Полушарие застряло Denso
Crifix
Сообщение Crifix »
Не могу разгрузить полусферу или сдвинуть ее на плоскую сторону, она осталась в сферической части в поле зрения. Замены нет, потому что он новый, 6-контактный.
Любой совет.
marso
Сообщение marso »
Привет было такое, помогла узв ванна.
Век живу-век учусь!
Валера45
Сообщение Валера45 »
Катим по липкой стороне скотча и все.
Приветствую ! Я справляюсь так : - Беру анкер в левую руку и зажимаю стержень между большим и указательным пальцами . Затем подношу носик продувочного пистолета и кратковременно подаю воздух. этого оказывается достаточно , что бы полусфера удалилась из стержня , а так как пальцы зажаты , она остается в руках . Но если ее заменить нечем , то лучше ультразвук... :victory:
YURU
Сообщение YURU »
Олег Мастер писал(а): 10 авг 2021, 17:48 Приветствую ! Я справляюсь так : - Беру анкер в левую руку и зажимаю стержень между большим и указательным пальцами . Затем подношу носик продувочного пистолета и кратковременно подаю воздух. этого оказывается достаточно , что бы полусфера удалилась из стержня , а так как пальцы зажаты , она остается в руках . Но если ее заменить нечем , то лучше ультразвук... :victory:
метод с продувочником реально рабочий только к нему еще мелкое сито надо что бы весь мусор с мастерской на него пере сеять у меня так было и не раз ,со стороны выглядит как на золотых приисках когда заменить нечем
