" Сименс " Обращение к альтернативным производителям.
Уважаемая " альтернатива" !
Скоро выставка и есть задача и уверен что только так правильно .
Есть востребованность по оборудованию для корректной и максимально- приближенной к оригиналу "регулировки зазора " на форсунках " Siemens".
Чаво надо - спросите..?
Отвечаю : - " Отставить " бульбуляторы" и всю бульбурную деятельность вокруг нее. ( работать можно , но есть нюансы ) .
Отставить "настройку по ёмкости"( конденсаторы стареют и есть нюансы ) .
Отставить - " ничего Вам не надо , все равно на стенде дотягиваете..."( Привет альтернативе из Питера - ещё больше нюансов !!!)
Читаем тему - BK2Q-9K546-AG Новая оригинальная. Регулировочные параметры (Пост Petyanya #38226)
И изобретаем коробочку с насосом и датчиком давления или на базе действующего стенда ...
Победителю - майку от "Дизельклуба".
И не благодарите .., время пошло ...
- Texnik
А уверены, что нет подводных камней?
Здравствуйте Игорь Владимирович !
В моем вопросе никакого подвоха я не закладывал .
Если Вы об оригинальном исполнении установки зазора и "подводных камнях" при его реализации , то я ничего об этом не знаю . Возможно что оригинальный метод и его способ установки зазора на не сможет учесть " старение" пьезопакета , но больше ничего на ум не приходит.
Искренне хотелось бы увидеть , что это будет следующим шагом в сторону понимания устройства и ремонта форсунок Сименс от альтернативного производителя.
А необходимость я уверен в этом есть и думаю Ваш пост тому подтверждение -
, значительно отличаются только из-за использования разных жиклеров у евро4 и евро5 форсунок.
Ту-же разницу вижу у альтернативного метода измерения установочного зазора за счёт изменения ёмкости , ведь рабочий диапазон работы пьезопакетов у евро 5 и евро 4 тоже разный.
Отсюда вопрос к производителям , так как я этой научной деятельностью заниматься не стану , а спасибо Кудрику , мы все знаем , что оригинальный способ отличается от того , с чем мы работаем,
- что мешает сделать приспособление для настройки пьезопакета Сименс как в оригинале?
Если очень грубо- это же как отрегулировать фольксвагеновский задний подшипник ступицы и самое сложное в том , чтобы увидеть падение давление под пином клапана во время регулировки , которое не будет реагировать не на разницу жиклёров и пьезопакетов...
Я увидел , что , как Вы говорите, - " подводный камень" в способе установки " зазора " с помощью разных "бурбуляторов " в том , что измеренные значения "набурбуленного"Texnik писал(а): 04 дек 2022, 14:10 Вот, наконец то прозвучало правильно - зазоры на Сименс действительно одинаковы. А настройка на разные зазоры/ типы форсунок - профанация . Снимаю шляпу![]()
- Texnik
Я думаю над этим, но способ "Кудрика" назовем его так , применим только для новых пакетов. Хотя мысль как применить его к старым изделиям есть. Частично это заложено в алгоритм измерения с помощью Диджимастера, так называемая "калибровка"
В общем есть мысли, а вот времени мало
kudrik
Прочитал много чего из патентов, в последнее время.
В основном мучали 2 вопроса:
1...почему некоторые умышленно называют "зазор" в кавычках? Одни говорят, что он "одинаковый". А другие говорят, что даже на новых заводских он " разный немного"
2...почему некоторые намекают, что многие пытаются ловить "черную кошку, в тёмной комнате?
В общем попалось несколько статей, думаю очень близких. К тому, как проверяет сам Сименс, ну и значит Хартридж(с дооснащением под vdo)
1...заводские зазоры(сухие , без подачи напряжения, если условно смотреть зазор через рентген) ---действительно немного все разные. Никто на заводе не пытается выставить их идеально одинаково.
