Троит Сантафе
murmansk
Троит Сантафе
Всем добрый вечер! Хундай Сантафе 2010 года. После резкого сброса газа Начинает троить и дыметь белым дымом. Потом потихоньку выравнивается и работает нормально. Форсунки поставили новые прописали,но не чего не поменялось Ошибок сканер не выдает.
Троит Сантафе
Давлением наддува подрывает компенсаторы. Наддув убрать, будет нормально.
murmansk
Троит Сантафе
Petyanya! Спасибо. А как убрать давления наддува?
Троит Сантафе
1. Перенаддув. Неправильный чип. Давление наддува более 2000. Посмотрите фактическое и номинальное давление наддува. Если номинальное 2200 это уже косяк. Когда все нормально на месте до 1800 я видел.
2. Перенаддув. вырезана маска ошибок. заклинила геометрия на максималный наддув. Это мы проходили, где-то 2400 надула газ в пол. и ничего не порвало.Но мотор не троил. был посторонний звук при сбросе со стороны турбины
3. Экзотические случаи когда под пружинами клапанов, стоят пружины не с этого мотора, на Ковше видел подобное.
4. Да самое простое это снять фишку с турбины, убрать наддув, газ в пол если не троит, при сбросе, уже проще, хоть понято куда копать.
5. Если стоит Бош пьеза, рекомендую начать с замера подпора в обратке. Если давление близко к нулю, будет вести себя также.
murmansk
Троит Сантафе
Спасибо большое!
