Коллеги, принесли такие форсунки (095000-7780), стоят на Крузере, без жалоб, проверить.
У всех:
-сопротивление 1.1 Ом.
-индуктивность 820-840 мГн.
-RLC Мини2 не делал, т.к. есть вопрос по коннектору
По ним два вопроса:
-где можно смотреть номинальные параметры электрической части? В моем Step III их нет, в OHAR нет, разборка-сборка-регулировка есть. Или нарабатываттт?
-под них какой то свой, особенный электро разъем, или переделывать из Бошевского? Мои, заявленные как Денсовские, одеваются, но пины проходят в "молоко", выше.
