Повышенное давление в топливной рампе Рено Мастер дв 2,3
ГУСЬ-ХРУСТ
Повышенное давление в топливной рампе Рено Мастер дв 2,3.Приехал клиент .Форсунки все сат .Машина заводится только с быстрого старта.С форсунок обратка со всех хоть огород поливай .Форсунки отремонтировал мультики новые распылы новые .Наливы все гуд .По минималке.Завожу машина не заводится все прокачено проверено механической форсункой на 300 бар ина рампе и тнвд .Ошибка завышенное давление в топливной рампе .Заменил на новый регулятор давления машина не заводится .Снимаю фишку с датчика топливной рампы машина переходит в аварийный режим .С пол тыка заводится но работает жестко .На топливной рампе клапана аварийного нету . Датчик на рампе давление показывает .Может у ково встречалась такая проблема подскажите куда копать.
somber
В датчике давления уверены?
Добрый вечер!
Как вариант - надо перезаписать коды форсунок в ЭБУ , тем самым сбросятся старые адаптации , которые были адаптированы под большой обьем цикловой подачи , компенсируя чрезмерный слив форсунок.
VitaliySPb
Здравствуйте. Можете продолжить мысль, давление всё равно высокое? Тогда нужно проверить не мешает ли чего обратке с регулятора сливаться в бак.
Prydok 80340
Когда отключаете датчик,насос давит максимум,есть жёсткий Но запуск.проверьте давление в насосе в затык
Интересно... а в вашем понимании "максимум" - это сколько бар?
Prydok 80340
При такой операции на спринтере если вижу давление не более 1200-1300 , замена насоса
Вопрос был не про спринтер
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И абсолютно не проскакивает мысли, что причина определённого давления может находится совсем в другом месте? Или диагностика заключается в считывании кодов неисправностей, по ошибкам меняем все датчики, насосы, а там будем смотреть дальше.... если такой подход, то мне жаль ваших клиентов!
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Интересно а клиенту вы тоже говорите что вы считаете (со своей колокольни) что надо менять насос и чел бежит с котлетой денег за новым?Prydok 80340 писал(а): 06 июл 2023, 12:37 При такой операции на спринтере если вижу давление не более 1200-1300 , замена насоса
Начинайте плясать отсюда. Сделайте нормальные подачи. На запуск не хватает впрыска. Когда снимаете фишкус датчика, то за счёт высокого давления увеличивается впрыск.
ГУСЬ-ХРУСТ
Форсунки все в допуске переливов на них нету .И заниженных подач тоже нету .Наливы ка у новых форсунок.форсунки не кодируются.Может у ковото были такие случаи буду благодарен за все советы.ARTImen писал(а): 06 июл 2023, 14:02 Начинайте плясать отсюда. Сделайте нормальные подачи. На запуск не хватает впрыска. Когда снимаете фишку с датчика, то за счёт высокого давления увеличивается впрыск.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Обратку один конец в банку от форсунок другой идет на носос глушу .обрака идет с четырех форсунок нормальная как и должно .
VitaliySPb
Вы читаете не внимательно, вопрос простой: вы заменили регулятор и машина не запускается, какое давление при этом вы видите в рампе? Повышенное или пониженное? Отсюда нужно плясать. Я считаю, что снятие фишки с датчика показывает блоку, что там n -бар (обычно 500-600), но утечку или забитую сетку на регуляторе само по себе не устраняет.
Укажите год выпуска авто и тип топливной.
Каким сканером смотрите авто и есть ли в нем функция сброса адаптаций или сброс адаптаций по ТНВД ?
Какая скважность регуляторов давления во время запуска? Обороты двигателя? Разрешение на запуск во время старта есть?
Вообще по барабану кодируемые форсунки или нет... код по факту (даже если они были бы кодируемые) имеет абсолютно второстепенное значение если форсунки сделаны посередине тест плана. Если бы они были кодируемыми, то код был бы нужен для сброса адаптации не более того. На этих же моторах, я с ними сталкивался мало, но всё-таки всё банально просто. Это как жигули...Опять-таки поставьте прозрачную трубку до насоса ТНВД. На этих машинах полно различных быстросъёмов которые имеют много быстросъёмов в которых из-за старения резинок в уплотнениях начинаются подсосы воздуха. Если при нагреве мотора в обратке начинается пена, то смотрите топливо. А лучше на горячую "понюхать"
Prydok 80340
ARTImen,моих клиентов жалеть не надо)своих берегите.о ещё возможных причинах рука устанет писать.а свое мнение я сначала аргументирую,потом устраняю(за свои деньги)и по результату клиент со мной рассчитывается.
ГУСЬ-ХРУСТ
Давление в рампе показывает больше 1000 .Регулятор новый поставил .Со снятой клеммой с рампы заводится с пол тыка машина работает ровно но жестко .Диагностикой делал Тексой и Лаучем.Воздух не подсасывает .Бензина нет .Форсунки сделаны корректно .Может еще какие предложения буду благодарен.Машина заводилась до ремонта с быстрого старта .Обратка была повышенная .Все мультики были промытые.
- Моторспец
Доброго дня! Пора компрессию поверить.
"Все проходит"
ГУСЬ-ХРУСТ
Масло не ест машина не дымит из сапуна давление отработанных газов нету . Может еще кто подскажет где копать.
Здравствуйте !
Как же Вам помочь ? Приходится только гадать...
...есть ли в нем функция сброса адаптаций или сброс адаптаций по ТНВД ?
- Моторспец
1. Масло не ест. Вопрос, Клиенту нельзя верить.ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 07 июл 2023, 14:29 Масло не ест машина не дымит из сапуна давление отработанных газов нету . Может еще кто подскажет где копать.
2.Не дымит. Может не дымить а компр слабая.
3.Не сапунит. Хорошо вентилируется.
Может авто греванули как следует два дня назад. А хоз и забыл...........
"Все проходит"
ГУСЬ-ХРУСТ
Но причем здесь повышенная давление тнвд .Я вас очень прошу объяснить как это может влиять на тнвд.
Вроде все как картина маслом .Только жопа какая то.Олег Мастер писал(а): 07 июл 2023, 14:47 Здравствуйте !
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
Датчик распредвала может себя так вести. Из-за него будет показывать заниженное давление и не будет запуска. Ошибку по синхронизации ожет не показывать.
