DORPAT Multi-Cam 15
Модератор: VitaliySPb
Серж Абакан
DORPAT Multi-Cam 15
Сообщение Серж Абакан »
Коллеги, желаю всем удачного начала нового рабочего года. Кто работает на DORPAT Multi-Cam 15?
Не могу разобраться с калибровкой камбокса. Может кто поможет мне разобраться с калибровкой? :Bravo: :drinks: :Bravo:
Игорь
DORPAT Multi-Cam 15
Сообщение Игорь »
Дубль 2. А как насчёт обратной связи с производителем данного оборудования?
Серж Абакан
DORPAT Multi-Cam 15
Буду с ними решать этот вопрос.
DORPAT Multi-Cam 15
Это новый стенд?
Серж Абакан
DORPAT Multi-Cam 15
Нет. Б.у брали в Ярославле.
bizon
DORPAT Multi-Cam 15
Сообщение bizon »
Что имеется ввиду под калибровкой? Определение угла подачи импульса?
Серж Абакан
DORPAT Multi-Cam 15
Ну сроде это и входит в калибровку камбокса.
bizon
DORPAT Multi-Cam 15
Сообщение bizon »
Выставляем суппорт камбокса в положение 15 мм подъема кулачка. Выставляем кулачёк в положение "0" по пину, блокируем (верхнее отверстие на передней крышке камбокса), на мониторе в окне "лимб" устанавливаем "0". На стойку крепления адаптеров н-форсунок устанавливаем кронштейн с индикатором с диапазоном измерения 0-25 мм, точностью- 0,01мм. Деблокируем. Вращая кулачёк за маховик в штатном направлении, производим замеры истинного подъёма кулачка согласно таблице.
PD nozzle 3.pdf
(Замер на камбокс) По результатам замера произведите корректировку угла на мониторе, повернув маховик в ту или иную сторону на требуемый угол, зафиксировав это нажатием кнопки "0". Проверить полученный результат новым замером.
Серж Абакан
DORPAT Multi-Cam 15
Добрый вечер. Получается камбокс нужно один раз от калибровать и всё? Или же для каждой высоты подьёма кулачка требуется калибровка?
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
bizon писал(а): 16 янв 2022, 19:34PD nozzle 3.pdf
Не желает скаченный файл открываться(((
bizon
DORPAT Multi-Cam 15
Сообщение bizon »
Калибровка производится периодически, по мере износа кулачка. Это для всех значений подъемов. Попробуйте с Adobe Reader или сбросьте в личку э-майл.
Серж Абакан
DORPAT Multi-Cam 15
Здравствуйте коллеги. Нужен тест-план на насос-форсунку 0414701051 на DORPAT MULTI-CAM 15. Может у кого есть свой план по данной форсе или какие то наработки?
Вернуться в «Ремонт грузовых насос-форсунок»
