Ниссан Х-трейл Т31 2,0 дизель (M9R), механика, 2014 г.в., пробег 220 тыс. км. После запуска троит.
AndreKo
Новичок
Новичок
Сообщение AndreKo »
Уважаемы эксперты! Помогите прояснить вопрос с ремонтом форсунки Bosch 0445115022. Точнее с полученным результатом ремонта.
Предыстория. Ниссан Х-трейл Т31 2,0 дизель (M9R), механика, 2014 г.в., пробег 220 тыс. км. После запуска на холодную появилось небольшое подтраивание, увеличился расход, снизилась приемистость и тяга. Обратился в один из московских дизель-сервисов (не официал). После проверки на стенде определилась одна форсунка (№2) в ремонт- заменили иглу. Получили и прописали новый код. За месяц после ремонта проехал 5 тыс. км. По результатам приемистость и тяга увеличились, подтраивание на запуске почти ушло, а вот расход не снизился, даже несколько увеличился. С помощью Car Scanner в движении записал параметры работы форсунок и сопутствующие: коррекция 1/2/3/4, давление в рампе, расход топлива мгновенный, обороты ДВС, скорость, ускорение. Показателен отрезок времени на графике- около 3 минут прямолинейное движения на круиз-контроле. Дистанция с переменным профилем: горизонт, небольшая горка, горизонт. При движение в горку нагрузка на движок выросла, подача топлива увеличивалась, и здесь четко видно, что по 2-й ремонтной форсунке идет коррекция +3. Остальные три форсунки эту коррекцию пытаются нейтрализовать, уходя в "-". Под конец горки виден какой-то неспровоцированный скачек до +4 по 2-й форсунке- ни давление в рампе, ни расход этот скачек не отработали.
Вопрос: то, как ведет себя коррекция на отремонтированной 2-й форсунке- это может быть вариантом нормы? Или это однозначная претензия к качеству ремонта?
PS. На холостом ходу коррекция по ремонтной 2-й форсунке близка к 1 (0,75-0,9), по остальным трем лучше- меньше 0,5. Никакие чеки не горят, ошибок ЭБУ не выдает.
AndreKo
Новичок
Новичок
Сообщение AndreKo »
картинка в хорошем разрешенииИзображение
AndreKo, здравствуйте!
Такого рода неисправность может проявляться не только из-за неисправных форсунок , но из-за механической неисправности ДВС , впускного и выпускного трактов . Что касается корректного ремонта форсунки , то их надо перепроверить все и не гадать , раз есть сомнения по качеству ...
AndreKo
Новичок
Новичок
Сообщение AndreKo »
Спасибо за ответ! Да, прихожу к мнению, что дистанционно но картинкам проблему не разрешить. Буду искать сервис не из первых попавшихся...
Моторспец
Сообщение Моторспец »
AndreKo писал(а): 03 сен 2023, 07:05 Буду искать сервис не из первых попавшихся.
Привет! Найдите сервис в котором диагност может работать мотор-тестером. Круг поиска сузится, направление действий определятся гораздо быстрее.
Проведите два теста:
- проверка относительной компрессии
- тест CSS
"Все проходит"
AndreKo
Новичок
Новичок
Сообщение AndreKo »
Давным-давно, в прошлом веке я получил корочки водитель-дизелист, но дальше корочек дело не пошло. Сейчас понимаю, дизелист из прошлого века- это неандерталец.
Ясно: относительная компрессия, тест CSS. Спасибо!
AndreKo
Новичок
Новичок
Сообщение AndreKo »
Ха! Причина "+4" оказалась в непрописанном новом коде отремонтированной форсунки! Выяснилось в сервисе, где мне взялись проверить относительную компрессию и эффективность работы цилиндров. Хорошо хоть ремонтники форсунок тогда еще оставили (или забыли) распечатку с новым кодом в машине, а я ее не выбросил. Кстати, компрессия и эффективность даже со старым кодом были без особой кромолы… Наберу статистику после пары-тройки сотен км.- посмотрю что с расходом и пр. Пока субъективно выросла тяга.
