Сименс Пежо 5008
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
Здраствуйте.Приехал клиент на Пыжике 5008 на ремонт форсунок Сименс.Двигатель работал не очень.Сделал диагностику,посмотрел корекцию.Приняли решение делать форсы.На стенде 2 сильно переливали по малым средним подачам и высоким.Поменял распылы отрегулировал все 4.Ставим,прописуем,заводим.Заводится и сразу глохнет.Завел подгазовывая.Идет белый густой дым не сгоревшая солярка.Давление в рейке просит 450 на х.х и регулятор даёт 450.На Пежо если давление в рейке на х х.свыше 400 он глушит двигатель.Заменил датчик на рейке не помогло.Блин не могу понять почему просит такое высокое давление на х.х.
Сименс Пежо 5008
Здравствуйте! Можно глянуть протоколы как переливали и сами коды после ремонта?
Какими распылителями ремонтировали?
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
Распылители Вузитейм.Прртоколы нужно в стенде глянуть,какие были до.После распечатка есть,но на работе.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вот так
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
Олег Мастер писал(а): 05 сен 2023, 21:07 Здравствуйте! Можно глянуть протоколы как переливали и сами коды после ремонта?
Сименс Пежо 5008
Здравствуйте! Я как понял , это скрины отремонтированных двух форсунок.
Я разложил код и предлагаю Вам посмотреть какие коды Вы дали ЭБУ и подумать соответствуют ли они гидравлическим характеристикам отремонтированных форсунок , возможно здесь получите ответы на свои вопросы .Так же интересно было бы сравнить результаты тестирования до ремонта и после для понимания
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
Олег Мастер писал(а): 06 сен 2023, 08:33 Здравствуйте! Я как понял , это скрины отремонтированных двух форсунок.
Здраствуйте.Я начинающий.Может подскажите.Я так понимаю они не проходят.Подскажите пожалуйста.
Сименс Пежо 5008
Я не могу Вам дать однозначного ответа в чем причина. Расскажите с какой неисправностью на авто боритесь , почему приняли решение ремонтировать форсунки , какое количество форсунок ремонтировалось , какими запчастями , протоколы для каждой форсунки до ремонта и после , оборудование может корректно диагностировать форсунки Сименс?
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
Олег Мастер писал(а): 06 сен 2023, 09:38 Я не могу Вам дать однозначного ответа в чем причина. Расскажите с какой неисправностью на авто боритесь , почему приняли решение ремонтировать форсунки , какое количество форсунок ремонтировалось , какими запчастями , протоколы для каждой форсунки до ремонта и после , оборудование может корректно диагностировать форсунки Сименс?
Да оборудование позволяет.До этого делал уже на Мегане 3.
На этом Пежо была нн стабильная работа двигателя,корекция гуляла,чёрный дым.Заменили распылители на 2 Вузитейм,все 4 отрегулировали.Она заводится и глохнет так как давление в рейке 450 Бар,она просит 450 регулятор ей выдаёт этот показатель.Но 450 бар для давления в рейки это много.Датчик в рейке заменил.Компресия 28 в 4 горшках
DSK
Сименс Пежо 5008
Сообщение DSK »
Regulator pritiska+ prilagodba regulatora
Сименс Пежо 5008
Когда глохнет -нет разрешения на запуск, форсунки управляются ?
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Artem62 писал(а): 06 сен 2023, 10:16 На этом Пежо была не стабильная работа двигателя,коррекция гуляла,чёрный дым.Заменили распылители на 2 Вузитейм,все 4 отрегулировали.
Коррекции при неровной работе ДВС говорят о том , что в конкретных цилиндрах что то не так или как минимум отличается от работы других цилиндрах ,и соответственно не может однозначно указывать на необходимость ремонта форсунок . Поэтому я и прошу протоколы отремонтированных и отрегулированных форсунок до и после...
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
Олег Мастер писал(а): 06 сен 2023, 13:30 Когда глохнет -нет разрешения на запуск, форсунки управляются ?
Как понять управляются или нет?Машина глохнет и все(((
Сименс Пежо 5008
Artem62 писал(а): 06 сен 2023, 15:27 Как понять управляются или нет?Машина глохнет и все(((
Диагностическим сканером или осциллографом , что бы понять причину и направление для дальнейшего поиска.
Artem62, учить ремонтировать машину , равно как учить ремонтировать форсунки желающих мало будет , для этого существуют курсы по диагностике и ремонту форсунок и когда есть базовые знания по ремонту или диагностике , то и помогать интереснее и толку больше .
Форсунки отправьте для диагностики к более опытным коллегам и по итогам рекомендую обратиться на диагностику в профильный сервис.
Успехов!
mehan_
Сименс Пежо 5008
Сообщение mehan_ »
Artem62 писал(а): 05 сен 2023, 20:53 Здраствуйте.Приехал клиент на Пыжике 5008 на ремонт форсунок Сименс.Двигатель работал не очень.Сделал диагностику,посмотрел корекцию.Приняли решение делать форсы.На стенде 2 сильно переливали по малым средним подачам и высоким.Поменял распылы отрегулировал все 4.Ставим,прописуем,заводим.Заводится и сразу глохнет.Завел подгазовывая.Идет белый густой дым не сгоревшая солярка.Давление в рейке просит 450 на х.х и регулятор даёт 450.На Пежо если давление в рейке на х х.свыше 400 он глушит двигатель.Заменил датчик на рейке не помогло.Блин не могу понять почему просит такое высокое давление на х.х.
Доброго. Решили вопрос ?
+375296612312 Whatsapp
Artem62
Сименс Пежо 5008
Сообщение Artem62 »
mehan_ писал(а): 26 окт 2023, 18:59 Доброго. Решили вопрос ?
Доброго.Да,дело было в форсунках.Подрегулировал и машина зашептала.
