Терщики
Терщики
Emelian писал(а): 12 май 2021, 18:07 Есть простой, проверенный временем метод,
Если речь идет о том , что тереть иглу относительно корпуса ( лет 10-15 назад это был проверенный временами метод) , то это не совсем правильно. Говорил не однократно , повторю еще. Метод восстановления должен быть приближен к заводскому изготовлению, то есть соблюдение всех углов и размеров. Как добиться данной технологии это уже дело каждого и чем он ближе к заводскому , тем точнее восстановление. Из практики замечал не раз , что в массовом производстве производителю сложнее добиться повторение результата , то есть одного значения угла и размера. Для этого собственно и придуманы были коды , чтобы компенсировать отклонения при изготовлении. В частной практике добиться более стабильного воспроизводства гораздо легче, для этого изначально надо иметь правильные калибры и методику контроля.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Petyanya писал(а): 10 май 2021, 18:36 А шлифовкой иглы CRI 2.1 предвпрыск снизить кому нибудь удавалось? Есть 4 форсунки 0445110175. AHE 0.046-0.048 втулка на 0,04 выступает, предвпрыск 3.5 при максимуме 2.6.
И вообще иглы электромагниток кто-нибудь шлифует?
Сегодня делал 110064. Все четыре шлифовал. Были капли до шлифовки. Корпус не трогал. Прошли по стенду отлично.
Emelian
Терщики
Сообщение Emelian »
Сергей777 писал(а): 12 май 2021, 19:50 если ЭТО работает и поможет нам,то почему нет?
Мы работаем и «ЭТО работает», кто-то пытается из убитого распылителя сделать «новый», ну ради бога. У нас подход другой, принес человек те же убитые двухпружинные форсунки с машины конца прошлого столетия, и мы в большинстве случаев можем сделать так, что больше он про эти форсунки не вспомнит до конца жизни машины. И уж извините как мы это делаем это пока коммерческая информация.
Терщики
Vector писал(а): 12 май 2021, 21:56 егодня делал 110064. Все четыре шлифовал
А что с подачей, что упало что поднялось?
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Капля пропала, игла чуть просела ( на сотку ), все подачи примерно в середине. Распылитель не торцевал.
Терщики
Vector писал(а): 13 май 2021, 16:18 игла чуть просела ( на сотку ),
Вот здесь как раз и кроется ответ .Как известно ход иглы должен быть 0,243-0,245 . Это для того , чтобы исключить изменения хода мультипликатора , так как здесь его прямое воздействие на иглу .
WORK
Терщики
Сообщение WORK »
А нельзя ли ход штока мультипликатора компенсировать увеличив размер таблетки или бачонка?
Emelian
Терщики
Сообщение Emelian »
WORK писал(а): 14 май 2021, 07:35 А нельзя ли ход штока мультипликатора компенсировать увеличив размер таблетки или бачонка?
Если под «таблеткой» вы понимаете цилиндрик между штоком мультипликатора и торцом иголки распылителя, то почему бы и нет. Если вы сошлифовали конус иголки распылителя, и она просела, то увеличив «таблетку» вы как бы удлиняете иголку. А что для этого делать с «бачонком» (центрирующей втулкой) это надо подумать.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Проще торценуть распылитель.
Терщики
Тоже не вижу проблемы торцовки корпуса...
Сергей777
Терщики
Сообщение Сергей777 »
Emelian писал(а): 15 май 2021, 23:18 Если вы сошлифовали конус иголки распылителя, и она просела, то увеличив «таблетку» вы как бы удлиняете иголку.
Главное,выставить ход иглы.А какая разница каким способом?
WORK
Терщики
Сообщение WORK »
ARTImen писал(а): 16 май 2021, 00:17 Тоже не вижу проблемы торцовки корпуса...
Если не секрет, подскажите пожалуйста, каким способом торцуете корпус распылителя?
Motordiesel2
Терщики
Сообщение Motordiesel2 »
Если сотку снять то чуг плита.
Более уже станок нужен.
Любимый диз ленд такое тоже выпускает.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
WORK писал(а): 16 май 2021, 13:03 Если не секрет, подскажите пожалуйста, каким способом торцуете корпус распылителя?
Где то так
https://youtu.be/rVqfERmi9WQ
Терщики
Учитывая что нос у корпуса распылителя ( который на видео установлен на призму) очень хорошо сгорает по диаметру, Считаю что такой способ абсолютно неприемлем а в некоторых случаях может привести только к усугублению проблемы. Однозначно то, что вращение должно происходить немного в другом месте. Хотя для этой цели хватает стекло с наждачкой... правда хотелки у всех свои, поэтому кому как нравится...
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Согласен с ARTImen. Да, такой способ не всегда подходит, но если тело не выгорело, то хорошо получается, тем более, что доводишь потом на плите или стекле. GM-08 вообще косит в патроне.
Естественно нужно крутить опираясь на толстую часть распылителя, но для этого нужно переделать призму, что и будет сделано. Распылитель и так впритык лег в штатную призму, но если снимать десятку, то на плите упаришься и без опыта обязательно закосишь.
Motordiesel2
Терщики
Для торцовки нужен отдельный станок.
Спрос думаю будет.
Ведь один для иглы. Второй для притиров том5.
Нужен том 6 для торцовки.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Motordiesel2 писал(а): Ведь один для иглы.
И пинов, и можно притиров.
GM-08 не только для регулировочных шайб, но и для клапанов бош пьезо.
Так и Том 5 можно приспособить для торцовки корпуса распылителя. По крайней мере он один из всех станков ДЛ больше всего для этого подойдет.
Или есть другая альтернатива механической обработки ( кроме плиты и наждачки )?
Emelian
Терщики
Сообщение Emelian »
Хочу обратить внимание, что все «терки» плоских поверхностей на наждачной бумаге или на плите с пастой, будь то торец распылителя, поверхность PIEZO-клапана, регулировочные шайбы и пр. приводят к появлению очень существенной неплоскостности обрабатываемой поверхности. По краям, металла снимается больше, чем в центре, на величину порядка размера абразивного зерна. Наверное, все заметили, что если на наждачке уменьшать толщину регулировочной шайбы, то толщина шайбы по внутреннему диаметру будет больше, а на внешнем меньше.
Vector
Терщики
Сообщение Vector »
Согласен полностью. И все прекрасно знают и понимают, что закосить проблемы не составляет.
