Очистка топливных баков
Loafer писал(а): 14 июл 2021, 23:50 Замочу шлангу в виннсе. Посмотрим поплохеет ему или нет..
Wynns ,безопасен для всех компонентов ТПС.Следовательно поплохеть шлангу не от чего.Мою свой таким регулярно,шланги резиновые.....
Loafer
Новичок
Новичок
Сообщение Loafer »
Заглянул камерой в топливопроводы. Они ржавые внутри! Вот и источник бед по топливной. Промывать там уже нечего. :shock:
К спецам прислушиваться надо. Но и свою думалку надо включать.
Теперь думаю; то ли новые купить(дорого блин), то ли сделать из нержи(но там такие загогулины). *scratch*
Здравствуйте! Если как Вы говорите подумать , то можно и ржавчину отмыть , если закольцевать трубопроводы и используя недорогой фильтр и бензонасос с помощью активной химией за 20-30 минут все вычистить от ржавчины. Чем мыть здесь есть в теме жидкости для ультразвука . Есть ещё один вариант , это пластиковый трубопровод протянуть . Он продается метражом , к нему же разные штуцеры.
Самое главное не забудьте , что все тоже самое будет в баке , а вот металлические баки , если он уже изнутри начал ржаветь , то его вычистить , а самое главное остановить коррозию , практически невозможно ...
Loafer
Новичок
Новичок
Сообщение Loafer »
Олег Мастер писал(а): 19 июл 2021, 06:53 можно и ржавчину отмыть
Отмыть то можно. Но как и чем их потом защитить? Они изначально омеднённые внутри. Или эта химия и защитное покрытие оставляет?
По пластиковым трубкам - их наверно много производителей? Какому предпочтение отдавать? Можете ссылкой поделится?
Трубки высокого давления тоже ржавые могут быть внутри? Иль там условия не позволяют?
Бак боле-мене нормальный. Внутри промыл его. Снаружи пескоструенный-крашеный. Внутри есть одно место, с начальными признаками коррозии. Пока только вооружённым глазом можно увидеть :) . Но пластиковый бак уже присмотрел.
