо!
Sergey79
Сообщение Sergey79 »
Добрый вечер. Подскажите где найти распылитель на такую форсунку?
Приветствую ! На Авито были у Николая из Феодосии . В Москве есть чувачок , кто б/у -шными ими торгует . Применяются 2 вида взаимозаменяемых распылителей. На ватсап завтра напишите , скину контакты . Телефон в профиле.
Crifix
Сообщение Crifix »
Редат и фирад, Китай тоже но выглядит б/у.
