цифровой микроскоп 180 крат
борода писал(а): 07 апр 2019, 17:14 Скажите а никто не пробовал совместить инструментальный микроскоп с шлифом? Так сказать 2 в одном. Сразу точишь и тут же тебе замер? :D
Это не имеет смысла это первое. Второе это сложно в реализации. Да и губить точный измерительный прибор. Пыль абразива убьет оптику за пару недель.
Drozdock писал(а): 07 апр 2019, 18:03 Иногда приходится им пользоваться при заточке притиров чтобы сразу померить углы. Не удобно.
Максим , я советую сделать несколько точных калибров и работать на них если нет энкодера , да и калибры нужны также для юстировки энкодера постоянно. Тогда использование микроскопа носит только инспекционный и исследовательский характер.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Решил оставить себе микроскоп. Через hdmi к монитору без проблем. А вот как подключить к ноутбуку?
Диска с микроскопом нету. Какую прогу установить?
Сделал защитное стекло на основе колпачка который идет в комплекте. Прорезал отверстие в нем по границе передний впадине на колпачке, купил фонарик за 1$ и эпоксидным клеем вклеил стекло от этого фонарика. Установил на место защитный колпачок но уже со стеклом. Такую переделку сделал у друга и коллеги из Львова.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Вот так мы ему собрали конструкцию. У него правда увеличение на 300 крат , но это многовато придется укорачивать тобус на 200 крат.
борода
Сообщение борода »
Motordiesel2, уже пробовал такое! Ничего не получилось! Нужен тюнер с входом HDMI. Короче заморока.
У него же выход USB есть,надо только драйвера и шнур?Который попроще там нет.
Через USB идет торможение видео. И как при том работать.
Не знал что тормозит,у меня такого микроскопа нет.
Как тогда у Andrew работает?Cудя по сетке у него такой же.
Andrew
Сообщение Andrew »
У меня подключен через hdmi. Сетка выводиться и при этом типе подключения.
Вот же,когда свой взял расстроился что нету USB и пришлось брать монитор.Получается зря :) .Спасибо за разъяснение.
у меня такой...😊
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Сейчас добавлена функция цифровой камеры HDMI с монитором. Угломерная головка отводится в сторону, а HDMI подводится на на камень с уже настроенной четкостью. Эта фотка старая. На ней отсутствует HDMI камера. В принципе на соседнем форуме я выкладывал видео по проточке пина и распылителя. Там уже стоит HDMI с монитором.
борода
Сообщение борода »
у меня точно такая же угломерная головка. Могли бы фотки покрупнее и поближе с разных сторон выложить ? А то на этих не рассмотреть. У вас я так понял на базе БМИ сделано? Или на почту скиньте пожалуйста.
борода писал(а): 15 май 2019, 12:28 у меня точно такая же угломерная головка. Могли бы фотки покрупнее и поближе с разных сторон выложить ? А то на этих не рассмотреть. У вас я так понял на базе БМИ сделано? Или на почту скиньте пожалуйста.
закинул на почту.
Работа проделана очень большая . С возможностью универсальности . Я бы одно изменил это заменил двигатель на коллекторный менее габаритный и с меньшим весом и вибрацией . Сейчас этого добра на Али очень большой выбор по оборотам и мощности. А так Респект и Зачёт!
Motordiesel2
Оправку для пина покажите.а то 50 евро у диз ленда не осилить.
soon писал(а): 16 май 2019, 19:11 Работа проделана очень большая . С возможностью универсальности . Я бы одно изменил это заменил двигатель на коллекторный менее габаритный и с меньшим весом и вибрацией . Сейчас этого добра на Али очень большой выбор по оборотам и мощности. А так Респект и Зачёт!
при помощи этого двигателя обрабатывается также Алмаз а со всех сторон. При низких оборотах коллекторный двигатель очень слабый а, а вибраций у этого моторчика на низких оборотах нет совсем. С моторчиком я пробовал и так и сяк. Это решение Мне понравилось. Оно более рационально учитывая различные назначения этого двигателя.
Motordiesel2 писал(а): 17 май 2019, 09:07 Оправку для пина покажите.а то 50 евро у диз ленда не осилить.
Боюсь что моя оправка к вам не подойдёт , поскольку я использую несколько другой принцип вращения в призме. У меня подшипники крутятся. И стоимость в изготовлении вам обойдётся раза в 2 дороже.
Вернуться в «Продажа оборудования частными лицами (не коммерческие цели)»
