059130277CD или 059130277EJ
MAD_LEO
Новичок
Новичок
Сообщение MAD_LEO »
Добрый вечер. Туарег 2015 год crca, затроил на холостых, на оборотах работала хорошо ехала хорошо, на светофорах троила, при начале движения был звук как детонация и из трубы дымовая завеса.домой доехал, благо не далеко, заглушил и больше не заводится и из трубы валит белый дым. Так понимаю форсунка заклинила, завтра буду выяснять какая льет при помощи шарика под топливную трубку. Заказал новую форсунку 0 445 117 021, но по вину бьется 059130277EJ, а по факту стоят 059130277CD. Подскажите, взаимозаменяемые они или нет?
Доброй ночи ! Взаимозаменяемы.
MAD_LEO
Новичок
Новичок
Сообщение MAD_LEO »
Спасибо Вам большое
MAD_LEO писал(а): 09 сен 2023, 21:18 при помощи шарика под топливную трубку
Я бы не стал так делать. У вас как раз тот случай , когда сканер даст полную информацию о проблеме. Также хочу заметить , что нужно определить из-за чело это случилось. Если ослиная моча в топливе , то придется дергать все форсунки вместе с насосом , рампой и топливным баком а также промывкой всех трубок. Если просто потек распылитель , то опять , зачем менять форсунку на новую. В продаже уже есть альтернативный распылители.
MAD_LEO
Новичок
Новичок
Сообщение MAD_LEO »
Вяснил, что не работает 6 форсунка, по этой стороне ктото чтото делал, трубки топливные помечены маркером, под 6 форсунку положил шарик и машина завелась, достал форсунку с помощью обратного молотка, вот ее состояние, понимаю что дело все изза шайбы медной, ее выдуло.При установке новой форсунки обойдусь чисткой колодца, или еще какие нужно действия проделать. Спасибо Буду ждать ваших советов и думаю по этой стороне оставшиеся две форсунки переуплотнить, чтобы таких же сюрпризов небылоhttps://radikal.host/i/FVnvf1
https://radikal.host/i/FVnPK4
https://radikal.host/i/FVnymA
https://radikal.host/i/FVn44P
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
soon писал(а): 10 сен 2023, 11:05 Я бы не стал так делать. У вас как раз тот случай , когда сканер даст полную информацию о проблеме. Также хочу заметить , что нужно определить из-за чело это случилось. Если ослиная моча в топливе , то придется дергать все форсунки вместе с насосом , рампой и топливным баком а также промывкой всех трубок. Если просто потек распылитель , то опять , зачем менять форсунку на новую. В продаже уже есть альтернативный распылители.
Спасибо за совет.
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Заказал в армтеке, можно будет ее вернуть, завтра отвезу форсунку, ее посмотрят, посмотрят по запчастям, т.к. говорят с запчастями очень трудно, и вот если ремонт долгий, то поставлю новую форсунку
Ivelin
Сообщение Ivelin »
В дополнение на то что сказано, лутше
1/. посмотрите что есче находится внутри топлинного фильтра, кроме солярка.
У вас нассос вд думаю уже в версия где проблем с стружками решен, но все таки снимите и посмотрите на клапан ( ZME).
2/. снемите все форсунки сразу и сделайте тест на стенд, если проблемьй уже давно бьйли, то и осталньйе форсунки уже более менее тоже пострадали.
Сразу тепливщик увидит моментное состояние форсунок , капля, код ( ISA/IMА), если надо корекция ремонтирует и сгенерирать новьй код.
Разсмотрите ремонт форсунок прежде сразу новая(ьйе) покупать.
