Шлифовальные станки как помощь при ремонте ДТА
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 29 апр 2020, 10:05 Вот приобрел чудо шлифовальный станок точит в микронах.
Фотку обработанной поверхности после него можно увидеть?
В макро и под микроскопом
Здравствуйте! А есть интересное решение при шлифовке торца распылителя ? Мне интересны недорогие и не очень громоздкие станки , как вначале темы. И с небольшими доработками , как например станок для шлифовки клапанов ...
Я допустим заказал призму, чтоб распыл ставить по широкой части, приедет попробуем. Надо с камнем только решить, штатного под иглы жалко, а может и не жалко, надо посмотреть по износу на сколько будет его жрать. И шлифуй сколько хочешь.
Почему призмы знаю , но если только для шлифовки торца распылителя , хочу такой использовать. Биение 3-4 микрона. Как считаете?
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Его ведь тоже вращать нужно
Что то на подобие.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Stas0878 писал(а): 12 июн 2021, 12:42 Его ведь тоже вращать нужно
Давай свою выкладывай , не стесняйся! Где корпус микроскопа нашел?
Stas0878
А туда распыл влезет? То что ты показал выше на бумаге и внизу с мотором это разные девайсы на бумаге это для станка. она больше
Все верно , верхний под шпиндель , тоже нашел небольшой, он в два раза меньше , чем у тебя . Выложу фотку , а так , у "японцев " можно сразу с моторчиком купить . Торец не иголка , там там углы не ловить. Вижу на Авито и другие универсальные шлифовальные , которые уже готовы или почти готовы для моих нужд. Но они блин здоровые...
Stas0878
Не ну я размахался от незнания, яже сначала сделаю, а потом думаю почему же у меня криво работает. Умные на чужих ошибках учатся, я на своих. :facepalm:
Stas0878 писал(а): 12 июн 2021, 14:09 а потом думаю почему же у меня криво работает.
А чем недоволен в результате? Потому и говорю , выкладывай свой "хартридж" и люди подскажут. Заодно и я нужную инфу для себя услышу. Готовое решение от наших "альтернативщиков" для меня не вариант. И не только из за денег . Там уже целесообразно брать все скопом , а я пока в "терщики" - только если перетереть, всмысле поболтать...
Stas0878
Мой правильнее сказать Франкенштейн. Накраденные и криво воплощённые чужие идеи. Выкладывать не буду, мне стыдно. Там нужно всё переделывать основательно. То что сейчас есть на этом только притиры точить или иголки на мехфорсунки.
Stas0878 писал(а): 12 июн 2021, 23:01 на этом только притиры точить или иголки на мехфорсунки.
Некоторые мех форсунки тяжелее восстановить чем пьезо :)
Stas0878
tivalik6 писал(а): 12 июн 2021, 23:50 Некоторые мех форсунки тяжелее восстановить чем пьезо :)
Согласен
Нормальный у тебя станок,если "почти получается".Есть просто дофига нюансов которые и альтернативными не сделаешь,подход другой нужен.Тебе проще на две головы так как у тебя проверить есть чем :) Все получится. ;-)
Наконец то приобрел сегодня съемник для снятия камней .
Могу теперь менять хоть по 10 раз в день :)
А вот Чаво нашел...
БМИ?
Вроде там нет ничего похожего от БМИ...
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Это оптикошлифовальный для линз переделанный. Или минитокарный для внутренних и внешних полусфер.
Stas0878
Неплохая тема за те деньги.
Вернуться в «Использование металлообрабатывающего оборудования в дизельных мастерских»
