Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Vector писал(а): 09 июн 2021, 10:07 Не измерял, но думаю не меньше градуса.
Вот и мне интеоесно.
Перелом есть.
Если его почти не видать то думаю это 10 до 20 минут.
И как его ловить на станке?
Vector
Сообщение Vector »
Мне кажется, что его ловить не нужно. Покрытие на игле не нарушено, как на 115 серии. На игле четко виден след просадки в корпус. Но углы иглы 116 отличаются от 115. Мое мнение, в чем могу ошибаться, нужно править только корпус.
Motordiesel2
Корпус и надо тереть.
Только угол угадать..
Vector
Сообщение Vector »
Motordiesel2 писал(а): 22 апр 2021, 12:31
Внутри не мерил.
Померял внутри.
Взял иглу от простого распылителя и напаял олова.
Vector
Сообщение Vector »
Выправил примерно 60 градусов.
Vector
Сообщение Vector »
Вставил в пьзораспылитель и легонько пристучал.
Vector
Сообщение Vector »
Померял угол относительно камня.
Vector
Сообщение Vector »
Это на новой 115.
Сегодня придет новая 116, откатаю, разберу и промеряю.
Motordiesel2
Может проше делать.
Притир 59 гр немного трем внутри.
Если касается везде то угол верный.
Если нет то уменьшаем или увелич.
Vector
Сообщение Vector »
Мне кажется, что так точнее. Тем более угол в 115 серии по слепку совпал в ноль с углом притира от ДЛ.
Мне больше интересно по 116,117 серии.
Ну да.. +/- километр....
Vector
Сообщение Vector »
Так уж и километр....
Погрешность составляет погрешность установки ноля на энкодере, в принципе как и при правке притира, не больше не меньше.
И погрешность в обработке камня
Отправлено спустя 20 минут 7 секунд:
Вы что сделали? просто постучали мягким металлом по корпусу. И у вас сразу появилась уверенность в том что вы видите относительно камня ни больше ни меньше. А в этом случае будет всегда прямая линия, поскольку разницу в 10 20 минут вы не увидите относительно камня. Всё дело в том что для разных углов существуют разные системы координат расположенные в разном пространстве. А вы хотите увидеть максимально простую и удобную для вас позицию. Года два назад я покупал пару притиров от дизель ленд ради интереса. Я даже выкладывал фото на форуме этих притиров. На токарном станке чистота обработки у меня получится выше чем было у этих притиров, не говоря уже об углах произвольно изготовленных, хотя заявлен был определённый угол..
Дело даже не в этом, а в том что основную массу ремонтников интересует не то как они сделают что-либо, а то получат они код или нет! И насколько этот код будет более кодистый. Почему не получается код и почему шайбами задавливаешь, а предварительный после обработки например либо очень большой либо очень маленький и что с этим делать, Почему не хватает максимальных подач и что с этим делать... и прочие моменты. И тут начинается подкидывание другого дросселя, набрасывание шайбы чуть ли не по 2 мм толщиной, сомнения в правильности тест планов и прочее моменты. Но никто не задумывается о том, что может быть всё-таки что-то Я делаю не так?
- Не... не может быть... там же два угла 1 тут и один там!
Минус на минус должен давать плюс но почему-то выходит минус.
Vector
Сообщение Vector »
Не могу не согласиться, разницу в минутах конечно не увидишь, но для начальной точки отсчета это измерение довольно таки не плохое, согласитесь ( тем более если больше нечем померять).
Энкодер на GR по заводу установлен слабоватый, после запятой одна цифра в градусах. Сейчас по этой причине заказал высокоточный, не знаю, поможет ли. По качеству притиров на данный момент приобретённых у ДЛ у меня замечаний нет, чистота хорошая, угол соответствует заявленному, может быть есть и лучше, но изготовить или купить таковые я не смог.
Ну и последнее - так как цифрами никто поделиться и помочь не желает ( или не хочет, ни так, ни сяк ), приходится выходить из положения хотя бы такими способами. Я прекрасно понимаю, что у каждого свои наработки и опыт, но что было бы с нами всеми, если бы в своё время нас не научили в школах, училищах, техникумах и институтах читать, писать, думать и понимать.....
Vector писал(а): 12 июн 2021, 22:32 не научили в школах, училищах, техникумах и институтах читать, писать, думать и понимать.....
тут более важно то, хочет ли ученик этому учиться и искать. Большинство ждут того, что им положат это в рот и даже пережевывать не надо будет!
Не верить тому что видишь и искать в своих убеждениях подвох. На любой свой вопрос ты должен себе ответить без обмана и быть уверенным в своих убеждениях! Если сомневаешься, значит ты не прав и ищи правду!
Но не всем это надо... проще заплатить в надежде что тебя не обманут, но это уже третья серия ...
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
ARTImen писал(а): 12 июн 2021, 22:07 Почему не получается код и почему шайбами задавливаешь, а предварительный после обработки например либо очень большой либо очень маленький и что с этим делать, Почему не хватает максимальных подач и что с этим делать... и прочие моменты. И тут начинается подкидывание другого дросселя, набрасывание шайбы чуть ли не по 2 мм толщиной, сомнения в правильности тест планов и прочее моменты. Но никто не задумывается о том, что может быть всё-таки что-то Я делаю не так?
Это прям как про меня. Я намастырился ложить (или класть?) все наливы в середину кроме предвпрыска И тут у меня кукушка поехала, что я только не делал и как не извращялся. Но отдавать клиентам форсунки с заниженным предвпрыском мне стрёмно, поэтому пока делаю в стол. Но встречаются и восстановленные, с такими наливами, что даже страшно становится, иглы проточены чуть ли не напильником и ничего, рука не дрожит у людей, отдают. Я вот думаю может я зря стремаюсь? *scratch*
Не не зря...у тебя есть правда в голове! ;-) 😅
Stas0878
Vector писал(а): 12 июн 2021, 22:32 изготовить или купить таковые я не смог
Так есть же вроде бы у вас станок. Что мешает изготовить? Мне когда мало стало купленных я на станке себе наточил горсть, правда потом корундом плевался пол дня :)
Vector
Сообщение Vector »
ARTImen писал(а): 12 июн 2021, 22:45 тут более важно то, хочет ли ученик этому учиться и искать. Большинство ждут того, что им положат это в рот и даже пережевывать не надо будет!
Мне интересно, к каким '' ученикам'' вы меня относите? Так , для понимания диалога.
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
vector, рад за вас что притиры купленные за деньги вас устраивают..как вам это
