Ремонт , кодирование , таргеттирование Delphi
Delphi C2I таргетирование EJDR00504Z Ford Mondeо
Дмитрий , Вы кодировали C2I по заводскому таргету на Круизе? Что-то мне кажется что нет. Или да?
Помните ?
https://youtu.be/eeS5Rl0De0k
Это я к тому как мы по разному можем воспринимать желаемое за действительное ...
И это то , что хотел и сказал Александр Васильевич, только в своей интерпретации , если я правильно понял...
Вот у меня в работе Терракан с капиталкой ДВС и Форсунок С21 ,( как раз мои , те ,что двигаю и продаю. ) После сборки и запуска стук , синий дым в разгоне . Мотор собран-
,( спасибо соседнему форуму и Кудрику ( Сергей) , инфы никакой не мог найти я ) поршни -автовелт ( почти Германия , но завозят в Пензу из Китая . Логистика...) Остальное без "воды " и завтра . Не переключайтесь и копите на таргет ...
del
Да, приходилось пользоваться таким вариантом, когда не было возможности приобрести новую форсунку.Petyanya писал(а): 18 окт 2021, 23:24 Дмитрий , Вы кодировали C2I по заводскому таргету на Круизе? Что-то мне кажется что нет. Или да?
Петр, вот только у меня такое впечатление, что вы читаете через строчку.
del писал(а): 18 окт 2021, 14:51 ....
По результатам дефектовки от форсунки остались корпус и электромагнит, все остальное под замену. Новую для таргета нашел только одну и за 69000р, естественно покупать не стал. Закодировал по заводскому таргету. Не особо надеялся, что все "гладко" пройдет, те кто с этими машинами сталкивались знают, что они очень "привередливые". Но все нормально получилось, и всеми любимая коррекция была в пределах 0.4.
Антон_П
EJBR04501D почему стенд не присвоил код?
soon, воля клиента- закон. Попросил проверить- я проверил. И так герметик ему бесплатно сделал))
Судя по тому, что он поменял клапана самостоятельно, он особо не готов был тратиться на ремонт. Тут же писали про владельцев ссангенгов- это особая каста))
Мне кажется, с вероятностью 99% машина будет нормально работать на этих форсунках.
Антон_П
Петр Константинович, приветствую!Petyanya писал(а): 18 окт 2021, 23:24 Дмитрий , Вы кодировали C2I по заводскому таргету на Круизе? Что-то мне кажется что нет. Или да?
Я несколько дней назад кодировал комплект 04701 после замены клапанов по заводскому таргету на Круизе.
Коды C2i были присвоены, проблем не возникло.
- YURU
Антон вы молодец!Антон_П писал(а): 19 окт 2021, 06:26 Петр Константинович, приветствую!
Дмитрий, а график своего таргета по которому кодировали остальные можете показать?
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Антон точно C2i? может C3I?
Вот эта фраза, из-за которой весь сыр бор. Это касается C2i.Petyanya писал(а): 18 окт 2021, 12:22 Весь смысл если вы не поняли, с заводским таргетом нет кода и нет графика наливов. Только с пользовательским.
Антон_П
Юрий, это сарказм?))
Конечно C2i, я и результаты тестирования с кодами в этой ветке выкладывал:
03401D&04701D?
Все по таргету производителя.
Код новой форсунки 14C1FB63B60DB0CD, код, присвоенный стендом по таргету производителя 9CC1FB63B611B0CD.
del
Когда вернусь на работу обязательно выложу протоколы кодирования C2I по заводскому таргету.Petyanya писал(а): 19 окт 2021, 08:20 Дмитрий, а график своего таргета по которому кодировали остальные можете показать?
Вообще на Cruis работаю с 18 года. Вы просто не застали время, когда при кодировании C2I и C3I рисовались только графики наливов испытуемой форсунки и нормально не учитывались диапазоны отклонения от эталонной кривой. Код был практически всегда, но на машине это порой работать не хотело. Это сейчас сделали красивые графики, отобразили допустимые отклонения и стали их учитывать при формировании кода. О том, что эта красота не рисуется для заводского таргета Ян уже неоднократно писал и говорил.
В конечном счете, что вам даст красивый график, если вы увидите выход за диапазон? Если кода нет, то причину надо искать не на графике, а внутри форсунки. Или вы всерьез считаете, что эти форсунки можно "отрегулировать"?
