Какая у ней полярность - как на Боше или Сименсе?
Подпор нужен, какой величины?
Проверка Delphi 28575604
Dieselmix
28475604 обычая электромагнитная, код C4I. Подпор 6 бар. полярность не актуальна.
Доброго дня!
Подпор? Откуда такая необходимость для С4I-?
Dieselmix
Выдержка из техноты......These benches also require the addition of HJ081 Backleak Valve Block Kit for testing of C4i. This kit provides a safe
and controlled mechanism to divert the backleak flow back to the fuel tank in order to protect the 901P backleak
metering unit from the high temperatures created whilst testing under IRIS control. The DFi1.20 injector uses a 6bar
backleak pressurising valve (ALP393 or YDT797) and therefore the 901P vacuum function is not required to test
these injectors.
these injectors.
