Тестовое жидкость..
Виталий Терех1
Тестовое жидкость..
Сообщение Виталий Терех1 »
Подскажите какую тестовую жидкость лучше использовать при проверке параметров форсунок cr.
Тестовое жидкость..
Работал на SRS вроде ничего но,если греть теном со временем появляется запах.Сейчас в регионе есть только Reinxol,пока только подготовился к замене.
Тестовое жидкость..
Доброго времени!
На рынке есть ещё калибровочная жидкость "Волгол" , вроде как от "Лукойл". Стоимость в полтора раза меньше , но сам не тестил ее в работе.
Явно выраженного запаха от ее работы не заметил.
Виталий Терех1
Тестовое жидкость..
Подскажите как меняются наливы если в место тестовой жидкости использовать д/т.И можно ли вообще так делать.
Тестовое жидкость..
Виталий Терех1 писал(а): 02 апр 2023, 08:34 использовать д/т.
Это очень вредно, дышать этой гадостью в больших количествах, не шути. Последствия хреновые. Сам не работал, но знаю человека у которого один из стендов на солярке, разницы по наливам нет.
Тестовое жидкость..
:yes:
Виталий Терех1
Тестовое жидкость..
Спасибо за информацию.Подскажите в Р/Б
какую лучше приобрести.
Тестовое жидкость..
У Потока есть прекрасная утилита,ввести плотность солярки и сделать вывод. ;-)
Petyanya писал(а): 02 апр 2023, 08:56 но знаю человека у которого один из стендов на солярке, разницы по наливам нет.
Еще бы узнать какой у человека стенд и с каким нету разницы :) .
Тестовое жидкость..
Стенд на базе Поток, на дизельке. По отношению кТриумфу.
Тестовое жидкость..
Все это печально,если не сказать хуже......Плотность дизеля лето-860,зима-840,тестовая-820 грубо.И это все для 15 градусов.Если все привести к 40 градусам ,то тестовая станет пригодна для попадания в цифры которые нашел Бош при создании тест планов.Есть же еще коэффициенты которые пользует производитель в темную.
Т.е мое ИМХО нормальный стенд должен показать разницу на дизеле и тестовой.Дело другое если его "адаптировать" к соляре различными методами.......
Опять же не правильная обратка для 120 серии Бош,была нормой для всей альтернативы 10 лет.И только некоторые видели разницу,большинство просто работало не понимая ни сути, ни проблемы. :)