Достаточно, чтобы при стендовой проверке , когда идет подпор на контрол.клапан гидро давления 30-50 бар ---- происходило "шевеление" этого клапана от напряжения в пределах 45 В +/-5В. Шевеление клапана смотрят(програмно) по графику давления в рейле. Укладывается в такую проверку -- значит первый этап проверки " зазора" пройден +
Сам сименс допускает даже проверку на воздух, на этом этапе "зазора" - это предварительно, ведь будет и второй этап проверки"зазора". Напряжение в Вольт берется из памяти блока, от номера форс. Почему как пример, берётся именно такой диапазон? В статьях есть подробно , почему такое напряжение. Пояснение отличается, от того , как выбор этого напряжения объяснял Александр soon.
Близко к его объяснению, но немного не так.
Надо чтобы суммарное напряжение проверки всего хода ЗАЗОРА(малым и большим гидро давлениями последовательно) - укладывалось в диапазон , как пример от 40 до 60 Вольт.
2...чуть позже скажу, про проверку второго этапа "зазора". Он самый главный, там проверяют именно силу штока ПП. Это важный этап. Там Хартридж и Сименс будут точно знать, что при работе мотора - есть самый миним. промежуток(буквально 1- 5 мкрс) ---- между началом " шевеления" контрол клапана и началом впрыска топлива из распылителя....
Этот этап можно пытаться скопировать/клонировать у Сименс-Хартридж. Но это в области железа стенда и алгоритма проверки.
Не возможно будет узнать заводские конструктивные коэффициенты "подводные камни(их там 3-4 шт. всего, для каждого номера ПП). Но эти коэфф.необходимы. для прогнозирования расчета возможной емкости ПП , при большом усилии на штоке ПП(например при давлении на контрол.клапан 300бар) и при постепенном старении ПП....
Этот прогноз будущей емкости ПП, под сильной нагрузой на контрол.клапан ----- и есть основная причина, почему Хартридж одобряет проверку ПП с пониженной ёмкостью, который перед этим забраковали . При проверке емкости , в стац.режимах, на альтернативных тестерах....
- я же говорил , как подшипник у Фольксвагена...
Сергей , отвечу на первые два Ваши -" почему" и от чего зазоры разные.( Вижу Вы присутствуете на конференции.)
Почему я зазор в ковычки сую и почему остро нуждаюсь в девайсе , как у Сименс...
Несомненно из Ваших пояснений и пояснений del уверен , что не ошибаюсь , что сам "зазор" - ничто иное , как тепловой зазор .
А в ковычках я его - из-за тех решений , чем работаю я и мои коллеги.
При всем уважении ко всем трудам альтернативного производителя и за неимением лучшего , часто приходится решать задачки с двумя неизвестными , когда при ремонте форсунки Сименс приходится гадать почему инжектор по своим характеристикам отличается по наливам ( анализируя коды с множества разных форсунок) и как повторить такие же характеристики , как у большинства новых форсунок , особенно если приходится использовать не оригинальные запчасти.
Если не уводить тему в "кривой сигнал ", корявую термостабилизацию " и "остальное " , то неизвестными остаются тот самый " зазор " и "ход иглы" ( DNH) , которые в основном и определяют идеальную работу инжектора. Последнее и его линейность , может отличаться у разных производителей , вплоть до того , что я не использую их при ремонте. И это начинаешь понимать , если устанавливаешь оригинальный рем- комплект , а это уже неправильно , ведь не всегда приходится довольствоваться оригинальными запчастями.
Зато правильно установленный тепловой зазор - такую задачку облегчит...
Henelora
... приматывание синей изолентой к Сименсу китайских костылей )Олег Мастер писал(а): 28 июн 2023, 00:47 Зато правильно установленный тепловой зазор - такую задачку облегчит...
В сущности то, что вы пытаетесь сделать - слепить и убить из винтовки с кривым стволом Сименс.
У владельцев Хартриджа хоть винтовка ровная и железная, и то возникают вопросы ...
