Так что в корпусе пьезо ребус и ещё тот.. могу сказать откровенно Я до конца на 100% ещё его не разгадал Хотя от момента того как я взял фрезу в руки Прошло уже порядка двух лет... огромное количество раз в подачи попадало, но всегда были нюансы которые меня не устраивали. Вот где-то последнюю неделю нету времени подойти станку и запилить то что я рассчитал крайний раз.
Vector
Это точно.
Буду тренироваться на кошках.
Хочется добиться скорости, точности и повторяемости.
И как уйти от огранки пока не пойму.
Последний раз редактировалось Vector 09 дек 2022, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Самое интересное то, что притиром можно пилить как угодно и никогда не увидишь того что показывает фреза, поскольку фреза всегда делает именно тот угол который ей предали, а не тот который получается после обработки притиром, поскольку Как вы правильно заметили притир при вращении начинает превращаться в морковку! И Чем больше трёшь придиров тем острее эта морковка становится.
Vector
Вот это замечание меня и заставило отказаться от притиров. Нет точности, постоянно нужно править, а фрезой можно работать бесконечно, пока не уронишь.ARTImen писал(а): 09 дек 2022, 09:38 Самое интересное то, что притиром можно пилить как угодно и никогда не увидишь того что показывает фреза, поскольку фреза всегда делает именно тот угол который ей предали, а не тот который получается после обработки притиром, поскольку Как вы правильно заметили притир при вращении начинает превращаться в морковку! И Чем больше трёшь придиров тем острее эта морковка становится.
Абсолютно верное замечание. Только добиться этого можно тогда, когда фреза всеми углами абсолютно чётко ляжет по всей плоскости корпуса никак иначе (не подрезая при этом углы сформированные в корпусе изначально). Например угол 59 на фрезе не должен подрезать более тупые углы в Нижней их части или наоборот угол 59 не должен подрезать более острые углы в верхней их части
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Именно
Уйти от огранки как я вижу, это встречное вращение, обороты, фреза и корпус лежат соосно на призме, и контроль захода по тысячному микрометру.
Motordiesel2
Осциляцию сделали чтобы избавится от колец.
А вы фрезами опять к ним идете.
Серега доставай оптоволокно, у тебя же есть.
дайте намек от какой бмв оптоволокно?
Vector
С любой где идет оптика. Я брал с е60.
в каком месте или блоке стоит? Просто придется заказывать на разборке и нужно конкретнее обьяснять разборщикам что это и откуда выдрать!
На данный момент вроде нашел выход для тех , у кого нет возможности воочию осматривать место обработки корпуса распылителя. Цифровой эндоскоп в принципе неплох , но также зависит от качества камеры и его дешевые варианты не всегда отображают реальную картину. Про некоторые хорошие инструменты для таких исследований мы просто забыли, хотя они были разработанны в прошлом веке. Вот купил на Амазоне вот такой оптический отоскоп. У меня сейчас нет под руками корпуса распылителя но на деле я заглядывал в отверстие розетки. Результат меня поразил. Во первых качественная подсветка позволяет видеть все без оптических искажений. Второе я покупал профессиональный вариант со стеклянной линзой с минимальными оптическими отклонениями. Третье это фокусное расстояние около 4-5см позволяет видеть прекрасно , что внутри а также увеличение позволяет видеть все тонкости.
https://a.co/d/cCwzBZY
Да увеличение четырех кратное. Когда смотришь на газетные буквы просматриваются все проблемы печатного шрифта. В общем пробуйте и пользуйтесь. Олег Евгеньевич , прошу вас продублировать сообщение в разделе инструментов для работы.
Отправлено спустя 4 минуты :
Не у всех есть возможность пользоваться Амазоном, но на Алиэкспресс реально найти качественный продут.
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
К примеру вот этот. Есть в пределах 50$ вроде неплохие.
https://aliexpress.ru/item/32904488943. ... 4aa6OQ7xS3
У этого прибора 5 разных апертур , что очень хорошо. Что такое апертура:
Апертура (лат. apertura — отверстие) в оптике — характеристика оптического прибора, описывающая его способность собирать свет и противостоять дифракционному размытию деталей изображения. В зависимости от типа оптической системы эта характеристика может быть линейным или угловым размером. Как правило, среди деталей оптического прибора специально выделяют так называемую апертурную диафрагму, которая сильнее всего ограничивает диаметры световых пучков, проходящих через оптический инструмент. Часто роль такой апертурной диафрагмы выполняет оправа или края одного из оптических элементов (линзы, зеркала, призмы).
Очередной бесполезный фонарик для осмотра ушей...
