Охлаждение стендовой жидкости
Скоро лето!
И я думаю что скоро станет актуальным охлаждение стендовой жидкости при работе. Предлагаю вылаживать свои способы борьбы с перегревом.Не только холодильники. В том числе и альтернативные. Как то например: способ уменьшения производительности насоса при проверке для уменьшения обратки.
Drozdock
Zme использую скорее для уменьшения нагрузки на drv. Охлаждение - воздушное. Подключил радиатор и вентилятор от старого советского кондиционера. Охлаждает супер. Особо не шумит но поток воздуха такой, что рядом на столе бумаги сдувает.
diezzell
Пивной холодильник на 4 контура. Охлаждает 3 стенда. С задачей справляется
Можете подробнее? Что за пивной охладитель? Вы его где-то заказывали?diezzell писал(а): 04 апр 2019, 21:20 Пивной холодильник на 4 контура. Охлаждает 3 стенда. С задачей справляется
На каком оборудовании?Drozdock писал(а): 04 апр 2019, 21:06 Zme использую скорее для уменьшения нагрузки на drv. Охлаждение - воздушное. Подключил радиатор и вентилятор от старого советского кондиционера. Охлаждает супер. Особо не шумит но поток воздуха такой, что рядом на столе бумаги сдувает.
Drozdock
Стенд CR на 4 форсунки.
Не так выразился.Контролер интересует.?
Drozdock
Контроллер охлаждения Dixell. Стоит еще со старых времен, когда СR tester не умел управлять температурой в стенде. Работает четко и не стал перекидывать эту функцию на поток-2.
Drozdock, но работой ZME тоже нужно управлять, да еще на разных режимах разный ШИМ. Вы им вручную али как?
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
diezzell, Пивник тоже имеется. Только он ниже +2 гр не умеет охлаждать и к тому ж при большой разнице температур может и не сработать! Он ведь рассчитан на охлаждение от 25и до +9и.
по любому нужно высокую температуру сбросить до небольшой ,а поом если не хватает то на пивник.
Drozdock
У меня 2 режима для ZME. Много/мало
Получается потоком можно управлять ZME клапаном?
Drozdock
Вручную. У меня всегда в стороне висит окно управления ZME. Нажал стрелку- наосос дает много. Нажал вторую- мало. Но с активированным ZME насос громче работает.
Я со свей точки зрения. Любой охлдител автомобилный-, пивной-, молочный...., если устраевает и работает это хорошо. Но я решил вопрос стабилизации температуры в стенде Triumf с изменением оборотов насоса. С3I c тестпланом на 600 точек нет проблем. На этом стенде элэктроника позволяет и управлят ZME клапаном, но при тестах я не видел глобалной разницы.
Спасибо за информацию.Как дойду до запуска обращусь по поводу настройки.Drozdock писал(а): 04 апр 2019, 23:05 Вручную. У меня всегда в стороне висит окно управления ZME. Нажал стрелку- наосос дает много. Нажал вторую- мало. Но с активированным ZME насос громче работает.
diezzell
Забейте в любой поисковикNicon писал(а): 04 апр 2019, 21:27 Можете подробнее? Что за пивной охладитель? Вы его где-то заказывали?
- DieselBel
Хорошим решением является тепло обменник от гидра станции, желательно на 380 вольт (куллер с хорошими показателями. По его характеристикам оснавная эффективность +40 градусов. В чем плюс- не забирает лишнее тепло до рабочей температуры (быстрее доходит до 40 градусов). Малый размер (примерно 40*20*15см). Минусом является то что обязательно выносить из конструкции стенда, иначе потеря КПД примерно на половину (это в общем у всех проблема) . Видел этот агрегат в паре с работой Flagman. При кодирования C3i, температура помещения была около 20 градусов. Температура тестовой жидкости не поднималась выше 50 градусов.
Хотя до 40 набралась мгновенно.
Стоит примерно 300€. В жару такой возможно будет мало.
- СашаРУ
Ссылкой не поделитесь?
Svetoslav
Самое эффективное охлаждение - водяное. Проточная вода творит чудеса. Большинство стендов перевел на водяные теплообменники.
- DieselBel
СашаРУ, вот ссылка на компанию, которая поставляет http://www.hairisen.by/index.php?good=398
- СашаРУ
Температура должна быть наверное 40 гр. Теплообменник тогда нужен больше.DieselBel писал(а): 10 апр 2019, 22:35 Температура тестовой жидкости не поднималась выше 50 градусов
Просто стоит теплообменник в баке и вода поступает в теплообменник (радиатор) охлаждая в баке жидкость и в канализацию?Svetoslav писал(а): 10 апр 2019, 23:36 Самое эффективное охлаждение - водяное. Проточная вода творит чудеса. Большинство стендов перевел на водяные теплообменники.