Без обид - под впечатлением темы на параллельном форуме.
kudrik
Я думаю, что ошибаетесь. Вот давайте, поэтапно, попробуем наглядно разобраться. Попутно станет понятно, почему альтернативные методы определения зазора(через возд.ротаметр или гидр.ручную качалку) - могут с натяжкой подойти для новых заводских ПП. Но будут сильно ошибаться, для б/у , с большим пробегом.Олег Мастер писал(а): 28 июн 2023, 00:47 ...уверен , что не ошибаюсь , что сам "зазор" - ничто иное , как тепловой зазор...
Док от Сименса, где поэтапно графически выделен весь полный (ХХ + рабочий) ход ПП. Выложил в этой теме.
Проверка ,дефектовка и регулировка форсунок Сименс (Пост kudrik #38741)
Условно говоря - это модель работы , при давлении топлива допустим 400 бар
Рассмотрим участок полного ХХ пьезопакета.
На рис. 3d это ломаная линия от начала точки t1 до включительно точка t3
Первый отрезок ХХ ( t1 - t2) - как бы и не вызывает вопросов. Это всем известный "воздушный зазор". Сколько там в микронах конкретно 2 или 4мкрн сейчас не так принципиально. Главное, что мы видим - это то, что шток ПП проходит этот отрезок с макс.скоростью(это наклон линии около 45*)
А вот второй отрезок ХХ (t2 - t3) самый " загадочный" и малоизвестный.
Ведь Шток ПП уже прошел возд.зазор и упёрся в верхушку грибкового клапана контрол.камеры.
Так куда же ещё продолжает идти движение штока ПП - если грибок ещё сидит твёрдо, подпёртый гарантированной силой 60 кГ, от давления топлива в контрол.камере. ??
1.…Первое и очевидное - это идёт "разжИм-в распор" всего "металлического" , внутри форсунки и ликвидация всех микроскопических напряжений, от сборочных сжатий металла.
А только ли это одно ?! Конечно нет, иначе бы , от возраста ПП - так не изменялся бы "зазор".
2...Т.е. " второе , и малоизвестное" - это происходит "усадка-деформация" кристалла внутри ПП.
Иными словами - ПП( его ёмкость) продолжает брать зарядку, напряжение на ПП растет, шток ПП продолжает выдвигаться , растет сила сопротивления, на на штоке ПП--- а грибок клапана пока сидит на месте, не шелохнувшись. Весь толк , от движения штока ПП уходит на упругие потери внутри кристалла ПП(грубо говоря, шток ПП выдвигается, а мет.сборка ПП условно говоря "толстеет" , как бочка...
Глядя на скорость движения штока ПП на втором участке "зазора" - видно, что она стала меньше в 2 - 3 раза (наклон линии), и ход штока ПП также стал около 1 - 2 мкрн
И вот теперь плавно переходим тому вопросу, про применимость альтернативных способов проверки зазора.
Получается такая ситуация, что пока ПП условно "новый", т.е. молодой , твёрдый, не сжимается и не гнётся в сторону - то два участка " зазора" ходят рядом(бок о бок). И ихние скорость роста и величина удлинения ПП - также примерно в одной и той же пропорции друг к другу.
А вот теперь смотрим на вариант, когда ПП заметно б/у уставший. Т.е. появляются дефекты внутри ПП. Варианты деградации кристалла могут быть разные.
...Может ПП набирать усилие на клапан адекватно. Но будет избыточный выход штока ПП. Т.е. полезная часть выхода штока - уходит на ложное перестроение кристаллической решётки ("в ширину").
... Может не быть сильно избыточно выход штока ПП. Зато не будет адекватно-своевременно набирать силу на клапане(это как следствие потери ёмкости)
Вот, как пример вариант 1 - я изобразил красной линией на скрине от Сименса
Видно , что длина второго участка зазора(в мкрн) выросла в 2-3 раза. Но ещё и попутно уменьшилась скорость роста силы, на грибке клапана.
