Денсо 294000-073 - не проходит калибровки
Скобарь
Сообщение Скобарь »
По Cal3 отмеряю ток, на Cal4 - I=Is-0.32
В результате налив завышен. Третий насос так.
На текущем имею 3 дозатора: 2 бэу + 1 новый. На всех трех одна картина.
Параметры ТП:
Хочется понять - я что-то делаю не так, или в оригинальном ТП накосячено?
Добрый вечер! С чего оригинальный тестплан? На чем "катаете"? Какие условия на подаче?
Скажу как у нас. Ни разу не проверял такие насосы и подобные ну ни где вааще. По причине что не было надобности. Умер, б/у поставили поехал дальше. Это я к чему, не призываю не проверять, и не делать, это у нас так просто сложилось.
Это я к тому то может не стоит сильно заморачиваться? Если это принципиально, тогда уважаю. Но опять же где уверенность что шаги правильно выбраны?
И Дензики не зря в большинстве делают обучение насоса на машине. Я обычно дозер разбираю, задиры есть, новый. Обучение и всё.
В принципе согласен с Петром Константиновичем. Насосы этой серии практически не убиваемые конструктивно. Если уже насос сдох , то первым ляжет дозирующий блок. Ремонт этого насоса да и думаю практически всей серии денсо практически невозможен из за отсутствия запчастей , да и на Бош почти такая картина , за исключеним СР 1. И если сложена механическая составляющая часть насоса , то на каком дерме нужно ездить тогда и форсункам будет хлам. В таком случае бракуем все ставим все новое. Иначе как говорил Алексей Юрич «кроилово приводит к попадалову « и это ляжет на мастера. То есть экономя деньги клиента можно потерять свои. Теперь по теме. Если вы уверены в тест дате и стенде , тогда новый насос. Хотя три в подряд это конечно располагает задуматься.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Petyanya писал(а): 28 июл 2021, 07:53 И Дензики не зря в большинстве делают обучение насоса на машине.
Не зря. Этот тест как раз и проверяет возможность прохождения такой процедуры.
040 до этого проходили стенд влёт. А 073 не хочут.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Олег Мастер писал(а): 27 июл 2021, 20:36 Добрый вечер! С чего оригинальный тестплан? На чем "катаете"? Какие условия на подаче?
С ETSI
На 708
20 кПа
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
soon писал(а): 28 июл 2021, 08:10 Насосы этой серии практически не убиваемые конструктивно.
Petyanya писал(а): 28 июл 2021, 07:53 Умер, б/у поставили поехал дальше.
А вы крышку с подкачки пробовали снимать?
Скобарь писал(а): 03 авг 2021, 18:08
С ETSI
На 708
20 кПа
Спасибо!
Только судя по фото вопросы к тестплану остались. Как такой убитый ТНВД ещё и наливал выше положенного . Или на фото другой ТНВД?
Плотно сижу на подобных (294000-1631) , судя по втулке и отсутствию покрытия на ней , гремучий этот насос и скорее бы недобирал по производительности...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 03 авг 2021, 20:08 Спасибо!
А вы разве ставите Денсо на стенд прямо с машины??
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
У меня они на стенд только после переборки. А фото - иллюстрация к "с Денсо ничего не делается". Делается, и ещё как. Качать то они качают, потому что плунжерные пары весьма суровы, скорее сдохнут нагнетательные клапаны, чем они. Но при том внутри у них обычно крах полнейший.
Приветствую! После дополнения вашего ответа стал понятен вопрос ко мне. Да , я устанавливаю без разборки и деффектовки , если под клапаном SCV , фильтре или редукционникн не вижу грязи или ржавчины. На китайском стенде измерительная , как и сама рампа с датчиком и регулятором раздельны и тестирование форсунок происходит на другой рампе , с другим топливным фильтром. Поэтому грязюка с насосов не мешает...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Я не про грязюку. У вас они на стенде ни разу не разлетались?
Не разлетались . Макс обороты 1500 и при закливании всегда отрабатывал частотник . + Аварийная кнопка под носом. Ещё помогают "предварительные базары" ( жалобы заказчика))) , что бы понять причину обращения.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 05 авг 2021, 17:39 Макс обороты 1500 и при закливании всегда отрабатывал частотник.
Мой знакомый при макс. 2000 штук 10 разложил на атомы. Станина 12PSWD
Вот , был в работе этот ТНВД . Тестплана не нашел , на фото пользовательский , но не о нем . Так вот стенд сразу оба плунжера не осилил провернуть и набрать обороты. В итоге тестил и измерял по одной секции . Сначало тоже подумал , что 7.5кВт движок должен осилить . Стал разбираться , есть в настройках частотника такой момент защиты . Но я в этом не очень силен , а позже даже понравилось . Стенд 12 или 11 года выпуска , а соединительная муфта ещё родная и при клине ( за всю практику менее 10 случаев) , просто останавливается . Ну и руку , как говорил, на аварийной кнопке держу.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И всё таки насчёт тестплана из начала темы. Разобранный Вами на фото тоже тестировался с переливом ?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 05 авг 2021, 22:04 Разобранный Вами на фото тоже тестировался с переливом ?
Я не гонял его при поступлении, сразу разобрали. Сейчас проверяется он же, но после замены деталей.
А этот ТП откуда?
Скобарь писал(а): 06 авг 2021, 19:02 А этот ТП откуда?
С потолка...))) Там в масло антифриз пошел и все склеилось. После разборки и чистке просто подогнал и откатал. На авто перепроверили и обращений повторных небыло.