Если не понимаешь как его пристроить он будет бесполезной вещью. Это фонарик гораздо лучше куска световода который ты предложил. Я понимаю , что микроскоп за пару косарей лучше , чем данный фонарик. У меня кстати и микроскоп есть. Так , что свои экспертные коменты оставь при себе не знавши о чем идет речь. Я так понимаю , если есть основания говорить об этом докажи , что кусок твоего световода лучше. Я говорил , что у меня нет возможности пока заглянуть в распылитель , но заглянуть в отверстие розетки получилось легко. Надеюсь этот бесполезный фонарик будет работать. Не такие деньги он стоит , чтобы переживать о них. Я думаю заглянуть в распылитель не сложнее , чем в ухо. Весь мир так смотрит уже второй век.
Я уже 100 раз говорил что не собираюсь никому ничего доказывать ... Мы не в суде. Фотографии Я уже выкладывал выше - там всё прекрасно видно. Вот хотелось бы от вас получить фотографии того что видите вы! Или это сделать невозможно? Поскольку глаз не умеет фотографировать. Тогда хотелось бы узнать что вы там вообще тогда разглядываете если не можете сравнить две три четыре 10 20 фотографий а каждый раз видите что-то похожее на что-то которое было когда-то. Или вы боитесь показать то что трётся на самом деле выглядит не так как утверждается всем вокруг? И будут справедливые неудобные вопросы? Конечно если смотреть через светилку для ушей Или тот же самый стетоскоп который я тоже покупал в своё время за 20.000 и который меня не устроил, Хотя соглашусь видно неплохо) или смотреть на тот же предмет через микроскоп, то будут абсолютно разные взгляды на один и тот же предмет.
Так что считая глаза у мухи через лупу проще сказать что их два, тем более показав остальным эту же муху через ту же лупу
И варенье варить и вышивать и все такое...
Только нет никакого желания принимать суровую действительность. Ведь лучше говорить что у мухи 2 глаза, и при этом рекламировать красивую лупу с золотым ободком. А заодно под аплодисменты
рассказывать Как эта муха по плоской земле ползает.
Спросите у Петра.. думаю он уже давно понял что у плоской земли оказывается имеются скругления как минимум в полукруг.у него уже очень давно и световод имеется и микроскоп раз в пять дороже пресловутых 2000р, может нового чего прикупил
он вам и фоток накидает.. а-то вы похоже по наитию глядя через лупу всегда мелом по доске рисовали и максимум на что вас хватило это
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
Как Матроскин говорил:
Как вы там мне сказали ...? фотки покажите? Или как всегда быстренько сольётесь?
зато учить тому не зная чему (с ваших же слов) - есть!soon писал(а): 19 дек 2022, 20:44 Я говорил , что у меня нет возможности пока заглянуть в распылитель
Ты правильно сказал глаз не умеет фотографировать , но по приезду домой постараюсь сделать фото. Я как то в отличии от некоторых держу слово. Второе я не рекламирую лупу с золотым поводком и тем более не продаю их а предложил попробовать как метод. А у тебя как это замечено практически во всех постах сквозит , что все предложенное другими г..но. Один ты красавец. А фреза режет одинаково , что у тебя , что у Сергея , что у других. А за 2000 пресловутых рублей ты можешь купить только ремень от барабана. Вместо рубля поставь $ вот тогда это будет похоже на нормальный микроскоп.
Я об этом и не писАл, поскольку вы ссылку дали.
По всему остальному где я аысказывал свое мнение я не увидел с третьей стороны какого-либо опровержения слов мною написанных и подтверждения обратных слов какими либо фото или видео материалами.
Это про пиленые иголки намек? Да ради Бога...вам как все сразу и ли по одной выкладывать?думаю групповое фото сойдёт.?
Про амно небыло сказано ни слова. Про то что очередная ушная "осмотриловка" - да. Так вещи нужно называть своими именами! Она полезна ЛОРУ, но бесполезна другим. Чем она отличается от другой ушной годичной или двухлетней давности? И та и та используются в медицине давно.soon писал(а): 19 дек 2022, 23:41 как это замечено практически во всех постах сквозит , что все предложенное другими г..но
Да мне побоку твои пиленые иголки. Повторяю я предложил идею, как она пойдет пока не сужу, до тех пор пока не проверю, потому , что не нахожусь дома и к распылителям доступа не имею. Неужели не понятно писал. Но говорить сразу , что это го..о считаю не правильным. Я не знаю какое ты в руках держал и ты не знаете какое у меня сейчас ,но коробке написано 4ой генерации.
На Али что я дал ссылку это го..о стоит вообще 100$ Поэтому жить этой идее или нет не тебе решать и тем более по этому поводу советовать. Будет плохо , подарю своему доктору, он спасибо скажет. У них и такого нет. И буду смотреть в свой микроскоп за 2000$
Вот и прекрасно.! Смотрите хоть в за 200000...главное чтобы толк был. Мы "негры" поработаем на более дешёвом.и с большим толком.
Режет то фреза одинаково у всех, вот только "у всех по-разному" ).
Тема про " длиннее", пора переносить ?