Приветствую коллеги ! Интересного видео не получится , так как установленные поршни уже вернули в магазин.Олег Мастер писал(а): 18 окт 2021, 23:32 Вот у меня в работе Терракан с капиталкой ДВС и Форсунок С21 ,( как раз мои , те ,что двигаю и продаю. ) После сборки и запуска стук , синий дым в разгоне .
Я хотел продемонстрировать разную камеру сгорания с помощью 5-ти кубового шприца , наполняя камеру сгорания жидкостью. У новых поршней камера сгорания оказалась на 2 кубика больше , чем на старых , поэтому авто дымил на разгоне. И если бы у Вас оказался подобный случай , то без уверенности в своем оборудовании и корректности таргета , поиск неисправности наверняка затянулся бы .
Вот это очень интересное решение проверять камеру сгорания объёмом жидкости. Вроде просто , но в голову не дошло бы
Надо взять на вооружение. Естественно при таком раскладе уменьшится степень сжатия со всеми вытекающими.
Дмитрий. Я даже не думал поставить под сомнение вашу компетентность. Просто какая-то нестыковка. С заводским таргетом нет кода и графика наливов, Ян говорит снимай таргет, по пользовательскому таргету СВОЕМУ кодируй и тогда все будет, и графики по чему ориентироваться и код.del писал(а): 19 окт 2021, 11:26 Когда вернусь на работу обязательно выложу протоколы кодирования C2I по заводскому таргету.
А по вашим высказываниям и Антона, видно что просто по заводскому кодируем и все. Или кодируем не видя таргета?
Кодировка Delphi
Приветствую коллеги! Не получается получить код. Ткните пожалуйста на что и в какой момент надо обратить внимание. Распыл , клапан , гайка новые , наливы на всех 15 страницах красивые , а кода нет
Кодировка Delphi
Код стенд не выдает по причине не попадания в диапазон наливов. Я не понял , что за первое фото. Если это фото налива то естественно это проблема форсунки. Причин несколько. Первая это качество запчастей. Второе возможно в данной форсунке пытались пилили пин. Или проблема с электро магнитом. Я их обычно достаю из корпуса и проверяю на целостность проводников.
- YURU
Кодировка Delphi
график налива правильный вроде а вот отклик непонятный , вообще тарджет проверь а потом вопрос к производителю
в идеале с новой форсунки конечно и еще у меня такая пила была вместо графика,виной всему измеритель пришлось полирнуть
Кодировка Delphi
Приветствую Юрий! Вот про график с откликом мне бы пояснить. Я не понимаю до конца про что он .YURU писал(а): 21 окт 2021, 02:14 и еще у меня такая пила была вместо графика,виной всему измеритель пришлось полирнуть
Что я должен видеть или не видеть , прежде чем лезть в настройки ? У меня 50/50 такое ...
Кодировка Delphi
У меня есть такой. У тебя на плате должен светиться ( мигать очень быстро)диод когда импульс он воспринял. За это отвечает подстроечник. Я долго с ним возился. Не победил. Думаю пьезик со временем утрачивает чувствительность, у тебя же срыв начинается на маленьком давлении, когда нужна максимальная чувствительность.
Я бы проверил базовую регулировку. В начале темы есть как сделать, если ОК. Заменить пьезик с резинками уплотнения.
Кодировка Delphi
Вчера не заметил что это отклик. На лицо заедание это первое. Второе MDP не может идти от нуля. А у тебя коричневые подачи идут почти с нуля. Синий отклик также скачет и похож на подклинивание чего то.для начала надо понять в форсунке это дело или аппаратуре. Для этого берем другую рабочую и сверяем.
Кодировка Delphi
Спасибо коллеги! Вижу . Синяя линия . Время отклика хаотично отображается поэтому и отказ в присвоении кода.
Кодировка Delphi
Сегодня буду катать делфи и посмотрю как у меня это отражается.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 45 секунд:
У вас старая программа вроде. Но в любом случае не должен быть налив с нуля. Отправлено спустя 35 секунд:
Начал катать форсунку.
Отправлено спустя 58 секунд: Отправлено спустя 36 секунд:
Клапан подпора в подаче обязателен.
Клапан новый распылитель старый. Клиент не тянет на полную замену. Посмотрим что получится.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд: На 800 бар подачи немного занижены ,но в коридор попал. Также в одном месте есть провал.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд: Подачи на максималке также занижены по нижнему пределу , но пилы нет и все равномерно. Также начало не с нуля.
Отправлено спустя 53 секунды: Код получил. Посмотрим как заработает на авто.
