0445110418 ???
ГУСЬ-ХРУСТ
0445110418 ???
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Обратись к Олегу в Минск по Потоку он поможет.
ГУСЬ-ХРУСТ
0445110418 ???
Принесли форсунки 418 заменил мультики и распылители все наливы в норме на двух обратка завышена .Может кто подскажет как устранить обратку.
0445110418 ???
Скорее всего замена мультика на новый
ГУСЬ-ХРУСТ
0445110418 ???
Наливы идеальные можно и поменять может еще будут какие предложения буду благодарен.
0445110418 ???
Весь инет пестрит сообщениями что перебирают на классический мульт.Интерестно как? :)
Серж Абакан
0445110418 ???
Сообщение Серж Абакан »
В четверг делал ремкомплектами CNR, клапан, шар, направляющая шара, совершенно другой, так называемый вертолёт и направляющая для него. Распылители тоже новые ставил. Проверял на Dimede. Обратки в норме, наливы тоже. Коды присвоелись. Машина работает нормально, даже без прописки :good: . В понедельник выложу фото ремкомплектов и фирму распылителей. Да, на счёт чувствительности это верно, точно так же как сименсы :victory:
Серж Абакан
0445110418 ???
Фото вечером с компа отправлю. С телефона не получается.
0445110418 ???
Не забудь :)
Александер
0445110418 ???
Сообщение Александер »
ARTImen писал(а): 24 июн 2023, 10:55 Скорее всего замена мультика на новый
Или распылителя. Было такое с 0445120245, ставил оригинал клапаны и распылители, 4 комплекта , пока не поменял 2 распылителя бош на Китай обратка была превышена.
Наливы с бош тоже были в идеале.
Серж Абакан
0445110418 ???
tivalik6 писал(а): 26 июн 2023, 11:04Не забудь :)
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Отправлено спустя 29 минут 52 секунды:
Вот такие клапана устанавливал.
mehan_
0445110418 ???
Сообщение mehan_ »
На станках от Гриба очень хорошо восстанавливаются эти клапана. Не 100% конечно, но бывает такой износ, что волосы шевелятся под шапкой )))
+375296612312 Whatsapp
Stas0878
0445110418 ???
Сообщение Stas0878 »
mehan_ писал(а): 09 июл 2023, 13:55 На станках от Гриба очень хорошо восстанавливаются эти клапана. Не 100% конечно, но бывает такой износ, что волосы шевелятся под шапкой )))
Цанга денсовская или своя для клапана?
mehan_
0445110418 ???
Сообщение mehan_ »
Всё штатное и немного своего.
