Глохнет на ходу INFINITY QX70 3.0D 2015 (двигатель V9X)
alex50116
Сообщение alex50116 »
В левой секции на первый взгляд вроде только датчик уровня (250601MS1A), но тем не менее есть 2 штуцера. Правильно ли я понимаю, что это подача из правой секции и обратка из системы(с ТНВД например). Где здесь перекачивающий инжекционный насос?
Нашел изображения в инете. Выглядит так:
Отправлено спустя 45 минут 1 секунду:
И дайте уже наконец схему топливной системы infinity FX QX 30D. Чтобы любому было понятно назначение и расположение каждой трубки, шланга и любого элемента топливной ссистемы. Я за 3 с пловиной месяца перелопатил весь интернет, делал десятки запросов в том числе и оф. дилеру но ничего нет. Неужели настолько редкий автомобиль? КАк это вообще можеит быть?
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Удалось для двигателя V9x найти только с Nissan Pathfinder.
Repair Manual - Fuel System (Section FL)
FL.pdf
А на финике и бак другой и даже топливный фильтр другой.
Машина с 2010 по 2017 год выпускалась и хрен сего найдешь. Чудеса.
Последний раз редактировалось alex50116 25 окт 2021, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Fomin писал(а): 24 окт 2021, 23:34 Клапан подпора обраток.
Всё. нашёл. Это с Фрелендера. Спасибо.
alex50116 писал(а): 25 окт 2021, 09:52 И дайте уже наконец схему топливной системы infinity FX QX 30D
Я честно говоря так и не увидел, либо просмотрел ответ на вопрос по поводу того когда у вас глохнет автомобиль. В этот момент у вас показывает в районе половины бака? Или у вас глохнет даже на полный бак? (После заправки)
То что показали фотки все они неполные шланги или отрезаны или сняты с датчика.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 37 секунд:
https://ibb.co/mybd76D
alex50116
Разобрался с выходами на баке. Почему-то никто меня не поправил раньше. Итак. Заливная, вентиляция и улавливание паров. А откуда всё-таки подача в систему?
ARTImen писал(а): 25 окт 2021, 12:02 Я честно говоря так и не увидел, либо просмотрел ответ на вопрос по поводу того когда у вас глохнет автомобиль. В этот момент у вас показывает в районе половины бака? Или у вас глохнет даже на полный бак? (После заправки)
Да фотки не мои. Найдены на просторах интернета. Глохнет когда меньше трети бака.
Вы схему прицепили для бензинки. На дизеле как мне кажется не так. Даже по количеству штуцеров если сравнить на верхних крышках. Справа -3 шт. Слева -2 шт.
Последний раз редактировалось alex50116 25 окт 2021, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Откройте ссылку которую я Выложил точку там показано как всё это работает. Если производительность насоса будет низкая, то потока на инжекционном насосе будет не хватать для того чтобы создавалась разрежение и производилась перекачка из половинки в половинку.
alex50116
Так все-таки соляра в ТНВД идет из левой или с правой?
Из правой
alex50116
Перекачка идет инжекционным насосом, а подача в систему -электронасосом. ВернО?
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
ARTImen писал(а): 25 окт 2021, 12:38Из правой
А на сервисе спецы утверждаю что из левой.
Выход на улицу может из левой, но подача на выход на улицу идёт из правой половинки от электрического насоса, а не от куска пластмассы.
alex50116
Вы правы
На бензиновых машинах это датчик идёт зачастую с угольным фильтром
Отправлено спустя 41 минуту 46 секунд:
Можете сделать банальную проверку когда машина заглохла залейте литров 10 топлива и мотор должен завестись. Насколько я понимаю у вас люк бензобака заправочный находится с правой стороны Там же где и бензонасос.
alex50116
ARTImen писал(а): 25 окт 2021, 13:56 На бензиновых машинах это датчик идёт зачастую с угольным фильтром
Пришёл бу топливный модуль с электронасосом. Завтра получают на СДЕК и будут менять. Осталось перекрестится и надеяться.
alex50116
Поменяли топливный модуль. Подсос воздуха прекратился. Сегодня забрал машину.
alex50116
Проехал 150км, вроде нормально
Поздравляем с решенной проблемой.
alex50116
Всех с наступающим профессиональным праздником Днем автомобилиста!