Моторспец
Привет!
AndreKo писал(а): 02 сен 2023, 23:47 подтраивание на запуске почти ушло
AndreKo писал(а): 07 сен 2023, 06:27 компрессия и эффективность даже со старым кодом были без особой кромолы
Тест эффективности четко покажет любые подтраивания и укажет виновный цилиндр. Если в момент его проведения уже не подтраивло, а у вас подтраивало в момент запуска, мотор тестер и не увидит "кромолы".
Этот тест проводят когда троит, находят слабый цилиндр, работают по нему (в вашем случае прописали форсунку) и чтобы понять верность пути снова проводят тест.
"Все проходит"
AndreKo писал(а): 07 сен 2023, 06:27 Ха! Причина "+4" оказалась в непрописанном новом коде отремонтированной форсунки!
Доброго дня!
Непрописанная форсунка , а точнее ошибка по калибровкам, сопровождается отдельным кодом и плюс кодом ошибок по аварийному режиму.
AndreKo писал(а): 02 сен 2023, 23:47 Никакие чеки не горят, ошибок ЭБУ не выдает.
Если у Вас таковых ошибок не было , то возможно затерта "маска ошибок" в ЭБУ , либо было "слабенькое" диагностическое оборудование .
AndreKo
Новичок
Новичок
Сообщение AndreKo »
Спасибо! "Наводки" понял. Где бы только найти "неслабенькое" диагностическое оборудование и специалистов...
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Сегодня записал показатели коррекции по цилиндрам. Вот картинка ХХ после 1 часа в движении:
Хороший сканер для Нисана это проблема. И она заключена не в сканере а подходе производителя к диагностам. Нет поганее машины в диагностике как Нисан. У меня есть Консалт , но когда смотришь параметры даты , то кроме кучи разных концевиков , которые нахрен нужны толком ничего , на , что реально можно смотреть , чтобы понять картину проблемы. К примеру у вас стоит блок Бош и сама концепция софта огромна с кучей разных параметров , но производитель покупает только то , что дешево, как бы не смешно это звучала. К примеру Таета это сказка в диагностике по японцам. Теперь по существу. С коррекцией около единицы и даже двойки , троения не должны чувствовать в принципе. Если отвалилась форсунка , имею ввиду провод , то это сразу отразится на коррекции в виде 5 единиц. Думаю у вас механический дефект , но не двигателя. Это я говорю если болтанка идет на холостом ходу. Или я не понял из вашего описания о чем речь. Далее хочу немного разъяснить . Коррекция вообще в нормальных авто проверяется на холостом ходу. Это называется баланс холостого хода. Если у вас она отображается и в режиме движения , то я не совсем понимаю зачем это сделал производитель. Для этой цели есть компенсационный код. Он как раз уравнивает недоливы на разных режимах. Если код сформирован правильно , то все должно быть хорошо. Неправильный код блок не примет. Если коды взяты из головы и записаны а протокол , то возможны отклонения в показаниях. Но такого я практически не встречал. То есть указание коррекции в движении. А в принципе ну есть отклонения , чего вас это беспокоит. Плохо если в режиме движения есть рывки и дерганья. Обычно это если заедают иглы в форсунка , это свойственно для Крафтера или мерседеса.
del
Сообщение del »
soon писал(а): 08 сен 2023, 19:37 Хороший сканер для Нисана это проблема. И она заключена не в сканере а подходе производителя к диагностам. Нет поганее машины в диагностике как Нисан. У меня есть Консалт , но когда смотришь параметры даты , то кроме кучи разных концевиков , которые нахрен нужны толком ничего , на , что реально можно смотреть , чтобы понять картину проблемы
Если Вы не умеете пользоваться дилерским оборудованием, то грош Вам цена как диагносту! Консалт в правильных руках дает достаточно данных...
soon писал(а): 08 сен 2023, 19:37 Неправильный код блок не примет.