Всё это конечно красиво выглядит на графике. Но главная проблема не в этом. Этот график кстати довольно достоверный, в пропорциях. И сделан на лаболаторном симуляторе, с лазерным энкодером.
Проблема в том, что всё протекание процесса "суммарного зазора" и набора силы на грибке клапана -- очень быстротечно, там на всё вместе менее 10мкрс.
И никаким ротаметром, или ручной качалкой - не возможно физически определить, в реальности, если будет давить 400 бар топлива - на сколько % упала скорость набора силы на клапан, или на сколько мкрс выросла задержка роста этой силы.
И вот теперь можно и перейти к вопросу, а чем же реально можно измерить эти отклонения, в параметрах б/у ПП. Как пишет сам Сименс, коль есть стенд , с точным (точнее сказать "стабильным") измерителем расхода --- то сделать это можно через относительное сравнение количества малых подач, при разных полосах давлений.
Т.е. тут не суть важна сама именно точная цифра-величина измеренной подачи. А важно стабильная повторяемость. И возможность зафиксировать разницу в подачах , с точностью 0,2 - 0,5 мм³ , когда будет ступенчато изменяться длина сигнала.
Вот , как пример - снимаются данные подач, с заводской форсунки(взято как калибровка). Снимаются при длине сигнала от 210 до 310 мкрс. При изменении ступенчато, через каждые, например 10 мкрс.
Чтобы получить построение линии " 15".
Если теперь пытаться следом "прокатать" теперь уже форсунку, с "уставшим" ПП , или не оригинальными комплектующими --- то результат проверки будет разительно отличаться от калибровки. Т.е. большой зазор - тут же уведет новый график далеко вправо. В зону "выбраковки-отладки" , пунктирная линия зона "50"
Всем доброго дня!
Сергей ," ХХ"- это холостой ход пьезопакета ?
t1,t2, t3 - где обозначены эти участки ?
kudrik
....да! он же Гога, он же Жора, он же "зазор" , он же леэр-хаб(нем.)Олег Мастер писал(а): 12 июл 2023, 15:59
....ХХ"- это холостой ход пьезопакета ?
....t1,t2, t3 - где обозначены эти участки ?
....на рис.3e .Все метки времени(t0 - t8) - точно синхронизированы на всех графиках вертикальными линиями...
Сергей спасибо снова! Но Вы подробно описываете уже контроль на стенде по наливам- после сборки форсунки ( я вижу этот режим на стенде ( малые значения наливов и импульса) , измеренные значения которого , не участвуют в структуре кода) но тема и суть обращения к альтернативным производителям - в установке "зазора " , как заложено производителем до начало тестирования на стенде , так как (повторюсь )задача с зазором и его правильная установка - решит задачу с двумя неизвестными . 1- зазор, 2- возможность использовать неоригинальные запчасти .
Последние кстати , достаточно отлично укладываются по наливам на этом режиме , в приличном диапазоне изменения этого зазора и я если честно , ещё не очень понял необходимость этого теста . Возможно разница установки зазора на отрезке t1-t3 - отражается как следствие на быстродействие форсунки и в этом режиме проверки более актуальны значения не наливов , а время отклика , поэкспериментирую при случае .
Я экспериментировал , кстати , с новой форсункой и старыми ПП .
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
Вот есть ещё вопросик , а что "щелкает " в ПП при активации , когда он снятый с инжектора ?
