1465А-041
Вано
1465А-041
Сообщение Вано »
Pavel_volg писал(а): 01 ноя 2023, 17:32 Поставил комплект с другой машины, ситуация не изменилась
Все ясно!Клапан в моторе в головке сгорел или поршень сгорел из за этого не происходит сжатие и валит треском белы дым!
Моторспец
1465А-041
Сообщение Моторспец »
Вано писал(а): 02 ноя 2023, 09:55 не происходит сжатие
Компрессия 20-21
"Все проходит"
riset
1465А-041
Сообщение riset »
и детонации не будет при отсутствии сжатия.
Pavel_volg
1465А-041
Сообщение Pavel_volg »
И до 2100об.мин все нормально.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 25 секунд:
А прошивка ЭБУ может быть причиной такого?
Fomin
1465А-041
Сообщение Fomin »
А выше 2200 начинает дуть турбина и нагружает неисправный мотор. Я с такими симптомами видел и шатун без вкладышей и подвисание клапанов. Уберите наддув и мотору станет легче.
Pavel_volg
1465А-041
Впуск снят
1465А-041
Всем здравия!
Показания расхода воздуха , измерение противодавления до катализатора , измерение картерного давления в нагрузках - отделят неисправность ДВС от неисправности топливной.
riset
1465А-041
Сообщение riset »
Pavel_volg писал(а): 29 окт 2023, 19:04 Причиной был плохой запуск, форсунки сливали в обратку.
Значит все же запускался двигатель? И существующие теперь проблемы отсутствовали?
Pavel_volg писал(а): 29 окт 2023, 20:02 Ход анкера 0,060-0,065
это большой ход, поэтому и пришлось менять шайбы.
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Думаю надо стружку искать.
Pavel_volg
1465А-041
riset писал(а): 03 ноя 2023, 11:16 это большой ход, поэтому и пришлось менять шайбы.
а кокой ход должен быть?
riset
1465А-041
Сообщение riset »
Откуда вы взяли цифру 0,06? Это результат ваших измерений?
Если да, то измерения у вас ошибочные. А может у меня. Ставьте такой ход, какой был перед разборкой, если в форсунку никто не делал.
А потом надо все корректировать под китайские детали. Сколько форсунок дэнсо вы промерили?
Pavel_volg
1465А-041
Какая разница сколько я промерил форсунок. Есть контрольно входные параметры, индуктивность, токи страгивания и отпускания. Естественно при разборке я промерял ход и собрал так как было.
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Произошло какое-то чудесное исцеление. Вобщем собрали в кучу все что открутили , ещё раз прописали и обучили и о чудо , все заработало. Троение нет, дыма нет. Что было не знаю. Отдали хозяину кататься.
1465А-041
Всем привет!
По теме . 041-ая , не вскрывалась.
Антон_П
1465А-041
Сообщение Антон_П »
Всем доброго дня!
Я измерял механическим адаптером комплект не вскрывавшегося оригинала, ход был как у топикстартера, в районе 0.065.
Индуктивность, измеренная RLC-метром, и токи, измеренные потоковским мини-2, близкие с предыдущим сообщением.
Pavel_volg
1465А-041
Олег Мастер, интересно было бы механически измерить ход, совпадет или нет.
1465А-041
Будут отличаться примерно на 0.01 мм , так как не учитывается усадка , обжимка -B26.
Pavel_volg
1465А-041
Олег Мастер писал(а): 04 ноя 2023, 18:27 Будут отличаться примерно на 0.01 мм , так как не учитывается усадка , обжимка -B26.
. Тоесть 0,055
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Может на 0,001мкм.
1465А-041
Дело в ноликах и единицах измерениях ...Ход анкера виден 55 мкм , потому ,что В26 обжалась на 0,01мм
Pavel_volg
1465А-041
Значит если механически выставить зазор 55мкм, то при затяжке магнита шайба обожмется и получим 45мкм. Я правильно понял?
1465А-041
:good: да и механически можно увидеть тоже самое , если для измерения хода анкера , применить электромагнит со сквозным "сливным" отверстием , примастачив на него индикатор.
Моторспец
1465А-041
Pavel_volg писал(а): 04 ноя 2023, 21:03 зазор 55мкм, то при затяжке магнита шайба обожмется и получим 45мкм
Тут "полет" считается нормальным когда выполнено требование по моменту затяжки (плюс-минус) и при этом моменте должен получится требуемый зазор. Комплекты шайб разной толщины в помощь.
Сильно перетянуть или недотянуть, но при этом получить нужный зазор - не Айс.
"Все проходит"
