Почему такая штука при увеличении оборотов может лить сильно по разному в каждый из штуцеров?
На 600 оборотах подача одинаковая, а чем больше - тем сильнее разница
Скорее всего один из двух вариантов.Скобарь писал(а): 26 авг 2021, 17:16
Александер писал(а): 26 авг 2021, 19:23 2 (вероятнее)- не работает компенсатор (не знаю как правильно называется, на обычном ТНВД стоит перепускной клапан с шариком, а в этом поршенек).
Если сломана пружина, то давление в ТНВД есть (~3кг), а поршенек не успевает нагнетать топливо на больших оборотах.
Если на 600 оборотов нормально, а с увеличением оборотов на некоторых штуцерах подача падает, значит секция не успевает заполняться топливом.soon писал(а): 26 авг 2021, 23:24 У меня таких интересных вещей не бывает , но по логике также склонен к нагнетательному клапану . Похоже на проблемы как у насоса.