Henelora
Олег, Кудрик конечно срывает покровы с тайн, однако есть нюанс - Сейбр не кодирует Делфи не потому что Делфи Хартриджу не разрешил а потому что не умеет, китайцы давно делают клапана и распылители для Делфи "хорошего качества, близко к оригиналу", вот только СРПиСи такое часто не пропускает.Олег Мастер писал(а): 12 июл 2023, 20:59 )задача с зазором и его правильная установка - решит задачу с двумя неизвестными . 1- зазор, 2- возможность использовать неоригинальные запчасти .
kudrik
Если под термином "время отклика" Вы подразумеваете начало истечения топлива из распылителя(начало впрыска) -- то Вы правильно думаете.Олег Мастер писал(а): 12 июл 2023, 20:59 ...ещё не очень понял необходимость этого теста . Возможно разница установки зазора на отрезке t1-t3 - отражается как следствие на быстродействие форсунки и в этом режиме проверки более актуальны значения не наливов , а время отклика...
Этот пример-график, с проверкой наливов я выдернул из одного док. А сам док. Вы не видели. Я скинул его в л/с.
Эта процедура проверки и подгонки "зазора" через сравнение подач -- больше относится к настройке форсунок современных евро-требований.
Там, где эбу имеет возможность точно просчитать реальное начало впрыска - зная заранее момент набора на штоке ПП макс.силы(в кГ) которая будет на грибке клапана, под расчетное давление топлива. Вот потому и стараются уложить "зазор" так, чтобы он укладывался в требуемую границу активации(как вариант 40 - 60 Вольт). Тогда ошибка в вычислении реального впрыска - укладывается в погрешность 2 - 4 мкрс
Про это опять же есть очередной док. если найду, то скину в л/с.
Вот так оно там примерно всё завязано - "одно за другим"
Отправлено спустя 26 минут 16 секунд:
Ну вообще то любой керамический многослойный конденсатор относится к категории " поющих", как динамики-излучатели.Олег Мастер писал(а): 12 июл 2023, 20:59
Т.е. любой ПП также излучает звук(в большой/малой степени), при подаче напряжения равно/выше чем напряженность эл.поля , для данной толщины пластинки кристалла.
Если честно, то рядом с ПП не стоял, и вживую пьезо форсунку не видел никогда.
По поводу "щелчка". Где то с год назад, вели беседу про керамические конденсаторы с одним старым электронщиком. Он всю жизнь с разными конденсаторами проработал. Я его выпытывал интересные моменты про пьезо. Тогда интересовал вопрос, про снижение сопротивления/емкости ПП.
А про щелчок, как то случайно упомянул. Говорит, возьми обычную пьезо зажигалку, для газ печки, с двумя электродами на конце.
Давиш клавишу, деформируешь ПП , щелкает Что-То внутри и проскакивает искра.
А теперь возьми и закороти электроды медной проволочкой. Сколько не дави - ничего не щелкает, ну и понятно - искры тоже нет..
del
Сергей, БРАВО
Так подробно и доходчиво все изложить ...
Но есть одно но -
Но есть одно но -
Чтобы полностью раскрыть тему "зазор" Вам не хватило практики, т.к. одно дело теория, описанная в документах, а другое дело практическая реализация в "железе". Иными словами - не все, что там описано реализовано на практике именно так. Сопромат, да и не только он, внес свои коррективы...kudrik писал(а): 12 июл 2023, 23:19 Если честно, то рядом с ПП не стоял, и вживую пьезо форсунку не видел никогда.
dizelist
Вы зациклились на зазоре,там нет четкого размера,там вилка
Доброго дня!
Кто готов изобразить подобный девайс..?
Сергей (Кудрик) уже это рассказал. Где границы этой вилки и каким способом попасть еще до установки на стенд ?
Думаю без оригинальных запчастей вилку поймать невозможно! Плюс правильный стенд... и огромная куча времени! Причём думаю даже с десятка 2 оригинальных форсунок после разборки и сборки не спасут...
del
То, что многие зациклились на "зазоре" это точно. "Вилка" там действительно есть, но она ничтожно мала
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Возможно, но требует полного понимая, что есть "вилка" и как ее ловить
Куча времени это точно, а еще нужна достоверная информация и умение ей воспользоваться.
Как впрочем и все остальное
Понимание нужно везде, а не тупо сборка по параметрам!
