0445110183 восстановить резьбу в корпусе.
Вытаскивал на днях форсунки 1.3 Фиат 0445 110 183 которые сидят постоянно , потянул резьбу, под гайку крепления анкера.
Нет таких корпусов. Нужен метчик, наружный диаметр 16,85, я так понимаю 17 шаг 1. Заказал, должны сделать, сделать или принести готовый пока не понял, но с размером непонятно. Может кто знает точный размер? У меня гайка закручивается в корпус легко, но видно резьба коцнутая не много, а втулка направляющая анкера 16,2 уже не лезет. Мне нужно чтоб плотничком подрезать и глубину резьбы и посадку под втулку, всё одновременно восстановить. Так в 2 форсунках.
купить б.у не предлагать. Метчик хочу. Так как часто об это спотыкаемся.
Andrew
Сообщение Andrew »
Резьба 17 шаг 1. Недавно без проблем купил себе такой.
Petyanya писал(а): 03 мар 2021, 21:28Метчик хочу.
Позвони Владимиру Т.
Развертка на 16 и всё работает, как я без неё раньше жил, непонятно. Метчик 17.1 также сделали, нашли, не знаю. Надо забрать. Пусть будет. А так всё нормально. Владимиру Т звонил, но на эту тему поговорить забыл, а он делал такие? Может какой спец инструмент уже давно существует, а я не в курсе?
У нас есть человек профессионально занимается метчиками, припер мне целую коробку, а 17.1 нет. Говорит не бывает, говорю приезжай. Приехал. Посмотрел, удивился. Да, говорит не знал что такие вааще бывают.
Всё нормалек. всё сделали, всё работает.
Изображение Изображение
maxdiesel
Новичок
Новичок
Сообщение maxdiesel »
В помощь братья китайцы https://aliexpress.ru/item/32675189028. ... 0200977690
