Продаваемые стойки у меня не умещались на столе , поэтому решил установить микроскоп на стену. При данной установке не передается вибрация от стола . Не занимает место . Купить подходящую не получилось , пришлось сделать самому.
https://www.youtube.com/watch?v=N0EZEe7UqmY
Установка микроскопа
Re: Установка микроскопа
Это получается как стационарное место. Есть плюсы и минусы. Плюс один я сказал. Плюс второй, что вибрации, качания или толкания стола не отражается на качестве изображения.
Если крепкий верстак и возможность установки штатива мобильного, то то на то и выходит.
Штатив должен иметь тяжелое или крепкое основание, что бы не было ни какого шатания микроскопа.
Для каждого места свой выбор , но для меня это самое то.
Переделал конструкцию крепления. Все собрал на болтах и клепках. Получилось жестко без люфтов.
