Случай из жизни, начал виснуть у меня один прибор, в один прекрасный момент при проверке тока открытия с соленоида начинает идти дым, думал случайно, затем ещё один сгорел. А в рекомендациях было сказано..ЗАЗЕМЛИТЬ.
В итоге все розетки заземлены, а именно в этой провод забыли при строительстве прикрутить.
Заземлил.. и ничего не виснет и не горит.
Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО делать.
Rurik
Заземление это правильно но тут явно что-то с прибором,или ток или постоянка.
После заземления все работает стабильно. Там получается как я вижу. Рвётся связь при измерении тока страгивания, далее прибор никто не управляет, и что он даёт на форсунки, пока наука не в курсе дела. Ну и результат на фото.
Петя это ты про какой прибор?
Ivelin
Петер, не только все розетки надо заземлять, но и все (металичиские ручки) дверей , чтоб стат. електричество убрать и комфортно жить.
Prydok 80340
Мне кажется в мастерской без заземления...щипанет ещё не раз) а что касается злектронных компонентов,это основное и первое правило.
