9674973080 Ситроен С4. пьезики
Из-за чего может быть так. Куплен мотор в Моторленде с форсунками. Ещё на гарантии. Имеем то что имеем.
нормальные форсунки имеют сопротивление.
те что стояли на моторе.
Одна правда целых 120 показала.
dikij
Тоже мучался, а потом распилил... Пробой пьезика по всей высоте
Меня интересует причина..пьезики как бы поменял и забыл, но мотор свежий, форсунки на вид свежие и так.
На шротах также работают люди. Просто хорошие кто то уже забрал. И потом продадут. На мотор гарантия есть а вот про форсунки никто не говорил. Так как все в основном ставят топливную старую. Да и потом доказать , что форсунки каюк практически не возможно, скажут снимайте двигатель обратно и везите на обмен а это никто делать не будет. Это мое мнение и оно может отличатся от мнения продавца.Petyanya писал(а): 20 ноя 2021, 10:59 Из-за чего может быть так. Куплен мотор в Моторленде с форсунками.
Я тоже распилил. Пробоя не нашёл.. будем дальше разбирать.
У меня вот так.. черный это пробой?
да это пробой...
Вот сегодня привозили такие же, никаких вопросов. Не доливы присутствуют , а пьезики как новые...
download/file.php?id=5231&mode=view
Что за провода на этом фото? Проводник к нижней части пьезопакета подводится намотанным по спирали или это некая арматура?
И, раз пошла такая пьянка - поясните по емкости. При деградации пьезопакета она растёт или уменьшается? Какова причина её изменения? Какие последствия для работы форсунки и ЭБУ с нею, если ёмкость не укладывается в опытным путём установленный коридор?
При деградации емкость уменьшается. И когда на падает меньше 2 м фарад на машине когда включаешь зажигание происходит как треск, как утечка тока.. и блок не даёт запуск.
Волоски это токопроводы, я так понимаю это удерживает и увеличивает площадь контакта.
Видн опод микроскопом что они внедрялись в токопроводы.
dikij
Приветствую! Из моего опыта борьбы с пьезиками, деградация пьезика сопровождается падением и емкости ,и сопротивления.
Хотя и при 16кОм моторы работали сносно с нормальными коррекциями,но сповыщение температуры под капотом машинки дергаются.
А еще, когда проверяю пьзики Мегатестером, сперва запускаю тест падения сопротивления. После этого емкость и сопротивление измеряется корректно.
А тонкая проволочка на фото подводит ток к пластинам элемента.
Подвод к каждой пластине индивидуальный, не к пакету целиком?
- Texnik
Буквально недавно притащили, вот с такими показателями
как-то мне кажется, емкость тут - в другую сторону...
Электри́ческая ёмкость — характеристика проводника, мера его способности накапливать электрический заряд. В теории электрических цепей ёмкостью называют взаимную ёмкость между двумя проводниками; параметр ёмкостного элемента электрической схемы, представленного в виде двухполюсника.
Как это правильнее сказать, то что вы и я видите на экране своего прибора, это уже не совсем емкость. Оно так просто называется для удобства. Это уже подаётся импульскное напряжение, что бы максимально точно выяснить проблему, а то что прибор так отреагировал, ну отреагировал.
