Воздушный зазор в форсункe denso.
Серж Абакан
Сообщение Серж Абакан »
Как правильно выставить воздушный зазор и каким он должен быть в денсовских форсунках?
Crifix
Сообщение Crifix »
Он сильно различается в зависимости от того, G1, 2 или 3, типа соленоида и ссылки.
Если это AH или AHE.
Серж Абакан
Crifix писал(а): 03 июл 2021, 17:04 Он сильно различается в зависимости от того, G1, 2 или 3, типа соленоида и ссылки.
А если по подробнее?
Приветствую!
Единственное со временем пересмотрел монтажные зазоры . От 0.048 и до 0.068 .
Еще
Avtomehanik
Сообщение Avtomehanik »
Серж Абакан писал(а): 03 июл 2021, 16:37 Как правильно выставить воздушный зазор и каким он должен быть в денсовских форсунках?
На форсунках денсо, воздушный, он же магнитный, зазор не регулируется, он постоянный и заложен в конструкцию анкера.
А вот ход самого анкера, изменяется путем подбора толщины шайбы, между корпусом и магнитом.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Может наоборот?
Серж Абакан
Avtomehanik писал(а): 04 июл 2021, 15:15 На форсунках денсо, воздушный, он же магнитный, зазор не регулируется, он постоянный и заложен в конструкцию анкера.
С этим мы знакомы. Но я так понимаю, для разных форсунок он разный.
Аркадий писал(а): 04 июл 2021, 18:02 Может наоборот?
Что именно наоборот, вы имели ввиду?
Crifix
Сообщение Crifix »
Я думаю, это означает, что изменение RLS или воздуха в соленоиде также меняет ход якоря, особенно в X2, у которых нет пружины.
Также измеряя выступание сферы на гайке, это будет статический курс, минимум 0,025.