Не правда! Примет и еще как! Вот только последствия будет разгребать уже хозяин авто. ЭБУ понимает только математику и ему плевать на все "недостенды" и их методы расчета.
soon писал(а): 08 сен 2023, 19:37 Далее хочу немного разъяснить . Коррекция вообще в нормальных авто проверяется на холостом ходу. Это называется баланс холостого хода. Если у вас она отображается и в режиме движения , то я не совсем понимаю зачем это сделал производитель. Для этой цели есть компенсационный код. Он как раз уравнивает недоливы на разных режимах
Если Вы не понимаете для чего это сделано, это не означает,что это не правильно. Может Вы поясните человеку, что есть "баланс холостого хода"? Или отправить на соседний форум?
soon писал(а): 08 сен 2023, 19:37 А в принципе ну есть отклонения , чего вас это беспокоит. Плохо если в режиме движения есть рывки и дерганья.
Если это Ваш уровень диагностики и ремонта, то я искренне сочувствую Вашим Клиентам!
del писал(а): 08 сен 2023, 22:10 Если это Ваш уровень диагностики и ремонта, то я искренне сочувствую Вашим Клиентам!
Ну так возьми и разъясни по каким параметрам данного сканера ты увидешь данную проблему, по балансу что ли? :)
del писал(а): 08 сен 2023, 22:10 Коррекция вообще в нормальных авто проверяется на холостом ходу.
Специально для тебя сниму кино.
del писал(а): 08 сен 2023, 22:10 Вы поясните человеку, что есть "баланс холостого хода"? Или отправить на соседний форум?
Вот вместо того , чтобы учить меня мог бы и рассказать, но учить меня тебе приносит большее удовольствие. Кроме пустой болтовни в мой адрес подскажи человеку. Или как обычно , пустые слова. Поэтому тебе грош цена как человеку. Может быть я и плохой диагност , но не решенных проблем с авто у меня пока не было. :) это с того времени когда я уже работал а ты в песочик писал в соседней песочнице.
Согласен с Вами , Александр Сергеевич!
Тыкнуть пальцем , задеть по случаю - большого ума не надо ...
Не каждый понимает что намного интереснее показать и объяснить , тем самым обрести интересного собеседника на твоём уровне ... :good:
AndreKo писал(а): 02 сен 2023, 23:47 PS. На холостом ходу коррекция по ремонтной 2-й форсунке близка к 1 (0,75-0,9), по остальным трем лучше- меньше 0,5
Это идеальная коррекция. Если у вас есть протокол со стенда данной форсунки , то можно поговорить более предметно. Но думаю с ней все в порядке. Проблема повышенного расхода топлива трудно решаема , так как на это влияет куча факторов , начиная с проблем тормозной системы или засоренного воздушного фильтра. А какой расход топлива был ранее и сейчас?
Отправлено спустя 27 минут 36 секунд:
Если форсунки прошли тест на стенде с кодом , то есть малое сомнение в их проблеме , но как говорится все может быть. Если ваш сканер видет баланс в режиме ускорения и есть смещение в сторону увеличения подачи , также стоило бы учитывать и проблему состояния клапанов. Так как баланс это совокупность работы форсунок и состояние ЦПГ. В свою бытность у меня был случай на одном из авто была проблема перекоса клапана из-за разбитой направляющей втулки. Если на холостом ходу все было отлично , то в динамике иногда происходили прострелы. Я бы еще раз проверил форсунки в другом сервисе, будет второе мнение.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Мужчины, а вас не смущает ничего?
Читайте что написал топикстартер:
AndreKo писал(а): 02 сен 2023, 23:47 После проверки на стенде определилась одна форсунка (№2) в ремонт- заменили иглу.
После этого протоколов мы не увидели. Заказ наряда с проведенными работами тоже.
