Жидкость для ультразвука
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 01 фев 2021, 10:55 Хм, спасибо! Я убивал их в щелочи , потом подумал , что в этой жидкости все по-другому будет ... А тут все дело в ультразвуке.)))
А электромагниты вы тоже варите??
Иногда
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Я электромагниты мою, ничего не случалось с ними, Siemens не мою , бошь пьезо опускаю только низ ( пластик остаётся с верху) тоже ничего вроде не случалось с ними, как-то очень давно кидал целиком корпуса бошь пьезо , и тоже работали, после того как кинул BMW 115048- перестал работать, теперь целиком не мою.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 01 фев 2021, 14:52Иногда
Не надо этого делать.
В обмотке провода изолированы тонким слоем лака. От УЗ-вибраций изоляции может стать нехорошо.
Скорее всего, ничего не будет, но могут быть и дети.
Я понимаю , но если ржавчину не отмыть , то тоже не продать... Видели как пружины электромагнита ломаются , потому что сгнили....
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 02 фев 2021, 21:54 Я понимаю , но если ржавчину не отмыть , то тоже не продать... Видели как пружины электромагнита ломаются , потому что сгнили....
Не видел. А можно фото этих ужасов?
Не сохранил. Типично для корпусов с обратками через корпус . Тоесть в "башке" - отстойник. Случай единичный , но остальной грязюки хватает.
vovkadizel
Сообщение vovkadizel »
Жидкость серьёзная рекомендую, но только для стали,процентовку подберите сами
Отправлено спустя 5 минут :
Разводить водой,забыл добавить, извините
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Кислота для унитазов.
Она вонючая
Motordiesel2 писал(а): 12 апр 2021, 12:49 Кислота для унитазов.
Она вонючая
А если настаивать на еловых шишках!? :victory:
vovkadizel
Нет она не вонючая,Вы сначала попробуйте патом скажите, фото потом скину до очистки и после думаю впечетлит,а лучше попробуйте сами.
vovkadizel
Обещал скинуть фото,до и после
vovkadizel
Вот как-то так
Скобарь писал(а): 02 фев 2021, 23:25 Не видел. А можно фото этих ужасов?
Приветствую! Я про сгнившие пружинки под электромагнитами .Как раз сегодня такая с диагностики.
Vector
Сообщение Vector »
Я мою Vinet с водой 1 к 3. Пробовал эколан-2 - мне не понравилось.
