Динамометрические ключи
riset
Сообщение riset »
А для чего передавать данные на ПК? Есть своя программа для создания наборов нужных величин и просмотра истории затяжек. Да и это уже излишества. Сделал 1 параметр 5Nm + 150 или все 300 градусов и смотри глазками при закручивании сколько тебе надо градусов накрутить.
Nicon
Сообщение Nicon »
riset писал(а): 10 апр 2019, 15:17 А для чего передавать данные на ПК? Есть своя программа для создания наборов нужных величин и просмотра истории затяжек.
Просто вопрос. Есть возможность подключения ключа к ПК? Порт miniUSB есть? Шел диск с драйверами к ключу?
Я просто ищу такой ключ с возможностью подключения к ПК. Мне пишут программу и хотелось поработать с "понтами".
riset
Сообщение riset »
На все вопросы ответ ДА.
TorcotronicIII_RU.rar
Nicon
Сообщение Nicon »
riset писал(а): 10 апр 2019, 15:58 На все вопросы ответ ДА.
Спасибо за описание. А не подскажите какой диапазон у ключа?
Я понял есть ключ до 120нм и до 350нм. А нижние цифры? Например 10-120нм или 20-350нм.
Я в инструкции не нашел. Может не там смотрел ? :o
riset
Сообщение riset »
от 0 Nm. Десятые ньютонметра показывает.
Nicon
Сообщение Nicon »
riset писал(а): 10 апр 2019, 16:32 от 0 Nm. Десятые ньютонметра показывает.
Дааа... Ключ супер. Буду искать такой же, но с ценой поменьше :)
Ключ с широким диапазоном это наверное редкий и дорогой ключ. У меня мой до 150 нм. И нижний предел идет от 8-10. Ниже это уже ключ с другим диапазоном должен быть. Тензо датчик не может быть с широким и диапазоном. Поэтому их и делят по разному моменту.
riset
Сообщение riset »
Думаю, что в нашей профессии не нужна такая точность. Даже у Боша по стэпу допуск примерно 6 градусов. А по усилию - 10-20 Nm. И так и есть в реальности. Снимаю показания с нетронутых форсунок и градусы гуляют примерно в этих пределах. Или мой ключ не такой точный, или роботы на сборке форсунок устали :lol:
Damir
Сообщение Damir »
Nicon писал(а): 10 апр 2019, 16:14 А не подскажите какой диапазон у ключа?
На ключе написано 10-120Нм :)
От ноля не может быть.
riset
Сообщение riset »
Damir, твоей внимательности можно позавидовать... :)
К сожалению, подробных технических характеристик я на него не нашел, так как супер точность не нужна. Может на сайте надо было посмотреть. Не стал утруждать себя поисками. Скорей всего 10-120 это диапазон гарантированной определенной погрешности. А до 10 погрешность скорей всего больше. 5 Nm + 18 градусов он закручивает стабильно, проверял установкой меток.
У штанвилли еще больше диапазон измерений и стоимость, но тоже от 10Nm. Им я тоже прекрасно работал.
Damir
Сообщение Damir »
riset писал(а): 11 апр 2019, 10:57 У штанвилли еще больше диапазон измерений и стоимость, но тоже от 10Nm. Им я тоже прекрасно работал.
10-200НМ это очень хороший диапазон. Я про такую марку и не слышал. А дорогой был ключ?
riset
Сообщение riset »
Лет 5 назад за 90000 Российских руб. покупался. Сейчас наверно около 140000. Там вместе с углом отображался еще и момент. Я писал выше. Превысил момент на нужном углу - гайку в мусор.
Damir
Сообщение Damir »
riset писал(а): 11 апр 2019, 13:18 Превысил момент на нужном углу - гайку в мусор.
Это плюс или минус ключа? :)
riset
Сообщение riset »
По Step 3 - огромный плюс. После ребят, работающих на БДС ведрами гайки распылителей и клапанов выносил. Их еще не раз можно закрутить, а бошевский ключ бракует. А вообще стараюсь в разумных пределах придерживаться этих правил, особенно если не знаю последствий их нарушения.
Nicon
Сообщение Nicon »
riset писал(а): 11 апр 2019, 10:57штанвилли
Я так понимаю, тоже со связью с ПК. За такие деньги он должен вообще сам закручивать... :)
riset
Сообщение riset »
Да. Тоже со связью. Но дрессировке не поддается и сам закручивать не хочет.
вова
Сообщение вова »
Пользуюсь ключем ACDelco проблем нет,показывает правильно.заказал из америки еще с меньшим моментом
Скобарь
Сообщение Скобарь »
riset писал(а): 11 апр 2019, 14:18 После ребят, работающих на БДС ведрами гайки распылителей и клапанов выносил. Их еще не раз можно закрутить, а бошевский ключ бракует.
Если CRR320 бракует гайку распылителя, а делает он это при М>80 Нм для грузовой (часто её и голыми руками забраковать можно - рывками идет), то добра ожидать от такой гайки не стоит - она обычно или не держит обратку, или течет. За редким исключением.
Скобарь попробуйте медный купорос, до половины гайку в него, буквально на чуть чуть. Гайки НЕ трещат. Юры со Слуцка идея если что.
Любая густая смазка типа литол или что-то похожее немножко сверху на торец распылителя и на резьбу корпуса форсунки. Гайку продуть от масла желательно чем суше, тем лучше.. и затягивайте на здоровье.