Мы начинаем гадать по кишкам дохлой курицы, в данном случае по скриншотам непонятной программы.
Мне как то сложно представить общение клиента с топливщиком в данной ситуации.
Может это выглядело так:
Ремонтник: У вас на форсунке текет распылитель, нужно поменять иглу распылителя, все остальные форсунки не текут и можно ездить,
Клиент: Ну окей, забирает форсунки без протоколов и уходит.
И после этого мы на серьезных щщах начинаем давать счастливому обладателю данного транспортного средства советы.
Почему мы все забываем о том, что стенд начинает тесты на повышенном давлении от 800, потом идет 1700 или 1800 которое продавит и раскачает почти любую приклинивавшую иглу и вымоет большинство дерьма которое находилось внутри форсунки в сторону измерительной ячейки. Это если до испытаний не промывать её на качалке, и то на качалке не все промоешь и не все это делают, а сразу на стенд тащат.
Но даже при такой проверке. если форсунка и пройдет стенд и ляжет в раму она клинить не перестанет. Нужно как минимум разобрать и проверить состояние игл, ходят, не ходят, изношены или нет.
То что форсунки работают вместе и изнашиваются одинаково мы это все понимаем, отсюда вопрос: Кто сэкономил деньги, клиент не посчитав нужным ремонтировать остальные форсунки или ремонтник сэкономил деньги клиента приговорив одну иглу?
И очень меня смущает ремонт форсунки заменой иглы.
Может все таки мы подождем протоколы испытаний?
Олег правильно написал в самом начале.
del
Сообщение del »
soon писал(а): 09 сен 2023, 00:38 Ну так возьми и разъясни по каким параметрам данного сканера ты увидешь данную проблему, по балансу что ли? :)
А что, кроме баланса там больше ничего не видно? :%)
soon писал(а): 09 сен 2023, 00:38 Специально для тебя сниму кино.
В ожидании очередного шедевра :popcorn:
soon писал(а): 09 сен 2023, 00:38 Вот вместо того , чтобы учить меня мог бы и рассказать
В этой теме неплохо расписано http://forum.dieselirk.ru/index.ph?topic=13954.0
del писал(а): 09 сен 2023, 11:18 А что, кроме баланса там больше ничего не видно?
Ну так разъясни.
Разберемся , что видит типовой сканер. В показаниях сканера отображается , то , что позволяет блок, то есть какие показания открыты и он не может видеть того , что закрыто , что это значит. Любой производитель топливной системы создавая свой очередной блок позволяет просматривать практически все показания доступные софтом и набором датчиков. А вот уже производитель автомобиля используя эту топливную систему выбирает из всего массива доступных показаний , то , что считает нужным. Это как мы покупая доступ к эситронику , мы покупаем , то ,что нам надо. К основным показаниям топливной системы относится : давление топлива актуальное , также может быть заданное, скважинность регулятора давления и дозирующего блока если он есть,основная и пилотная дозы топлива , баланс цилиндров в режиме холостого хода, равномерность вращения коленчатого вала. Я не говорю про остальные дополнительные показания к примеру как есть у мерседеса. Я сейчас упоминаю только те датчики и функции проверки которые отвечают за показания работы топливной аппаратуры. К примеру если мы видим завышенное показание регулятора давления уже понятно где искать причину и на оборот. Здесь в топике человек задал вопрос по завышенном расходе топлива и троение на холодную. Как бы по троению здесь понятно , что не скажешь о расходе. Может быть я херовый диагност и не обладаю даром ясновидения , поэтому хотел бы попросить del немного разъяснить алгоритм поиска проблемы завышенного расхода топлива по имеющим показаниям этих значений а не просто молоть языком, вернее клавишами :) Я этого не знаю , потому как для этого есть другие методы поиска. Также хотел бы увидеть какие показания Консалта доступны на данном авто. Заодно и поучусь.
