Трубки Высокого давления для стенда
в Минске когда я покупал поликарбонат в фирме поинтересовались зачем мне 10 ка! Я обьяснил. Мне ответили что делали госзаказ для ОМОНа щиты из 5ки и они выдержали все испытания в том числе и в реальных условиях! Говорят для ваших целей и 5 ки за глаза!
- Mechanic15
Попытки сэкономить на собственной безопасности, как мне кажется, совершенно неуместны, особенно при работе с давлениями жидкости, превышающими даже 500 бар, не говоря уже о давлении в 2500. Хотя, конечно же, каждый выбирает свой путь во мраке. Вот только пытаться представить этот свой путь, как наиболее правильный, по меньшей мере неправильно и неуважительно по отношению к другим. IMHO.
ДОН-Дизель
Если честно, то не совсем Вас понял. Не понял в каком ключе - смотрите,Gazelka писал(а): 09 апр 2019, 16:09 Если от насоса к рампе, то "мягкая" трубка не подвержена таким нагрузкам как от рампы к форсункам.
я рассуждаю просто по наблюдениям фото и каталогов разных производителей,
БОШи ставят красный Паркер до рэйла и стальная трубка до форсунок. Соответственно подумал, что благодаря довольно большой длине от ТНВД до рэйла должно стоять очень "дебелое" и надёжное,
и для этого они применили "ноу-хау" в виде такой трубки, гарантированно держащей 2500 бар. То есть тут стальную, даже весьма толстостенную не совсем применить.
Кстати, а что за трубка там внутри этой красной/синей/зелёной " оплётки"?
А от рэйла к форсунке у БОШей же видел стальную трубку сравнительно не протяженную.
Я думал, что на такие бешенные давления протяженную необходимо ставить чуть не по космическим технологиям, а не длинную можно применить и в классическом исполнении ТВД. И соответственно такие технологически-сложные трубки очень-очень надёжные. А оно как-то...
Или я не совсем прав / совсем не прав?
Ну они же изгибаемы? Мы пока (реально пока, как бы обкатываем Поток CR2 на китайце, то есть ставим подручное, а защитного "аквариума" нет пока, прячемся за стенд) поставили трубку стендовую для каких-то траков.Gazelka писал(а): 09 апр 2019, 16:09 Трубки от автомобиля всегда надежнее, но не всегда их можно применить на стенде из-за их конфигурации.
Вообще думали о возможности поставить с Renault Magnum от PLD до форсунки. Но лично я сомневаюсь, что она на такое давление предназначена.
Кстати, не подскажет кто из специалистов, кто в теме, на какое они давление?
Безусловно!Mechanic15 писал(а): 09 апр 2019, 17:03 Попытки сэкономить на собственной безопасности, как мне кажется, совершенно неуместны
Но ведь и Паркер получается совершенно не панацея.
vedvit
Трубка, что-то типа тефлона. Можно на сайте производителя посмотреть диаметры и материал. Когда то смотрели. По моему у Spir Star, немецкой фирмы.ДОН-Дизель писал(а): 09 апр 2019, 17:20 Кстати, а что за трубка там внутри этой красной/синей/зелёной " оплётки"?
ДОН-Дизель
Вот как у нас, даже не в тестовом режиме, а пока в ходе экспериментов и раздумий.
Трубка от насоса к рэйлу со стендового оснащения для траков.
Помятуя о важном замечании от модерации -
подчеркну,
что это для опробирования.
Хотя, теперь и не знаем, как лучше поступить. Если Паркеры могут так неожиданно лопнуть, то учитывая их стоимость, и имея защитный экран достаточно надёжный, может и можно остановиться на таком решении?
Отправлено спустя 14 минут 2 секунды:
От форсунке к рэйлу думаем останавливаться на стедовых с EPS.
Или на трубках с авто Мерс с ДВС ОМ 651, которые должны быть на 2200 бар рассчитаны.
Только вот из-за их длины будем перекомпановывать установку оснастки.
, -Mechanic15 писал(а): 09 апр 2019, 17:03 пытаться представить этот свой путь, как наиболее правильный, по меньшей мере неправильно и неуважительно по отношению к другим.
подчеркну,
vedvit
Это самый нормальный вариант. Только стоят дорого.ДОН-Дизель писал(а): 10 апр 2019, 11:19 От форсунке к рэйлу думаем останавливаться на стедовых с EPS.
- Сан-Саныч
Так, наверное, все ставят, а не только БОШ. А от рейла к форсункам на альтернативных стендах ставят гибкие трубки в стальной оплетке.ДОН-Дизель писал(а): 09 апр 2019, 17:20 БОШи ставят красный Паркер до рэйла и стальная трубка до форсунок. Соответственно подумал, что благодаря довольно большой длине от ТНВД до рэйла должно стоять очень "дебелое" и надёжное
- Octan
120я серия по феншую проверяется на гибкой трубке.
ДОН-Дизель
Octan, как красный Паркер или другая, в гибкой металлической оплётке?
Сан-Саныч, да, на С-МАХ такие используем. Но там же нет давлений за 2т.бар. Я теперь опасаюсь.
А при привязке к Потоку у нас на таких привязка с их тест-плану "поплыла". Вот как на фото использование таких трубок сейчас в нашем "пилотном" режиме позволило получить совпадение показателей НОВЫХ форсунок 2-х CRI, и 2-х CRIN с тест-планом. А гибкие в металл. оплётке не позволяли, в особенности CRIN. Хотя как на фото - не вариант. Будем что-то дальше думать.
- Сан-Саныч
В металлической оплетке итальянские трубки разной длины и с разными присоединительными резьбамиДОН-Дизель писал(а): 10 апр 2019, 14:08 как красный Паркер или другая, в гибкой металлической оплётке?
Держат спокойно 2500бар.
ДОН-Дизель
Сан-Саныч, да, спасибо, я понял про какие речь.
Я про то, что написал ув.Octan, - по "фэн-шую" БОШей, какая гибкая трубка на EPSах стоит? Как на вашем фото вроде не встречал у БОШ такую. Могу ошибаться. Стало интересно.
- Octan
На EPS форсунки CRIN проверяеются на красной метровой трубке Parker. У Parker такая же трубка бывает и в синей оплетке. На своих стендах с контроллерами Поток и cr tester OS. мы проводили эксперемет. При проверке форсунок 0445120030 использовались трубки паркер длиной 1000мм и 500мм. Разницы в подачах не обнаружено. По моему мнению на подачи влияет не длинна, а внутреннее сечение трубки.
OctanOctanДОН-Дизель, OctanOctanДОН-Дизель, вот по внутреннему сечению кто то сказать может что нибудь? Вот зависимость от производительности ТНВД на стенде- зависимость замечена! Только еще перепроверить нужно.
Зависимость наливы имеют от изменения любого элемента, как бы это выразиться, изменяющего расход калибровки.
Отправлено спустя 5 минут :
Какая разница какая трубка стоит на EPSах???? Вот все уже с EPSа перенесли к себе, включая форму сигнала, тест-планы, осталась одна трубка?
ДОН-Дизель
saab9-5, нет, конечно не всё.
Какая конфигурация сигнала на Поток CR2, признаюсь честно, я не знаю. Какие разработчик в этот блок "зашил" тест-планы, тоже не знаю.
Но по обсуждениям, как понял я, вернее мы тут, разработчики Поток CR2 по форсункам БОШ стремились
Сразу ставили перед собой задачу, не забывая по возможности про бюджетность, обеспечить оснасткой под этот Поток
и точность, НО и безопасность работы.
Достаточно поэкспериментировав с разными трубками (заметив конечно же, что наливы очень "плывут"), вроде подобрали такие, которые дают совпадение при проверке с тест-планом. От рэйла, понимаю, зависит. С применённым рэйлом тоже не все понятно. Видимо придётся приближаться к EPS, с тремя клапанами. Наверное после этого опять по трубкам все наливы "разбегутся". Но есть надежда, что тогда уж применяемые трубки БОШами помогут.
Но и не только это. А еще и БЕЗОПАСНОСТЬ. Такой бренд как бы по идее должен быть безопасен. Хотя, после прочтения на этом форуме, про сюрпризы от красной трубки Паркер, про абсолютно неожиданные аварии с ним, у меня сомнение из-за бюджета, что имеет смысл в этот Паркер упираться. Я не знаю. Думаю. Потому и спрашиваю. Отталкиваюсь от опыта, описываемого уважаемыми Участниками, щу варианты.
Причины таковы, вовсе не преклонение перед именитым брендом.
Отправлено спустя 29 минут 57 секунд:
Хотел бы спросить.
Коллега по поисковикам рассматривал разные предложения по этим самым трубкам. И на смежном портале "Дизелист" увидел такие фото.
Вопроса 2.
1. Не совсем пойму, как крепится сам конический наконечник? Я думал, что обжим происходит с уже надетой накидной гайкой. А тут похоже, что нет.
Как крепится потом сам конический наконечник?
2. И там же предложены металлические трубки. При чем любой длины. Правда ни внутр. диаметр, ни толщина стенки не указаны.
Но сказано, что они держат ТРИ ТЫСЯЧИ бар.
Подскажите, сталкивались ли Вы с такими классического типа ТВД под такое давление?
Здесь интерресуют они из-за безопасности.
А длиной на выбор, думаю, можно будет подобрать её соответствие тест-плану.
Но даже и не в этом дело.
Хотел бы спросить.
Вопроса 2.
В одной фразе и правильное направление и глубочайшее заблуждение.
Приближение к "автору" в чем хотите получить - внешним видом? внутренним? или конечным результатом наливов? Проанализируйте каким путем идет Хартридж со своей Саблей? Каким путем прошел Зверяга? Каким путем пошел Поток?
Но если вы исключительно о безопасности, советую не скупать трубки по 250 ойро за штуку, а поставить лист поликарбоната толщиной 12 мм.
ДОН-Дизель
Умеете прояснить.
Извиняюсь если не достаточно развернуто. Спрашивайте. Это то место где задают вопросы.
Отправлено спустя 16 минут 13 секунд:
А главное зачем?
ДОН-Дизель
Благодарю. Спрошу.
Про про "Сабр" только слышал, про "Зверюгу" даже не слышал.
Где можно прочитать хотя бы науч-поп, каким путём эти изготовители (вкл. ПОТОК) пошли?
Для того, чтобы достаточно качественно и с пониманием подходить к сист. CR.
Да, и при этом, обеспечивая необходимые требования ТБ в том числе.
Пара вопросов вам.
1. Для чего нужен стенд? Каково его назначение?
