Замена НФ 0414720216 на 0986441510 прокатит?
Модератор: VitaliySPb
Nicon
Сообщение Nicon »
Возможна ли замена насос форсунок 0 986 441 510 ? На машине стоят 0 414 720 216
Или они не родные? Клиент сказал, что принес оригинал.
bizon
Re: Замена НФ 0414720216 на 0986441510 прокатит?
Сообщение bizon »
0986441510 или 0 986 441 560 это восстановленные н-форсунки на соответствующих ремонтных заводах. Их конструкция и параметры соответствуют 0414 720 216 или 0 414 720 266.
P.S. После прекращения выпуска моторов с насос-форсунками для легковых автомобилей BOSCH добавил 50 в последнюю тройку цифр обозначения для отличия изделий, идущих в запчасти.
Nicon
Сообщение Nicon »
bizon писал(а): 19 фев 2019, 23:09 0986441510 это восстановленные н-форсунки Их конструкция и параметры соответствуют 0414 720 216
Спасибо! Не знал.
Надо будет сказать клиенту, он то сказал, что они новые. :) Правда, с другой стороны они новые, хоть и восстановленные.
Проверять (испытывать) их на стенде не имеет смысла?
bizon
Сообщение bizon »
Ну, если новые то смысла проверять нет.
Damir
Сообщение Damir »
Я бы восстановленные откатал бы на стенде.
Не известно кто их восстанавливал.
Тест планы с ними были? Отчеты?
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Damir писал(а): 20 фев 2019, 11:50 Я бы восстановленные откатал бы на стенде.
Если делал НФ кто-то по соседству и отчета, то я бы проверил :D
Мирослав
Сообщение Мирослав »
Привет. По вопросу по кодам . То есть изитроник " бош" там все сопоставления. Вопрос в том что покупаете новую или б.у? Если в комплект новую или ремонтную форсунку с хорошими проливами с б.у форсункам то этого на "ура" делать не хорошо. Нужно катать весь комплект и сталкиваться от проливов всех, и потом решать что делать , или подкидывать новую или ремонтную , или б.у с похожими проливами. !!!!!! Самое главное диагностика!!!! Проблема не работающей форсунки на машине, не факт что проблема в форсунке!!!!
Nicon
Сообщение Nicon »
Мирослав писал(а): 24 фев 2019, 02:54 Проблема не работающей форсунки на машине, не факт что проблема в форсунке!!!!
Такое было в мастерской, где раньше работал. Приносили не рабочие насос форсунки , а по факту были разные проблемы, но не в насос форсунках:
и проблемы колец уплотнительных ,и износ распредвала и проблема головки цилиндров,
и проблема подающего насоса и еще куча разных мелочей.
Мирослав
Nicon писал(а): 24 фев 2019, 10:14 Такое было в мастерской, где раньше работал. Приносили не рабочие насос форсунки , а по факту были разные проблемы, но не в насос форсунках:
Привет никон . чем вы занимаетесь?
Nicon
Сообщение Nicon »
Ремонтом механических частей двигателей и пытаюсь понимногу топливкой.
