Станки GR не оснащены нониусами продольной и поперечной подачи?soon писал(а): 18 апр 2021, 07:55 Вроде правильно , но вы не контролируете количество снятого металла . Это сложно , вроде немного а на самом деле микрон 80-100. Как вести контроль? Я для этой цели крашу пин синим перманентным маркёром и шлифую до снятия краски легким касание . Этим методом вы научитесь контролировать точнее снятие металла . И еще бы определился с углом 126 ? Это не особо принципиально градус туда сюда , но если пин будет ложится не запорной линией а плоскостью на клапан , то это будет плохо .
Как настроить станок GR для шлифовки пинов.
Vladimir Kulebyakin
Есть специальная насадка для этой цели.
Возможно подробнее или фото?Что за насадка?
Vladimir Kulebyakin
Это кое что объясняет. Например почему Б/У цениться выше чем восстановленное.
Но маркетологам Diesellend - Респект! Успешно продавать станок у которого нет конструктивной базы и отсчет подач предлагается как дополнительная опция - это талант!
vedvit
Вы хоть видео по станку посмотрите или хотя бы фото прежде, чем делать какие-либо выводы.Vladimir Kulebyakin писал(а): 19 апр 2021, 14:02 Но маркетологам Diesellend - Респект! Успешно продавать станок у которого нет конструктивной базы и отсчет подач предлагается как дополнительная опция - это талант!
Я маркетолог и понятия не имею о чем вы ! Нет у нас таких доп. опций. Никто "нониусы" отдельно от станков не продает. О чем писал soon думаю он и объяснит.
На станке GR на двух ручках перемещения влево/вправо и вперед/назад имеется микрометрический нониус по которому можно очень точно перемещать столики по осям X и Y
Это фото ручки перемещения столика влево/вправо
Это фото ручки перемещения столика вперед/назад
Vladimir Kulebyakin
Мои извинения!
Действительно не вникал в такие подробности, просто контроль глубины резания показался мне странным, вот и спросил.
Это я спутал понятие дополнительной шкалы нониус с устройством для проточки камня под углом.
Motordiesel2
Полно запчастей .
Зачем вам точилки .
Пока отладите процесс будет уже 2031. А там электромобили
Зачем вам точилки .
Да , электромобили не за горами а скоро , но кушать хочется сегодня а сидеть и ждать когда они придут не совсем правильно . Осенью потестирую модель Тесла X
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Правда у народа не всегда есть деньги на новые запчасти . А многие китайские рядом не стоят с оригиналом .
Vector
Добрый день. Вопрос к производителям GR7400. Какой камень ставится на станок, для пинов или игл? Спрашиваю , так как на приобретённом недавно мною станке на иглах сыплется моментально, на долго не хватит.
Motordiesel2
Попробуйте алмазный.
Вечный будет.
Или поискать обычный 6мкм зерна хватит.
Вечный будет.
Vector
Какой именно, может размеры есть или артикул какой чтобы подошёл
к GR.
к GR.
Алмазный не спорю работает неплохо, но у него есть несколько НО. Первое это стоимость. То , что вы купите за копейки на Али не лезит ни в одно ворота для обработки. У меня таких купленных там штук 8 , сейчас точу на них гвозди. Хороший алмаз с приемлемой гриностью стоит от 250 евро и выше , я нашел на ebay за 300 евро, но не купил по второй причине это правка. Какой бы не был алмаз и оправка его надо переодически править. И вот здесь как раз собака зарыта. Способов правки несколько , но думаю не все легко освоить. Наверное только у Артема хватило на это терпения и понимания. Я плюнул на это и остановился на стандартном абразиве. Одной правки камня хватает на 10-12 игл. При этом данного камня хватит на 500-1000 игл , прИ этом стоимость данного камня у ДЛ приемлема. Отсюда вывод стоит ли создавать себе проблему? Чтобы понять это , возьмите любой алмазный круг и попробуйте его заправить. Для игл правка должна быть идеальной.
Обычно на то что сыпется жалуются те у кого станок в сыром и холодном помещении. А так у всех работает нормально. Камень DL-UNI20200 400 гритность.
Скажу больше. От сырости камень меняет геометрию. Это когда в конце дня вы заправили камень , то на следующий день утром придется править снова , так как он начинает бить. Поэтому советую править непосредственно перед работой.
Может попробовать такие мини резцы? Ни кто не пробовал?
Vector
В помещении зимой +24. Сейчас +23. Центральное отопление. Ночных перепадов температуры как в гараже нет. Soon в курсе где стоят мои станки. Сыплется когда снимается черный слой. После каждой иглы надо править.Может так и надо, но никак на 10-15 игл.
Да согласен. Это амазоподобное покрытие поэтому так и есть. Камень на 400 грит?
Motordiesel2
Чпу нарезка резьбы.
Это тв сплав
Vector
Камень который был на станке при покупке.soon писал(а): 04 май 2021, 01:43 Да согласен. Это амазоподобное покрытие поэтому так и есть. Камень на 400 грит?
