Улавливатель паров, если что продуть...
Всем привет! Был в гостях у коллег и понравилась установка для улавливания паров .
Сделана из пластиковой канистры , внизу дренаж . Работает от компрессора за счёт " струйного насоса " в верхней части ёмкости ( https://sl.aliexpress.ru/p?key=IxwOwXZ ) . Подхватывает пары и отправляет в вытяжку. Приводится в рабочее состояние - нажатием на педальку ( пневмо-переключатель -
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YUwOwCS )
https://youtube.com/shorts/5Fe1RU2sLPY?feature=share
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Ну че прикольно но дотянет ли он до самого выхода без мотора с улиткой?
Stas0878
Можно еще дымоуловитель использовать для пайки. там угольный фильтр стоит.
https://www.chipdip.ru/product0/8000971587
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Там куча.
50мм диам хватит?
Хватит. НО! Как сказал коллега , для эффективной работы этой конструкции нужен компрессор с хорошей производительностью и воздухоподводящие трубки 10-12 мм. Соответственно и быстроразьемные штуцеры к ним.
Я когда делал вытяжку пытался сделать правильно, это не возможно. Я имеюю ввиду со стороны наших проверяющих огранов.
Но из всего сделал вывод.
1. Если ставить двигатель с крыльчаткой, самый большой косяк может бахнуть от паров. Лично у меня метров через 8 на выходе на улицу.
2. У меня емкось из под фреона. под наклоном, в самой нижней точке трубочка, через которую в канистру сливаются витамины.
3. Работает всегда, когда включены приборы. Дополнительная вентиляция.
4. Встроен свет. Рядом стоит кочалка, трубочку нарутил, форсунку в эту емкость и все супер, всё видно и витаминами не дышишь.
Сообщение борода »
фреоновая емкость в металле вроде?
У меня так.
Вернуться в «Свободные темы»
