Зависимость напряжения ISA от буквы в коде, на примере форсунки 0445116023
Ivelin
Сообщение Ivelin »
A тест форсунок прежде и псле ремонта можно вьйложить сдесь
Geodezzz
Новичок
Новичок
Сообщение Geodezzz »
Прежний тест форсунок забрали дизелисты вместе с форсунками, а мне дали другие форсы соответственно с другими тестами. Ни тех тестов, ни этих фото не делал...
Geodezzz
Новичок
Новичок
А что дадут тест планы, проблемма видимо не в форсах и не кодах к ним, походу какая то программная ошибка... только вот как её победить...?
Здравствуйте!
Попробуйте прописать старые коды с форсунок и если пропишутся , то отдайте закодировать отремонтированные форсунки на другой стенд , желательно Bosch.
Если и старые не будут прописыватся и Вы правильно вводите сами символы , то возможно ошибка на программном уровне , но я такого не встречал...
Зато с "корявыми кодами " , которые присваивают неоригинальное оборудование и которые не хотят принимать ЭБУ моторников , приходилось сталкиваться лично. Поэтому наверное Ivelin и просил посмотреть на распечатки и понять какой стенд присвоил коды Вашим форсункам.
Удачи в ремонте !
Geodezzz
Новичок
Новичок
Оригинальные коды, которые написаны на корпусе форсунки заводом, тоже не принимает. Тоже думаю что глюк програмный
a_electric
Сообщение a_electric »
Ну а просто переписать теми кодами, что уже прописаны. Будет выскакивать окно с ошибкой?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Иногда проблем можно найти в мелькие детали, как пример кривой ремонт/код форсунок. А если сездите к диллер для прописание кодов, ето не вариант ?
Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Я спросил о тест планов потому что вьй сказали что балланс форсунок в крайньйе границ допуска.
ARTImen уже несколько раз писал что если ремонт форсунок сделан как надо, они на авто будут работать хорошо и без прописание кодов.
Если двигатель нормально работает и вам не удается прописать новьйе кодьй, ездите так.
Ivelin писал(а): 29 сен 2023, 21:03 ARTImen уже несколько раз писал что
вы меня немножко неправильно поняли если форсунка сделана правильно то она прописывается заводским кодом для того чтобы сбросить адаптации, поскольку старая адаптация могут зашкаливать и мотор нормально работать не будет
Ivelin
Сообщение Ivelin »
ARTImen, по памяти написал и вижу что неправильно.
Человек написал что на 3 х циллиндра не прописавьйется ни новьй ни радной код. Ето изключает сброс адаптации.
a_electric
Ivelin писал(а): 01 окт 2023, 01:55 Человек написал что на 3 х циллиндра не прописавьйется ни новьй ни радной код.
Geodezzz писал(а): 29 сен 2023, 13:50 Оригинальные коды, которые написаны на корпусе форсунки заводом, тоже не принимает.
Тут есть вопрос, оригинальные коды что написаны на форсунках, они совпадают с теми кодами что сейчас прописаны в блоке? Как и писал выше - переписать теми кодами, что уже прописаны.
Geodezzz
Новичок
Новичок
Не важно какими кодами и сколько раз прописывать, все равно в 1, 4 и 5 цилиндрах не прописываются... фото с odis приложил
