Застучала после ремонта 325
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Lexey71 писал(а): 05 янв 2022, 13:14 Есть у стоматологов иглы, они ими чейта там ковыряют. Они под номерами 10, 15, 20, 25, 30 и т.д в зависимости от толщины...
Ковыряют они каналы в зубах, чистят после сверления. Я вот давеча купил 15, они с белыми ручками - для грузла идеально.
В клапан я так понимаю, если влетело - то всё
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Бошевские я проковыревал, а вот денсо пока не победил. Так и лежит пока, хотя после тоже забивалось но ту другую я прочистил, а до этой руки не дошли.
Я для данных целей использую зубные к-файлы и затачиваю их на алмазе. Дело в том , что материал файла очень вязкий и не ломается при закусывании.
Stas0878
Да. я про них и писал. только у меня они какие то нежные гнутся на раз.
При таком диаметре , будут гнуться любые. Но если хрупкое лопнет в отверстии , то клапан придется отправить в утиль.
dieselpnz
Сообщение dieselpnz »
Для бошевских клапанов есть почти 100% дедовский метод, ещё ни разу не подводил. Неужели ни кто не знает :shock: ?
Дам наводку ;-) используется при работе с подшипниками.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 05 янв 2022, 21:20 Я для данных целей использую зубные к-файлы и затачиваю их на алмазе. Дело в том , что материал файла очень вязкий и не ломается при закусывании.
Не раз ломал в распылителях. Правда, доставались потом.
Ковырять песчинку в клапане - все равно, что тыкать пальцем в бетонную стену
dieselpnz писал(а): 05 янв 2022, 21:44 используется при работе с подшипник
Это шприцом давить? По диаметру вроде подходит для конекта.
viking340
Сообщение viking340 »
Скорее хозяйственным мылом
Игорь
Сообщение Игорь »
Скобарь писал(а): 05 янв 2022, 17:55 В клапан я так понимаю, если влетело - то всё
Это вы про "боковое" отверстие грибка?
Отправлено спустя 48 минут 48 секунд:
ARTImen писал(а): 05 янв 2022, 16:24 Старую ненужную иголку в призме можно заточить под диаметр дюзы
Идея в принципе не плохая, только все имеющиеся у меня иголки на призмах не покрутить... Хотя... Если учесть скорость вращения иглы и скорость вращения круга, то остальными факторами, такими как биение иглы и её изгиб при обработке можно пренебречь. Лично у меня есть другой метод заточки такого "инструмента". Причём у каждой из них (иголок) своё назначение.
Игорь писал(а): 06 янв 2022, 03:21 Лично у меня есть другой метод заточки такого "инструмента". П
Можно точить электрохимическим методом. Тоньше чем им , заточить иглу другим методом сложно.
Серж Абакан
Сообщение Серж Абакан »
Можно попробовать ещё вот так.
Шток под углом зажимаешь в тисы, в грибок набираешь топливо, его на шток и аккуратно делаешь удар по грибку. Под резким созданием давления, песчинка вылетает из бокового отверстия. Не подводил меня этот метод пока ни разу.
Stas0878
А из денсовской таблетки так выдавить реально?
Серж Абакан
Это что касается bosch.
dieselpnz
Серж красавчег :) - почти оно. Только не топливо а консистентная смазка (литол) и бить сверху по штоку (у меня медный молоток).
Такой метод используется для выпрессовки подшипников из глухих отверстий. Пользуйтесь. :)
Серж Абакан
Спасибо ещё за подсказку. Теперь этот метод ещё я усовершенствую :good:
Что я писал, я про него узнал тоже где-то на форуме.
Stas0878
завтра попробую на денсовском клапане. хорошо что я его не выкинул.
Стас , е сли в жиклере что то появилось , то оно там было и через фильтр не попадет настолько большая грязь.
Игорь
Сообщение Игорь »
soon писал(а): 06 янв 2022, 08:20 Можно точить электрохимическим методом. Тоньше чем им , заточить иглу другим методом сложно.
Зачем такие сложности, я ж говорю, что есть метод заточки такого инструмента гораздо проще... Хотя Артём накинул очень интересную идею.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Stas0878 писал(а): 06 янв 2022, 09:41 А из денсовской таблетки так выдавить реально?
Думаю что вполне реально. Только потребуется больше времени на подготовку дополнительной оснастки для данной процедуры.
Отправлено спустя 20 минут 9 секунд:
dieselpnz писал(а): 06 янв 2022, 11:45 Серж красавчег - почти оно. Только не топливо а консистентная смазка (литол) и бить сверху по штоку (у меня медный молоток).
Так точно! Только лично у меня всегда было достаточно обычного моторного масла из масленки (это что касаемо мультика) Ну и конечно не забываем про меры предосторожности. А то ненароком эта бяка, вылетающая "из вне" иногда "очень даже" может прилететь зевакам стоящим и наблюдаюющим за процессом. 😂 Для подшипников мы всегда использовали мякиш хлеба, так как с литолом данные процедуры зачастую к должном результату не приводили... Просто не всегда под рукой есть инструмент с нужной "прецизионностью" по отношению к извлекаемой детали... 😂
Stas0878
Ну че, пришел сегодня на работы взял 555 с просаженным корпусом, закинул таблетку, масло трансмиссионку, приткнул шток вровень с корпусом, наставил другой шток 3 удара, повторил еще раз и вуаля! Таблетка ожила! :Yahoo!:
Спасибо коллеги за подсказку! :Bravo: :Bravo: :Bravo:
