0445110369
godofdiesel
0445110369
Сообщение godofdiesel »
https://www.youtube.com/watch?v=IHzLcB7wCg4&t=1s
я попробовал это на моей delta gr 104, и у меня все еще слишком много перелива, или штифт тоже нужно исправить? У вас есть информация о том, как это сделать?
Если честно я ничего не понял, что вы правите. Обычно выработка внутри грибка.
DSK
Сообщение DSK »
Почему бы вам не установить новый клапан???
Вообще-то вы зажали в центр этого "зонтика" именно рабочую часть. А шлифуете то что находится вообще в воздухе
godofdiesel
0445110369
Я нашел это видео на YouTube и хотел попробовать, но, к сожалению, это не сработало.
С такими станками на этом клапане делать нечего
godofdiesel
0445110369
вот так выглядит мой клапан
Added in 1 minute 33 seconds:
это можно исправить? где я могу купить этот инструмент?
godofdiesel писал(а): 03 дек 2022, 15:37 где я могу купить этот инструмент?
нигде... только изготавливать самому
Отправлено спустя 41 минуту 18 секунд:
У вас 100% ещё и ответная часть изношена
Я попросил Дизельленд разработать технологию по этим клапанам. Сказали помогут. В Уфе делают притирами, собственного изготовления, как делает Артем Викоторович я не в курсе, думаю не притиром.
Petyanya писал(а): 05 дек 2022, 09:45 думаю не притиром
Конечно нет. Я вообще хочу уйти от притиров, поскольку это технология вековой давности и на новых системах это не прокатывает
И потом что толку сделать седло без ответной части?
В обычной Эл. Магнитной сделать седло и бросить туда старый "треугольный" шарик , а потом шайбами пытаться уравновесить подачи... и прежде чем что-то пилить или тереть нужно понять что за что отвечает, поскольку ни одной детали, ни одного угла не сделано просто так! А то получится как всегда: дорого, красиво, но бесполезно! Опять подключим бульбулятор и пошла следующая серия Санта-барбары...
Тот кто проэктирует сам должен видеть, знать и работать своими руками с форсунками разбираясь что, зачем и почему. Иначе очередная ножеточка обеспечена!
ARTImen писал(а): 05 дек 2022, 10:11Конечно нет.
Резец?
0445110369
Артем Викторович , приветствую ! Выложи видео, у тебя же есть старое на твоём канале , а сейчас поди и покруче видосы набрал. И с углами невидимыми многим станет понятнее. Китайцы этот инструмент продают , в Белоруссии и Казахстане твой старый видос тоже видели и применяют в работе ... ( по словам коллег , не моя тема)
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Олег Мастер писал(а): 05 дек 2022, 11:27 Китайцы этот инструмент продают
Какой инструмент?
Я видео могу сделать только тогда, когда буду на 100 % уверен в своей работе.
Как говорил один человек:
- Тарапиться не надо!😉
Petyanya писал(а): 05 дек 2022, 10:56Резец
почти.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Олег Мастер писал(а): 05 дек 2022, 11:27 И с углами невидимыми многим станет
и потом почему же не видимыми? я в другой теме фото выложил там прекрасно всё видно.
Это сименс (если что)...
Rurik
0445110369
Сообщение Rurik »
Сколько стоит ремонт клапана?
Ну как многие говорят А зачем его ремонтировать? Есть же Китай который хорошо ходит😅😉
Rurik
0445110369
Сообщение Rurik »
Ну есть и оригинал
Цена на реставрацию? Или тайна?)
Делал по 3.000
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Rurik писал(а): 05 дек 2022, 23:35 Ну есть и оригинал
А вы отличить сможете оригинал от не оригинала? Или только по этикетке? Ведь реальное отличие можно найти только под микроскопом, никак иначе.. Так же можно понять новое или немножко б.у.)
Rurik
0445110369
Сообщение Rurik »
40 $ форсунка донор,снимаем клапан,гайку распылителя,штуцер подачи чтобы старые от стружки не мыть и так по мелочи,остальное на металлолом
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Немножко бу
Rurik писал(а): 05 дек 2022, 23:48 40 $ форсунка донор
Ну да.. порой можно и клапан и распылитель туда же.😁
Да и потом за 2500 нужно постараться ещё найти . Если она норм изначально, то ценник будет гораздо выше. А если взять (вот сейчас надо) негде то как быть? Или скупать штук 40 форсунок оптом из которых наберётся образно пусть даже добрая половина штук 20 нормальных клапанов. Остальное на вес в чермет. Итог получаем за клапан в районе 60-70 $ ,беру в расчёт оставшиеся распылы, коих со временем будет море и выгоднее их в чермет будет сдать.
Ну вот такая математика- у каждого своя.
