Это стенд Nova ditex ?Octan писал(а): 12 апр 2019, 10:47 По 4 пиновым форсункам года 2 назад видел технологию проверки у Nova ditex. Больше информации от других производителей оборудования не поступало.
Что такое ЕВРО-6 и чем это грозит?
Да знаю, про новодитех. В новый контроллер Diesellanda вложенно восможност проверит 4-пин и даже Denso 6 pin форсунки. Надеюсь в Москве показать.
- Octan
Alpri65
Представителей Потока, в Стамбуле не было. Кодирования, у всех остальных с кем общался на выставке, на данную форсунку не было. Форсунка в ремонте, не чем практически, не отличается от предыдущих Мановских форсунок, но кодирование необходимо (существенно влияет на баланс).Octan писал(а): 12 апр 2019, 09:49 Посмотрел у нас в POTOKах тест с кодированием на эту форсунку есть, правда в ремонт они пока не попадались.)
Еще на 0445120217 кодирование есть.
- Octan
Молодцы комманда ПОТОК! Работают на перспективу!)
tappet
в связи с Дизельгейтом в Европе,при прохождении ТО(TUV) меняют ПО ,где степень открытия ЕГР выше,знаю уже несколько машин которые приезжали отшиваться от этой хрени
в моих глазах ND упал сильно,после того как лет 5 назад мы в Москве спорили с их главным инженером,что в Спартане меряется не Бип,а ток насыщенияOctan писал(а): 12 апр 2019, 11:47 Да, Nova Ditex ERAGON.
Фото с шефом Нова Дитех господином Lorenzo:
- Octan
Но я думаю, все равно на момент выхода Спартанана, анологичных предложений по функционалу не было.
tappet
да,наш был первый проданный на территории СНГOctan писал(а): 12 апр 2019, 15:02 Но я думаю, все равно на момент выхода Спартанана, анологичных предложений по функционалу не было.
Алексей76
Переоснащение дизельных авто 2009 - 20016 годов (Евро-5) на стандарт Евро-6 возможна и потребует определенной суммы. По одним оценкам, установка на них специальных дополнительных катализаторов с селективным каталитическим восстановлением, которыми, оснащены почти все дизельные автомобили в США, обойдется в 2500-5000 евро. По другим подсчетам, можно уложиться и в тысячу. (Кто считал не знаю, это выдержка из статьи
- Octan
Drozdock
Что за аппаратура? Авто из Европы?
- Octan
diezzell
Аж руки зачесались! Хоть одним бы глазком что там внутри!
Ted
А бензин на Евро 6 перевести не смогли, там уже все задушено.
Слышал от бошевцев, что от насос-форсунок отказались по причине высоких выбросов при запуске ДВС. Только из-за этого, на всех остальных режимах насос-форсунки в стандарт вогнать можно было.
Был я в городе Когалыме, столице Лукойла. ДВС на транспорте Лукойла меньше 500 тыс. км не ходит. Это и по железу, и по топливке. Больше то же редко
Своевременное ТО и качественное топливо работают.
- Octan
По моему от н-ф в еаро 6 отказались, по причине того, что н-ф, работает в ограниченой фазе: только в момент нажатия кулачка на плунжер. А common-rail форсунка может работать в любом положении коленвала и распредвала, 360'.Тем самым можно реализовать различные режимы работы ДВС:Ted писал(а): 26 апр 2019, 12:21 от насос-форсунок отказались по причине высоких выбросов при запуске ДВС. Только из-за этого, на всех остальных режимах насос-форсунки в стандарт вогнать можно было.
1.Несколько предвпрысков.
2.Послевпрыск, для дожигания топлива и вредных частиц.
3. Можно ДВС выводить в режим прожигания сажевого фильтра.
4 Можно увеличить давление впрыска, за счет конструкции форсунки. Как это реализовано в ACTROS euro6.
И.т.д )))
Отправлено спустя 1 час 25 минут 43 секунды:
Если неисправная форсунка достанется, распилю))). Или, как колбасу на кусочки болгаркой, или на фрезере вдоль)))). Что-то мне подсказывает, что в них внутри стоят датчики давления, т.к на рейке и тнвд его нет.
kudrik
правильно подсказываетOctan писал(а): 26 апр 2019, 15:29 ...Что-то мне подсказывает, что в них внутри стоят датчики давления
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ I-ART
https://www.denso.ua/novosti/novosti-po ... iei-i-art/
