Тивалик, быстро они не могут вернуться, шарик за год гарантии две сотки не продолбит. Дааайте все же выясним природу появления этих 0.02. мне правда интересноtivalik6 писал(а): 12 мар 2021, 13:30 форсунки после сборки по Димеду не проходят по тест плану или возвращаются быстро ?
Регулировка форсунки 0445120
Lom54
UEH 0,02 измерен на форсунке 120072, по конструкции она смесь cri21 и crin3. Грубо это форсунка 110250 у которой якорь выполнен составным как 120161и добавлена пружина и шайба избыточного зазора. Диаметр штока и иглы распылителя как 120161, клапан свой верхняя часть выше чем грузовой диаметры как у легкового.
Как то не задавался мыслью.Какие программа считает,такие и ставлю.Покупаю самые толстые 1,14-1,16(толстые дешевле)из них при наличии плоскошлифа любые можно быстро сделать.Меньше 0,8 точно делал в тертые.В понедельник должны 141 привести,если прям надо могу специально замерить какие буду ставить.Только смысла как бы и нету т.к они тертые и опять буду притирать.
Давайте,тока в этот раз я со стороны понаблюдаюСкобарь писал(а): 13 мар 2021, 14:31 Дааайте все же выясним природу появления этих 0.02. мне правда интересно
Комп сломался пишу с телефона,неудобно,могут быть глюки....
Lexey71
Все проходит, но ошибка есть... Да и шайба эта особо роли не играет, если конечно избыточный ход не сделать по 0 или в минус. Но это лично мое мнение. Делаю +0,030 - +0,040мм. Попадались вообще без шайб...tivalik6 писал(а): 12 мар 2021, 13:30 форсунки после сборки по Димеду не проходят по тест плану или возвращаются быстро ?
У меня просто 3 банки постоянно пустые, а 3 завалены старыми шайбами. Т.к. замеры до недавнего времени делал по Степ3 - по расходу номиналов можно было бы косвенно определить, косяк в Димеде или нетtivalik6 писал(а): 14 мар 2021, 14:05 Как то не задавался мыслью.Какие программа считает,такие и ставлю.Покупаю самые толстые 1,14-1,16(толстые дешевле)
Антон_П
Коллеги, раз тут разговор про UEH зашел. Форсунка 120161, по программе Дениса UEH 0.047 с отклонением +-0.015. Для этого размера на самом деле допустимы такие большие отклонения или это ошибка?
15 микрон на всех
Ilia
Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с 120072 , подскажите пожалуйста номера артикулов адаптера и щупа для измерения АНЕ. ( на обратку цепляется ) По ESI они CRIN3L, но на сайте ДЛ я таких не нашёл. Из темы я понял что адаптер от 2.1 подойдут.
- aleks.san
Lexey71
От CRI подойдет, только щуп подлиннее....
Ilia
Благодарю за ответы.
вова
пользуюсь такими адаптерами .все форсунки закрывают
Zerg
Где продаются? Или самодельные?
